[etherreal] KPN modem verkeer
  • 154 views sinds 30-01-2008
Aangezien half nederland de configuratie heeft adsl modem van kpn met daarop meerdere pc's via router en dus de 10.0.0.xxx reeks. (nofli)
Kan Etherreal ipv je netwerkkaart op die pc ook het adslmodem bijhouden?
dus de 10.0.0.138 , of is dat theoretisch onmogelijk?
jups is mogelijk maakt dat programma gebruikt van snmp?
als je een nieuwere speedtouch 510 v4 heb kan je het volgende doen om snmp aan te zetten
Standaard staat de snmp functie uit deze zet je als volgt aan:
- telnet 10.0.0.138
- type menu
- navigeer naar snmp
- vervolgens naar config en stel de volgende gegevens in
Snmp configuratie speedtouch 510 vanaf versie 4.2.3.0
RWCommunity The read-write community name.
By default the read-write community name is private.
ROCommunity The read-only community name.
By default the read-only community name is public.
sysContact The SNMP system contact.
By default the system contact is Service Provider.
sysName The SNMP system name.
By default the system name is SpeedTouch™ 610.
sysLocation The SNMP system location.
By default the system location is Customer Premises.
Succes
voorbeeldje : http://darksharoon.spidow.nl/mrtg/
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 18:23
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Als je model hebt wat begint met DSL en dus niet met 3EC ondersteund ie SNMP.
Dus ja dat is mogelijk!
Iemand anders was me voor ;) die er meer verstand van heb als ik zo te zien!
[ Voor 30% gewijzigd door lSltAlKeR op 25-05-2004 20:01 ]
Speedtouch freak
lSltAlKeR schreef op 25 mei 2004 @ 20:00:
Misschien werken de oude modellen ook? Kwestie van proberen... ik had het op me ouder model niet geprobeerd aan te zetten namelijk!
  • Gilles
  • Laatst online: 28-07-2025
Ehh, het kan zijn dat ik het niet helemaal begrijp hoor, maar volgens mij vraagt DarkFiber hier om etherreal (dus packet sniffing) ipv om MRTG (traffic statistieken). Dit is alleen mogelijk als je netwerk niet switched is, en dus alle pakketjes bij iedereen afgeleverd worden. Probeer eens promisious mode in etherreal aan te zetten, en kijk of je ook traffic van andere mensen ziet.
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 20:00:
- telnet 10.0.0.138
- type menu
Succes
misschien een beetje offtopic maar,
Ik heb een ethernet speedtouch modem zo'n zwarte met 5 lampies die kpn in het begin altijd uitgaf. kun je daar ook van die stats laten weergeven ??
en zo ja hoe doe je dat dan precies
gilles schreef op 26 mei 2004 @ 01:09:
Ik vroeg me alleen af hoe dat programma werkte... als het gebruik maakte van snmp was dit de manier op snmp aan te zetten.
//oftopic
die stats zijn met mrtg op linux :)
  • Coen Rosdorff
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 01:43:
Dat is een speedtouch home en afaik hebben die geen snmp aanboord. Maar goed die zijn officieel ook geen router, dus je kan de snmp gegevens van je router gebruiken die erachter hangt.
MRTG gaat ook onder windows. ben ik gisteren mee begonnen, valt nog niet mee
alle aangesloten pc's (8stuks) te laten zien. maar goed , errug offtopic.
Etherreal vraagt om netwerkdevice wat hij moet gaan bekijken , dat moet dus mijn modem worden ipv netwerkkaartje. is ook overal weinig van te vinden.
  • Bigs
Dat kan niet, dan zou je ethereal op je modem moeten draaien (theoretisch, is dus niet mogelijk)
ok. topic kan dus dicht. alleen nog vraagje over MRTG. als je een 8poorts switch achter je modem heb zitten. hoe defineer je die dan via mrtg?
  • Bigs
Dat kan alleen als je een managed switch hebt.
  • GlowMouse
Met ettercap kan het wel! Deze laat al het netwerkverkeer via jouw computer gaan zodat hij het gewoon kan sniffen.
  • Bor
  • Laatst online: 06-09 12:36
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Jep met ettercap kan dat wel alleen zul je heel snel worden afgesloten door de provider.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Bigs
GlowMouse schreef op 26 mei 2004 @ 20:33:
Volgens mij is het enige wat ettercap doet promiscuous mode aanzetten, maar dat doet ethereal ook gewoon. Daar heb je in een switched netwerk trouwens ook niet zo veel aan.
  • Coen Rosdorff
Bor_de_Wollef schreef op 26 mei 2004 @ 20:34:
Bij een adsl netwerk ziet de provider daar natuurlijk niets van. In de huidige kabelnetwerken trouwens ook niet ....
Etherreal enz kan geen ander device checken.
MRTG kan alleen van het adslmodem de ethernetpoort checken , niet de onderliggende pc's op die ethernetpoort.
(voorbeeld wat bovenaan staat is dus op een multipc gedaan, en die heb ik nie)
