Pioneer 105S regio vrij maken
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik had een vraagje ik heb net DVD region killer gedownt en nu is mijn vraag kent iemand dit progje en is ie er tevree mee, dit ivm ik geen zin in heb dat mijn dvd speler kaduk is.
ik had ook nog dit RPC1 FIRMWARE UPGRADE 1.22F gedownt is dit slim om dit eerst toe te passen want als je het hele readme bestand doorleest is dit niet echt leuk wat er allemaal kan gebeuren.
*********** P L E A S E R E A D C A R E F U L L Y ! ! ! ***************
* PIONEER ATAPI DVD-105 SLOT-IN RPC1 FIRMWARE UPGRADE 1.22F *
Do not turn OFF or RESET the PC while upgrade is executed or the firmware
upgrade will fail and your drive WILL BE IRREVERSIBLE DEAD !!!.
Continue this procedure only if your DVD drive is connected on SECONDARY MASTER
We suggest to disconnect any other CD or CDR devices connected on secondary IDE
port! DO NOT CONTINUE THIS PROCEDURE IF YOUR PC IS INSTABLE (TUNED UP),OR HANGS
UP. DO NOT ATTEMPT TO EXECUTE THIS UPGRADE WHEN WINDOWS SYSTEM IS RUNNING!!!
--- Differences between F/W 1.22 and F/W 1.22F RPC1 ---
1. Enable playing of any region encoded DVD discs
2. The drive name will be replaced with DVD-105F
PLEASE REMEMBER THE FOLLOWING:
Any decreasing counter reported by Windows or Player software is not true
counter. This reported counter is handled by Windows or Player software, and is
NOT built-in counter of DVD-ROM drive!. This firmware upgrade eliminate ONLY
the built-in region protection of DVD-ROM!!!
nog ff een vraagje ik heb een CUBX mobo en ik heb de dvd speler primairi master staan moet ik hem dan op secundairi master zetten en is het ook dan nadat ik die firmware erop heb gezet nog mogelijk om deze dvd speler weer trug te zetten op primairi zonder dat ik probs krijg??
thanx
ReseTTim
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Deze heb ik ook gebruikt en mee geflashed. Werkt hier prima.
*D
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
welke hebbie geflashed?? die firmware of hebbie dvd regio killer gebruikt.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
heeft iemand het progje dvd regio killer wel es gedraait en helpt het ook?
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
De risico's van flashen zijn er wel maar ze zijn niet echt groot, zorg effe dat er niemand gaat stofzuigen in die paar seconden dat het duurt, en bij voorkeur ook niet bij onweer uitvoeren, het gaat er gewoon om dat je computer niet opeens uitgaat (hoe vaak gebeurt dat?) En je hoeft hem niet per se op secundary master te hebben, als het goed is zit er een .bat bestand bij, waarin het flash programma aangeroepen wordt met een commandline, in die command line staat ook een cijfer (0,1,2 of 3) deze geeft aan welke drive geflashed moet worden
0 = primary master
1 = primary slave
2 = secondary master
3 = secondary slave
ik heb mijn 105s ook gewoon geflashed, geen probleem, en die 1.22f versie heeft ook nog geen fouten vertoond bij mij. ben er heel tevreden mee.
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Hier precies hetzelfde; geflashed met de 1.22f firmware en werkt perfekt!:)
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Ik heb deze firmware dus gebruikt bij m'n Aopen 1640 Pro en nu heet ie ook geen Aopen meer maar gwoon Pioneer :)
Werkt prima, moest alleen wel een naampje van een bestand veranderen voordat ik kon flashen. Ik heb het gedaan op een Pioneer 105s
  • Mr Magic
  • Laatst online: 15-09 07:39
DVD Region Killer zal niet werken als je DVD-speler nog RPC-2 is, je zult dus wel moeten flashen...
Heb ik ook gedaan en dat ging gewoon goed.
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
waarom koopt iemand nou een dvd speler ?
http://mrfloris.com
