1024 ram, en ziet maar 512
  • CarJunkyXL
  • Laatst online: 20:48
ok mensen, ik ben bij een vriend van mij, die heeft een pentium 3 mobo en 1024 mbram, maar hij ziet maar 512, moet hij nu bios flashen? ik heb al in bios gekeken, en bij de search, maar zegt heel de tijd no result found.... het is een MSI-6198 mobo,de chipset is een appoloprof33a
misschien kan er max 512 op het mobo?
  • CarJunkyXL
hoe kom ik daarachter?
op de site van msi staat dat hij het wel ondersteutnt
http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=122
[ Voor 78% gewijzigd door CarJunkyXL op 25-05-2004 18:18 ]
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
kijk s op de msi site dan, of in de manual van dat board?
| Hardcore - Terror |
  • nzyme
nzyme
terror
Support a maximum memory size of 1GB (32M x 8 ).
Bron:
Had n edit moeten zijn. sry
[ Voor 51% gewijzigd door nzyme op 25-05-2004 18:19 ]
| Hardcore - Terror |
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:13
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hoeveel chips zitten er op het reepje geheugen?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • dingstje
  • Laatst online: 02-01-2024
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 18:16:
Van de MSI site:
• Support a maximum memory size of 1GB (32M x 8).
Wat gebeurt er als je het oude geheugen eruit haalt en enkel het nieuwe erin laat? Wat als je het verplaatst (op de plaats van het oude geheugen)
Moet sneller leren zoeken
[ Voor 6% gewijzigd door dingstje op 25-05-2004 18:21 ]
If you can't beat them, try harder
  • CarJunkyXL
het ram geheugen is bij mij getest en geen probleem. dus heb geen id waar het aan ligt, allebei de sloten zijn ook nog heel, want hij had eerst 2x 128 mb, en toen zei die wel van 256 mbram. hij heeft ook genoeg spanning
voltage values:
2,5 = 2,47
3,3 = 3,33
5 = 5
12 = 11,87
ik probeer nu eerst een stick van 512 erin, kijken wat hij zegt... ik ben zo weer terug
[ Voor 16% gewijzigd door CarJunkyXL op 25-05-2004 18:22 ]
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
soms zit er ook een maximum aan doublesided reepjes die erop kunnen
PSN
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
Check ff hoe het zit met ondersteuning voor "doublesided" geheugen door je moederbord.
mss hebben je modules meer datalijnen dan je geheugencontroller raad mee weet.
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
dat dual kanten verhaal klopt voor geen meter, maar je moet er wel zeker van zijn dat je mobo 1gig aankan.
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Weet zo niet de specifieke specs van die chipset maar ik denk dat er teveel ram per bank in zit. Indien je een reepje hebt van 512 MB deze even solo proberen.
Ziet ie dan maar 256 MB is dat je probleem. Als het een single-sided reepje is omruilen en anders heeft je vriend helaas pech.
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 18:24:
De opbouw van de reepjes maakt zeker _wel_ uit.
Zolang TS niet exact zegt welke geheugenreepjes hij heeft en hoe die opgebouwd zijn, valt er weinig te antwoorden door ons, dus laten we even op de TS wachten. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Voutloos op 25-05-2004 18:26 ]
{signature}
  • Redje
  • Laatst online: 21:04
Er gaat volgens Kingston normaal PC133 geheugen in tot 2x512MB. Misschien dat hij ECC niet slikt.
  • Icey
  • Laatst online: 26-10 17:57
32Mx8 -> max is 512MB met 16 chips = Double-sided DIMM
Wil je er 1gb in proppen dan heb je 2x 512 dubbelzijdig nodig, wat neer komt op 4 banken van 256 (wat jij heb, enkel, 2 banken = 1 bank @ mobo ivm dubbelzijdig).
32*8 = 256 per kant...
Volgens mij :) - verduidelijking: ik doe maar een gok B)
[ Voor 9% gewijzigd door Icey op 25-05-2004 18:40 ]
  • Voutloos
ECC zal het probleem niet zijn, dat wordt anders genegeerd.
Icey schreef op 25 mei 2004 @ 18:33:
Volgens mij :)
Altijd leuk de verwaaring met banken en repen.
MSI site volgens eerder gegeven link:
Main Memory
• Support four memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM.
Jij hebt dus gelijk, ik vul alleen maar aan. O-) (lees: ik las interpreteerde je tekst verkeerd
[ Voor 9% gewijzigd door Voutloos op 25-05-2004 23:54 ]
{signature}
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:31
Probleem zal 'm waarschijnlijk zitten in de structuur, gok dat je daar DIMM's met 64Mx4 chips hebt. Vertel eens wat er op de chips staat en in welk mobo heb je ze getest (daar waar wel alle 1024MB's in werden gezien)?
dingstje schreef op 25 mei 2004 @ 18:20:
Van de MSI site:
Hmmmz... volgens mij heb jij/die maat van je de tekst verkeerd begrepen :+
Er staat het volgende:
Main Memory
• Support ECC(1-bit Error Code Correct) function.
• Support 3.3v SDRAM DIMM
Dit betekent dat het moederbord totaal 1024 Mb SDRAM kan verhapstukken... Maar dan wel verdeeld over 4 bankjes (met elk een maximum van 256 Mb!!!)
Blijkbaar kan t bordje wel met ECC om gaan... in dat geval zal die maximaal per bankje 512 Mb zien... (Ow... dat was t geval?)
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 21:36:
ECC of niet, dat maakt helemaal niks uit voor de herkenning van de hoeveelheid MB's :) Bord kan gewoon 512MB DIMM's aan maar dan wel degene met 32Mx8 chips (en dat zijn dan zoals eerder gezegd double-sided DIMM's, DIMM's die per stuk twee banken vullen).
  • Icey
Dan betekend het dat mijn verhaal wel klopte,
32Mx8 265 per 'bank'-> er zijn 4 'banken' -> max is 512MB met 16 chips = Double-sided DIMM, dat neemt 2 banken in beslag.
Volgens mij klopt het wat ik wil zeggen maar gebruik ik een verkeerd woord.
Abbadon schreef op 25 mei 2004 @ 21:41:
Sowwy ik mikte bankjes en modules door elkaar... :+
Wat ik bedoelde is dat t moederbordje dus 512 Mb per module slikt... en blijkbaar dus geen 1 Gb per module!
  • GH45T
  • Laatst online: 26-10 23:50
het zullen inderdaad wel 64mx4 chipjes zijn op dat geheugen en dan ziet het moederbord inderdaad maar de helft. Heb ze eigelijk nooit single sided gezien alhoewel het in principe wel goed mogelijk is.
Bij pc 100 of 133 is sinle sided dus niet mogelijk lees ik net ;) altijd gedacht dat dat wel kon |:(
[ Voor 24% gewijzigd door GH45T op 26-05-2004 00:16 ]
