Asrock K7S8X en Duron 1600, no go?
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • h3ll
Hmm ik heb dus een duron 1600 gekocht. Die cpu erin geduwd, vga, geheugen erbij und das wars.
Geenbeeld, vga van mn vader geprobeerd.. Ook geen beeld
Iemand enig idee wat hiermee aan de hand is?
Het gaat zich om:
Asrock K7S8X R3.0
Duron 1600
512MB 333mhz Apacer
Sorry als dit bij beeld hoort maar ik weet niet of het aan de cpu of het mobo ligt
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Je weet zeker dat alles goed aan zit gesloten en van stroom is voorzien? Zo ja, dan is het waarschijnlijk je moederbord, want anders zou die wil piepjes geven als er iets fout zou gaan.
The devil is in the details.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Cmos clearen ?
  • Xander
  • Laatst online: 20:33
Ook al eens een ander reepje geheugen geprobeerd? Of geheugen in een ander slot?
  • h3ll
Ja alles is goed aangesloten, verder niks als hdd etc aangesloten..
Zou wel raar zijn, mobo nog nooit gebruikt :(
Bios btw ook al gereset....
edit: even het 2e en 3e slot proberen, geheugen doet het wel, heb ik net uit die van mn pa gehaald daar werkte het
edit2: andere cpu heb ik niet, als hij nog steeds zo is als voordat die jongen me em verstuurd heeft zou hij nog moeten leven
edit3: Ik hoor en zie niks, fans op het mobo en op de vga kaart draaien
[ Voor 59% gewijzigd door h3ll op 25-05-2004 15:44 ]
heb je nog een(de) oude cpu?
heb zelf ook pasgeleden gehad dat systeem niets meer deed,
ook geen piepjes, en dat bleek een kapotte cpu te zijn.
ding was gloednieuw , na omruil werkte alles perfect.
probeer eens met een andere prcessor om te kijken of de andere componenten nog werken.
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 19:36
PromWarMachine
Forsaken Archer
Wat zie/hoor je wel? :?
Moederbord piepjes?
Harde schijf ledjes/activiteit?
Fans draaien?
Je hebt afstandhoudertjes gebruikt? :X
Dividend for Starters
  • UTM
  • Laatst online: 19:44
UTM
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen? Staat erg veel informatie in ;)
Je hebt een duron 1600 gekocht, nu is mijn vraag: Welke CPU had je daarvoor? En welke voeding? Mischien dat je voeding te weinig vermogen geeft om je computer te laten starten. Mischien even met een andere (zwaardere) voeding testen?
[ Voor 51% gewijzigd door UTM op 25-05-2004 15:45 ]
  • djengizz
Mobo al uit de kast geprobeerd? Misschien maakt ie ergens sluiting.
  • h3ll
Ik had van tevoren een oude pentium 2 :$ :D
Ik ga nu even alles los uit elkaar proberen te leggen en dan opstarten
  • UTM
UTM
Ryan666 schreef op 25 mei 2004 @ 15:47:
Dan zou ik eens rap een andere voeding proberen ;)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Zit op de : Asrock K7S8X R3.0
Geen FSB jumpertje ? Dan kon ie wel eens verkeerd staan, zet hem eerst eens op 100 FSB ALS je zo'n jumpertje hebt (ff in mobo boekje kijken).
pentium en amd hebben toch andere pins? of past dat i'm confused :?
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 15:55:
Bedoel je qua voeding? Naar mijn weten kunnen voedingen gewoon op alle (moderne) moederbords (Intel en AMD)
Op gangbare Intel moederborden moest wel een extra 4-polig molexje worden aangesloten, maar die zit ook standaard in je voeding :)
[ Voor 21% gewijzigd door UTM op 25-05-2004 16:03 ]
  • h3ll
Hmm mn cpu/heatsink wordt nieteens warm als ik de koeler eraf haal is dit normaal??
  • Hahn
Als je PC niet aangaat dan is het vrij normaal ;)
w03f schreef op 25 mei 2004 @ 15:59:
nee ik bedoel de processoren, ik weet niet of dat mobo wat hij heeft compatible is met intel en amd
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 16:15 ]
  • h3ll
Testvoeding gebruikt, doet het.. Hoe kan ik mijn eigen voeding testen offie kapot is? is namelijk nieuw, heb alleen gemeshed :S
  • Xander
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 16:12:
In het Socket 7 tijdperk pastte dat nog wel ja, nu niet meer :+
maar:
Ryan666 schreef op 25 mei 2004 @ 15:41:
Dus hij heeft er ook een ander moederbord bij ;)
@TS: Dat het mobo nog nooit gebruikt is wil niet zeggen dat het werkt, dingen als DOA komen ook nogsteeds voor hoor :P
  • Hahn
De Asrock K7S8X is gewoon een AMD moederbord hoor :?
Ryan666 schreef op 25 mei 2004 @ 16:13:
In andere PC proberen? Ik denk alleen dat je voeding te licht is, dat ie het daarom helemaal niet trekt. Hoeveel Watt is ie?
  • h3ll
300, noname zat in een sweex kast..
Die testvoeding erop, start meteen op, maar dat was een voeding die mn vader gebruikt bij reparaties..
