Promise 20269 & 20268 [ Ultra133 & Ultra100 ]
  • DjGeRo
  • Laatst online: 22-08 17:39
Ok, ik vraag het ook maar hier, aangezien LinuxQuestions er niet echt zin in lijkt te hebben en het eigelijk wel vrij urgent is.
Het probleem zit dus zo, ik heb 2 ata controllers, tot gisteren 1 stuk, de ultra133, gevuld met 4 disks, gisteren een 2e erbij gedaan, de ultra100, met 2 disks, ff de support voor deze in de kernel gepropt en gereboot naar nieuwe kernel. ;)
Hij detect ze bij de boot, ook alle disks herkent die. Stukje log hiervan is te vinden op http://www.filmfreakz.nl/crew/kern.txt
Hij zegt dus unknown partition table etc. bij boot, maar herkent ze wel, eenmaal in linux gnu lijken ze alleen niet meer te bestaan, /dev/hde en /dev/hdf wel, maar die kan ik niet mounten... alles staat netjes in /etc/fstab dus dat kan het ook niet zijn.
Iemand ideen? Er lijkt niks bekend te zijn over conflicten etc. maar maybe dat die er toch zijn? :)
  • DjGeRo
PCI Devices
Promise Technology, Inc. 20268
Promise Technology, Inc. 20269
IDE Devices
hda: ST380021A (Capacity: 74.53 GB)
hdb: ST380011A (Capacity: 74.53 GB)
hdc: PLEXTOR DVD-ROM PX-116A
hde: ST3200822A (Capacity: 186.31 GB)
hdf: ST3200822A (Capacity: 186.31 GB)
hdi: ST3200822A (Capacity: 186.31 GB)
hdj: ST3200822A (Capacity: 186.31 GB)
hdk: ST380011A (Capacity: 74.53 GB)
hdl: ST380021A (Capacity: 74.53 GB)
Hij kerkent ze dus an sich wel, maar nu nog leesbaar maken oid. CFDisk geeft aan het niet te kennen, en ook mkfs doet dat (zie hieronder):
promo:~# mkfs /dev/hdj
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Could not stat /dev/hdj --- No such file or directory
The device apparently does not exist; did you specify it correctly?
promo:~#
Hij wil enkel de devices mounten die niet op de promise kaartjes zitten, en ik snap der dus geen drol van. :P Wie o wie heeft er enig idee hoe de F dit op te lossen is? Ik snap der in elk geval (nog) geen drol van.
  • freggy
Als je devfs gebruikt, is het mogelijk dat je /dev/ide/blablaba moet gebruiken. Anders moet je het device aanmaken met makedev.
  • DjGeRo
De gouden tip inderdaad, nog niet alles opgelost, maar in ieder geval alvast een groot stuk, "cd /dev; ./MAKEDEV update" did the job. Thnx a lot kerel :)
