[delphi] lijst maken van IP's binnen range
Hallo allemaal,
Ik probeer al dagen het volgende voor elkaar te krijgen:
Ik wil een programma maken waaarbij ik een startIP en een eindIP ingeef. Vervolgens dient dit programma alle tusseliggende IP's in een lijst weer te geven.
bv
StartIP: 10.0.0.1
EindIP: 10.0.0.254
Lijst:
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
enz
Ik moet dus eigenlijk een teller hebben voor IP-adressen. Het leek me daarom zinvol om het start en eindIP eerst te converteren naar een LongInt. Hiervoor heb ik de volgende code inmiddels geschreven:
29
function IpToLong(ip: string): Longint;
var
  x, i: Byte;
  ipx: array[0..3] of Byte;
  v: Integer;
begin
  Result := 0;
  Longint(ipx) := 0;
  i := 0;
  for x := 1 to Length(ip) do
    if ip[x] = '.' then
    begin
      Inc(i);
      if i = 4 then Exit;
    end
  else
  begin
    if not (ip[x] in ['0'..'9']) then Exit;
    v := ipx[i] * 10 + Ord(ip[x]) - Ord('0');
    if v > 255 then Exit;
    ipx[i] := v;
  end;
  Result := Longint(ipx);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
    Label1.Caption := IntToStr (IPToLong(Edit1.Text));
end;
Echter de waardes die deze functie terug geeft lijken op het eerste gezicht nergen op te slaan. Ik begreep het pas toen ik deze converteerde naar HEX:
10.0.0.1 --> 16777226 --> 10000A
10.0.0.2 --> 33554442 ---> 20000A
10.0.0.3 ---> 50331658 ---> 30000A
Ik heb op google gezocht maar kan niks vinden over hoe ik zou moeten tellen met waardes zoals hierboven.
Is er iemand die weet hoe ik hoe ik op basis van de bovenstaande waardes een lijst maak van IP's binnen een bepaalde range? Of heeft iemand een betere manier om dit te doen ?
  • 12_0_13
  • Laatst online: 12-02 13:19
Draai de bytes om :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom zou je die hele omrekening willen doen? Je hebt 4 losstaande variabelen in je array, waarom dan geen 4-dubbel geneste for-constructie? Verder zijn er ook vast wel recursieve oplossingen te bedenken.
Waar heb je die berekening vandaan??
Lijkt me niet echt kloppen dit gedeelte:
Als het ooit terug wilt rekenen zul je toch met machten moeten gaan werken
dus i: 10.0.0.1
wordt
10^1 * 1
10^2 * 0
10^3 * 0
10^4 * 10
vul maar in
[edit]
(waarom ik nu met machten van 10 werk is mij een raadsel, machten van 256 is idd beter)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 13:48 ]
  • 12_0_13
Omdat omrekening simpel is: (naar een 32 bit unsigned interger)
A.B.C.D => 256^3 * a + 256^2 *b + 256^1 *c + 256^0 * d
beter:
sum = a;
sum = sum << 8
sum +=b;
sum = sum << 8
sum +=c;
sum = sum << 8
sum +=d;
Nu kan je ook makkelijk matchen met bitmasks enzo
Andersom:
d = sum AND 0x000000FF
c = sum AND 0x0000FF00 >> 8
b = sum AND 0x00FF0000 >> 16
a = sum AND 0xFF000000 >> 24
nu:
counter = start = toInt("10.0.0.1")
end = toInt("10.0.0.254")
while (counter!=end)
    counter++
    print(toIP(counter));
[ Voor 121% gewijzigd door 12_0_13 op 25-05-2004 13:48 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Belangrijke tip: [google=ntohl].
Professionele website nodig?
curry684 schreef op 25 mei 2004 @ 13:44:
Top! ik krijg nu idd een lijst met opvolgende nr's
nu is het alleen nog zaak om deze terug te converteren naar IP's :)
ga ffe de juiste functies erbij zoeken.
FYI:
het werkt inmiddels al een tijdje. bedankt allemaal!
procedure TForm1.MakeIPList;
var
  NumStrings: TStringlist;
  a, b: TInAddr;
  I1, I2, I3, I4, I: Integer;
  P: PChar;
begin
  IPList := TStringList.Create;
  IPList.Clear;
  NumStrings := TStringList.Create;
  a.S_addr := Inet_addr(PChar(IP1RangeEdt.Text));
  b.S_Addr := inet_addr(PChar(IP2RangeEdt.Text));
  I1 := ntohl (a.S_addr);
  I2 := ntohl (b.S_addr);
  for I:=I1 to I2 do
  begin
     NumStrings.Add (IntToStr(I));
  end;
  for I3 := 0 to NumStrings.Count-1 do
  begin
    I4 := StrToInt (NumStrings[I3]);
    a.S_addr := ntohl (I4);
    P := inet_ntoa (a);
    IPList.Add(Pchar(P));
  end;
end;
  • Robtimus
  • Laatst online: 13:23
Robtimus
me Robtimus no like you
Verwijderd schreef op 07 juni 2004 @ 13:19:
FYI:
var
  a, b: TInAddr;
  P: PChar;
begin
  IPList.Clear;
  for I:=I1 to I2 do
  begin
  end;
  begin
    P := inet_ntoa (a);
  end;
end;
2 dingen:
1) wil je NumString alsjeblieft Free-en? Je krijgt zo een memleak.
2) Waarom gebruik je NumStrings nog?
Delphi:
  for I:=I1 to I2 do
  begin
  end;
  begin
    P := inet_ntoa (a);
  end;
wordt
Delphi:
  for I := I1 to I2 do
  begin
    { NumStrings[I3] is ook gewoon IntToStr(I) }
    I3 := StrToInt(IntToStr(I));
    a.S_addr := ntohl(I3);
    P := inet_ntoa(a);
    IPList.Add(PChar(P));
  end;
Je bouwt nml eerst een list op, en gaat daarna meteen itereren over de waarden erin. Je kan volgens mij dat opbouwen van die list achterwege laten.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Creepy
  • Laatst online: 16:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
IceManX schreef op 07 juni 2004 @ 13:36:
Delphi:
  begin
    P := inet_ntoa(a);
  end;
En als je dan toch verbeteringen doorgeeft haal dan die StrToInt(IntTostr()) ook weg en gebruik meteen ntohl(i); ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Robtimus
Robtimus
oeps :o
Iets te letterlijk gereplaced ;)
system specs