Bedankt voor jullie hulp allemaal, als er nog iets niet werkt zal ik dat in dit topic posten, Thnx :)
dan zou ik zeggen dat die voeding te crappy is voor je setup
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 16:17 ]
  • Icey
  • Laatst online: 26-10 17:57
Wacht ff, je heb een testvoeding gebruikt, toen deed je pc het wel? Dan hoef je jou voeding toch neer meer te proberen, die werkt immers niet ;).
Heb je na het meshen wel alles weer op de juiste manier terug gedaan, en maakt alles netjes contact?
Zelfs met een amd 2800+ start je pc normaal op met een 300w sweex, of het stabiel blijft is een 2e maar het moet gewoon werken.
[ Voor 23% gewijzigd door Icey op 25-05-2004 16:18 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 16:16:
Mja, Duron 1600 systeempje heeft toch ook niet zo veel nodig lijkt me?
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
sweex is nou niet zon geweldig merk ( zachjes uitgedrukt) voor voedingen, 300 w is denk ik gewoon te weinig
Met Vriendelijke Groet,
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Een 300w crappy voedinkje is meer als zat om een Duron of Athlon XP mee op te starten. Alleen las je hem zwaar belast, zul je het gaan merken qua stabiliteit.
Maar als je geen casemods hebt en niet overklokt gaat dat vaak prima.
Doet je monitor het wel?
  • UTM
UTM
XanderH schreef op 25 mei 2004 @ 16:18:
Op zich niet, maar als je het over een 300 WATT voeding hebt die zo'n systeem wel kan ondersteunen kom je toch uit op de wat 'betere' merken. No-name voedingen leveren gewoon soms minder dan op de doos staat, of ze zijn kwalitatief gewoon minder. Heel gek vind ik het dus niet dat de voeding dit systeem niet trekt :)
Wat heb je je fantasie op je topictitel losgelaten zeg! ;) :z
*Leen ff een voeding van iemand... Kun je dat onderdeel teminste al uitsluiten :)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 16:27 ]
  • Xander
w03f schreef op 25 mei 2004 @ 16:25:
Weet ik.... maar volgens mij zou dat systeem van de TS zelfs op een 250 watt voeding nog draaien. Ik had hier zelf op een 300W voeding een P4 Prescott, GeForce FX5900XT en 4 HDD's draaien.... Ok, dat was dan wel een betere kwaliteit voeding misschien (AOpen), maar het lijkt me dat het systeem van de TS ook héél wat minder stroom vraagt....
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 16:25:
Hij had het al geprobeerd met een test-voeding van zijn vader :)
[ Voor 16% gewijzigd door Xander op 25-05-2004 16:28 ]
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 20:02
NightRaider schreef op 25 mei 2004 @ 16:19:
Mijn hele systeem zie sig. hangt aan een sweex 300 Watt voeding ?!?
  • h3ll
Hmm hij doet het dus nu, maar in de bios vind hij 2e hdd op primary niet, verder boot hij ook niet door maar zegt wel dat hij boot van ide 0 heeft gevonden, misschien ligt het aan kabels?
Pri. master is mn C schijf (zelfde opstelling als oude pc)
Pri. slave is mn andere schijf
Sec. master = cdrw
Ook heb ik hiervoor de goede jumper instellingen.. Iemand een idee?
Stroom etc is ook goed..
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:52
En nou mag ik dus een topictitle verzinnen? Heb 'm maar aangepast van het 'veelzeggende' Geen reactie naar de huidige. Denk hier de volgende keer even om a.u.b. :)
  • h3ll
Thnx, kheb wat gefrutseld, doet het nou maar als hij zegt Boot found at ide 0 hangt hij.. Vanaf cd laten opstarten en windows herstellen, zou dit helpen?
  • h3ll
Hmm het is nu wel allemaal okee, maar ik ben mn hele C schijf weg (lees: muziek, schoolstuff, data, progs, nieuwe slipknot :(, en foto's) Iemand een prog om dit terug te krijge (iets als sys. herstel ofzo)?
  • Xander
Ryan666 schreef op 25 mei 2004 @ 19:37:
OM FAQ / Beleid ;)
  • UTM
UTM
Zoek even @ google op: File recovery ;)
Uit FAQ die al was aangegeven door XanderH :):
# Googlen naar "data recovery"
# Googlen naar "freeware data recovery"
# Googlen naar "data recovery software"
# Googlen naar "undelete"
[ Voor 37% gewijzigd door UTM op 25-05-2004 23:14 ]
Ik ben goed bekent met asrock.
duron 1600 39 watt power 266 Mhz FSB.
de fsb op het mobo zit naar de aansluitpoorten voor de audio tegen de northbridge aan, ergens bij de northbridge staat de informatie hoe je hem instellen moet.
als er 266 FSB staat kun je hem daarop zetten, anders staat er 133 FSB dan moet je hem daar op zetten, datkomt omdat asrock vernieuwd heeft. Ik weet namelijk niet hoe oud dat dat mobo is.
Als dit goed staat VGA kaart erin.
Zorg dat je de speaker stekkertje met de text van je af hebt aangesloten.
Haal het ramgeheugen eruit, Piept die is de CPU goed.
Als je nu het ramgeheugen terug plaatst moet de pc booten.
Biosje instellen en klaar is kees.
BIOS is al goed ingesteld van af de fabriek, maar ik optimaliseer hem altijd ff.
