AMD XP 2800 draait op 1050 Mhz
Zoals de titel al zegt draait mijn AMD XP 2800 dus te langzaam.
Ik heb als moederbord de Soltek SL-KT600-C1L.
Deze zijn beide nieuw. Ik denk dat het aan de instellingen in de BIOS ligt.
Heb al op de soltek site gezocht en via google wel wat dingetjes gevonden maar niks bruikbaars. De search op tweakers werkt op het moment niet??
Iemand een idee?
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
FSB op 166 gezet?
Kan je gewoon bij de Frequency instellingen in je BIOS doen ;)
Leave only footprints, take only memories
FSB goed gezet?
  • iets
  • Laatst online: 25-10 21:30
De FSB staat op 100 ;).
Alleen wel vaag, normaal zou hij dan op 1250Mhz moeten gaan lopen.
tvw
heb ik gedaan en dan dan dat andere naar 12,5 gevonden via de soltek site. Maar toen de bios moet resetten. Met een jumper. Maar misschien als ik het alleen op 166 zet ga meteen proberen. Bedankt!
mmm raar net aangepast naar 166 loopt hij weer vast. weer de CMOS moeten clearen. Ik heb het volgende gedaan:
CPU Linear Frequency op enabled gezet
en dan
CPU Clock van 100 naar 166 veranderd.
Dan crashed ie.
Kan verder niks vinden wat lijkt op de front bus... :-s
  • Animal
  • Laatst online: 18-10 18:04
kun je de rest niet locken(pci agp enz enz)?
  • matinez
Vertel is wat over je geheugen?
Als je wat meer info verteld, kunnen de mensen hier op Got "stukken" beter helpen.
Hier, wordt ik ook niet veel wijzer van.
Kijk ook even wat er dan eventueel in je systeem mee omhoog gaat als je de FSB naar 166 zet (geheugen, PCI bus). Controleer dat dus ook even. Lijkt me dat de proc de 12,5 x 166 wel moet halen (=2,08 Ghz)
is al gelukt moest de frontbus hardware matig veranderen!
toch bedankt!
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Je pc wilde op FSB 166 starten, maar dat lukte niet. Hij heeft daarom de FSB een stuk lager gezet, dit omdat een apparaat deze snelheid niet leuk vindt. Als je dus alle overbodige apparaten van de computer afhaalt en dus alleen opstart met mobo cpu geheugen voeding. En kijken wat ie dan doet. Wat voor geheugen heb je?
Je hebt je systeem upgegrade? Waarvan heb je dat gedaan. Want er is gewoon iets de bottleneck in je systeem
Zeg dat dan dat je het softwarematig deed :p
Heel het verhaal voor niks getypt 8)7 ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Mister I op 25-05-2004 19:08 ]
