[SQL DB] Kan een tabel 'soms' niet vinden...
Op een ASP pagina krijg ik deze error 'soms':
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e37'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The Microsoft Jet database engine cannot
 find the input table or query 'tblTabel1'. Make sure it exists and that its name is
spelled correctly.
Deze fout geeft hij aan bij het openen van de database... Dit is het stuk script:
(connection string in include file)
Set AdviesDB = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT TOP 12 * From tblTabel1 ORDER by autodatum DESC;"
AdviesDB.CursorType = 2
AdviesDB.LockType = 3
AdviesDB.Open SQL, Connection
Vreemde is dat hij dit alleen doet als er een koekje wordt opgehaald boven aan de pagina...
Komt dit door een programmeer fout? Of door een overloaded server of zo :?
Help! :/
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 20:22 ]
Ben ik dronken of zo?
iig; ik zie in de code:
...uhmm ik werk toch echt alleen maar met MS SQL databases en toch staat er in de foutmelding dat ik met een access driver zou werken :? 8)7
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 20:15 ]
De foutmelding die je geeft kan nooit van de onderstaande code komen. In het bovenste gedeelte heb je het over TblTabel1 en in het onderste gedeelte heb je het over tblTable1.
Heb je een tikfout gemaakt bij het overtypen van de source / foutmelding? Of is het een 'dom' foutje.
Ik zou als ik jou was andere namen gebruiken voor je tabelen. Het is wel makkelijk als je ff snel iets maak, maar als je er op gaat doorbreien krijg je vervolgens een onoverzichtelijke database.
Nee, wijzigde de naam van de tabel bij het copieren plakken naar GoT... Dus niet de werkelijke source... [aangepast]
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 20:24 ]
Hoe ziet de connection string eruit?
ASP:
Connection = "Provider=sqloledb;" & _
             "Data Source=80.xx.xx.xx;" & _
             "Initial Catalog=database1;" & _
             "User Id=gebruiker1;" & _
             "Password=wachtwoord1"
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En voeg op regel 2 van je code in de topicstart eens
ASP:
Response.Write Connection
in, klopt de connectionstring dan nog steeds?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
is hij niet gelinkt of geimporteerd naar een tabel. Is je netwerk wel in orde ?
