IBM model 26G geeft geen beeld meer.
Goedemiddag,
Na een aantal maanden hebben gestaan "werkloos", heb ik een IBM model 26G onder het stof weggehaald,
Maar nu geeft ie geen beeld mee :S
Hij start netjes op, maar dan hoor ik de HD even ratellen, en voor de rest, Beeld knippert wat, dus het ledje dus.., en de power led en HD led branden continu,
Ik heb HD etc etc alles eruit gehad, maar er zit een Onboard Videokaart op, ik zou niet weten hoe ik die moet uitschakelen?
Iemand tips of ideen?
Bedankt!
Ello? schop
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Zit er niet bij toeval een knopje op waarmee je je display uit of aan kan schakelen op? En/of staat je tft niet gewoon uit.
En nog een vriendelijke tip: Schoppen binnen 24 uur is niet toegestaan :)
Of praten wij hier niet over een laptop? Ik kan op google niet 123 vinden wat de specs precies zijn.
Mocht het een desktop zijn kun je de vga kaart vaak uitschakelen via een jumper en/of schakelt hij automatisch uit als je er een vga kaart in doet. Probeer dat anders even :)
[ Voor 43% gewijzigd door Roberto op 26-05-2004 09:40 ]
Het is een normale bureau computer.
on-board vga is meestal via het bios uit te zetten,
Wel kan het zijn dat deze zo is ingesteld eerst een pci/agp
kaart te zoeken en daarna de on board inschakeld...als er geen kaarten
gevonden zijn.
dat je hd led blijft branden wijst waarschijnlijk ook op een probleem,
maar dit is mij niet direct duidelijk. probeer eerst die vga....
BruzaQ
VGA erin gehad, maar geen resultaat!
Wat me ook opvalt is dat mijn Num-lock niet aanschiet .. ?
hij laad ook maar heel even, daarna doet ie niks meer.
Ik heb alles eraf gehad, behalve cpu..
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 18:24 ]
  • Roberto
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 18:14:
Tja, dan denk ik dat je je geheugen of je mobo niet meer helemaal 100% is.
Heb je al een Cmos reset gedaan?
En is je bios batt igg nog wel goed?
Edit: Nu ik er aan denk kan er best een grote kans zijn dat het je cpu is, ik heb het ook ooit mee gemaakt, ik heb toen alles vervangen behalve de cpu ... en ik kreeg maar geen beeld. Andere cpu in gegooid en woesh alles werkte weer :)
[ Voor 27% gewijzigd door Roberto op 27-05-2004 13:59 ]
