netwerkkast 2 aansluitingen
Beste tweakers, ik als netwerk noop probeer een netwerkkastje aan te sluiten.
Misschien is dit een simpele vraag, maar de search werkt niet dus vraag ik het maar.
Het is een kastje waar je 2 kabels in kan doen. Aan de bovenkant zitten 2 groene blokjes. Het eerste blokje heeft de cijvers 1 t/m 4 en het tweede blokje heeft de cijvers 5 t/m 8. Aan de onderkant heb ik precies dezelfde blokjes met dezelfde cijvers.
Nou heb ik alle kabels als volgt aangesloten:
1 oranje/wit
2 oranje
3 groen/wit
4 blauw
5 blauw/wit
6 groen
7 bruin/wit
8 bruin
Als ik mijn netwerkkabels aansluit werkt geen van de twee poortjes. Maar nou komt het rare. Als ik alleen boven of alleen onder gebruik, dan werkt het wel als ik de kabels aansluit. Het werkt zelfs op beide poorten, ook al heb ik bv alleen boven aangesloten :?
Nou hoor ik net dat het ISDN kastjes zijn, die je ook voor ADSL kan gebruiken. Heeft die er wat mee te maken?
Heb je niet een ISDN splitter? Heeft het 'kastje' stroom nodig of niet? Misschien is het handig als je een foto'tje post..
Als het inderdaad een ISDN splitter (niet te verwarren met een ADSL splitter) heb je er weining aan voor een netwerk (behoudens een 'ISDN netwerk')..
nee, ik heb er geen stroom bij nodig.
Het is gewoon zo'n wandcontact doosje.
Er gaat een kabel van de router naar het kastje en in het kastje prik ik een netwerkkabel die ik aan de andere kant ik mijn computer prik.
Wacht ff, ik maak wel een foto ;)
  • jpvk007
  • Laatst online: 05-09 17:55
volgens mij is het een isdn wandcontactdoos... iig heb je een hub/switch nodig om je utp te splitten. t is nl een sternetwerk en kan dus niet overal alles splitsen.
bij isdn (ook 8 aderig) kan dit wel, dus lijkt t me een isdn wandcontactdoos
Maar wat is het probleem dan als het een ISDN kastje is..??
Ik heb 2 foto's, maar ze zijn een beetje groot. Ik heb hier geen PS
foto's
  • Coen Rosdorff
Ziet er uit als een isdn doosje. Bij een kastje voor ethernet lopen er per aansluit strip 8 print banen naar 1 connector.
Hier zie ik geen 8 printbanen en bovendien wat banen die van links naar rechts lopen.
Ok, dat het ISDN astjes is bekend. Dat staat ook in de eerste post.
Maar wat houd dit nou in?
Kan ik nou geen 2 UTP kabels aan het kastje sluiten om zo 2 individuele netwerk aansluiting te creeeren?
Je kunt dit kastje helemaal niet gebruiken voor een UTP netwerk, aangezien niet de juiste aderparen beschikbaar zijn...
Voor UTP heb je in ieder geval de aders 1, 2, 3 en 6 nodig... en dat heeft dit kastje al niet...
Of je moet je kabels anders knijpen...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 08:07 ]
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
ziet er wel uit als een UTP aansluitdoos, want er zitten bij die 1e foto ook nog 8 aansluitingen aan de onderkant.
2e kabeltje verbinden met de onderkant, en daarna kijken hoe de draadjes van de kabels verdeeld moeten worden
zoals in dit plaatje:
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~uitholm/PICT0097.JPG
in rode vak 8 aansluitingen van kabel 1 en in blauwe vak 8 aansluitingen voor kabel 2
[ Voor 27% gewijzigd door YakuzA op 26-05-2004 08:14 ]
PSN
ahh ok, dat ga ik vanavond ff proberen ;)
  • Opperhoof
  • Laatst online: 18:04
heb je er geen gebruiksaanwijzing bij gehad?? staat toch wel wel draadje er aan welk nummertje zit, en idd deze is volgens mij wel geschikt voor utp want er zitten 4x4 aansluitingen, ook van onderen B) 8)
YakuzA schreef op 26 mei 2004 @ 08:09:
Dat is inderdaad ook nog een mogelijkheid, al vind ik het een beetje een rare manier van aansluiten, maar dat kan ook aan mij liggen ;)
Opperhoof schreef op 26 mei 2004 @ 09:49:
Die is dus al weg gegooid :(
Maar ik vind het ook een rare manier van aansluiten, maar het is het proberen waard ;)
  • YakuzA
YakuzA
horizontaal aansluiten zou normaal ook een optie zijn, maarrrrr dan had er nu al 1tje moeten werken met huidige aansluiting, aangezien dat niet zo is, blijft dit als logische optie over :)
PSN
Ik heb het nu geprobeerd, maar weer hetzelfde verhaal.
1 kabel op pin 1 t/m 4 boven en 5 t/m 8 beneden werkt goed. Vreemt genoeg werken dan weer beide poorten. Maar zodra ik de andere kabel ook ansluit werkt geen van beide poorten meer...
Fijn detailtje is wel dat mij groene netwerk lampje gaat knipperen als ik de kabels aansluit. Voor de duidelijkheid, ik heb 2 lampjes een groene en een oranje. Groen blijft normaal constant branden en de oranje knippert af en toe ;)
  • Coen Rosdorff
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 23:03:Vreemt genoeg werken dan weer beide poorten. Maar zodra ik de andere kabel ook ansluit werkt geen van beide poorten meer...
Een isdn kast je dus.......... :Z
ok, nieuw kastje dus :(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2004 12:24 ]
