NAPT met DNS
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • Full_hyperion
  • Laatst online: 09-10 15:49
Ik heb thuis een xs4all-adsl verbinding, en 2 servers. ook heb ik bij dyndns een domeinnaam met subdomeinen (*.domein.nl dus). deze subdomeinen worden op mijn eigen dns server opgezocht, en wordt gekeken naar welke server hij moet.
zo kan ik nu forum.domein.nl en www.domein.nl bekijken, maar deze 2 sites heb ik allebij op dezelfde server draaien.
met NAPT heb ik poort 80 ook geforward naar die server.
nu mijn vraag: ik wil de NAPT-router aan de hand van DNS laten beslissen naar welke server de request gestuurd moet worden.
dus server1.domein.nl gaan naar intern 10.0.0.1
en server2.domein.nl gaan naar het interne ip 10.0.0.2
is dit mogelijk met NAPT (liefts op mijn speedtouch home-modem, maar op een van de servers -windows of freebsd- is ook geen probleem)
of heb ik hiervoor een proxy-server nodig (??)
of iets anders
of kan het helemaal niet.
dit kan je doen door middel van virtual hosts.
http://httpd.apache.org/docs/vhosts/
doet precies wat jij wilt
ok dit doet niet echt precies wat jij wilt 8)7
Wat jij wil is voor zover als ik weet niet mogelijk, een nat entry kan je niet laten switchen tussen ipadressen en poorten.
Je zou eventueel wel je forum op poort 81 kunnen laten draaien, deze oplossing verdient geen schoonheidsprijs maar het werkt wel
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 09:51 ]
  • declan001
  • Laatst online: 22-01-2023
het is inderdaad niet mogelijk om met een normale router en NAT services te load balancen.
chance favors the prepared mind
  • blackd
Je kunt Apache intern laten proxyen, dus 1 hoofdwebserver opzetten met alle virtualhosts, die proxy speelt voor de verschillende interne ipadressen.
Je forward dan poort 80 naar die hoofdwebserver, die verdeelt het http verkeer weer verder.
Let wel: Dit gaat met ProxyPass, het is niet nodig om een volledige proxy op te zetten, en pas dus op dat je niet voor 't hele boze internet een proxy aan 't maken bent.
[ Voor 15% gewijzigd door blackd op 25-05-2004 10:51 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Koffie
  • Laatst online: 12:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie genoemde tips.
Er is voor windows wel een (freeare) proggie wat hetzelfde doet (op basis van DNS doorzetten naar een intern IP), maar je router zal deze functie niet hebben.
Enige mogelijkheid die je dus hebt is om 1 webserver neer te zetten die alles netjes aan de hand van VirtualHosts doorzet naar subdomains op zijn eigen webserver, of door middel van een proxy functie zoals in Apache.
Dit heeft verder weinig met PNS te maken, en is ook voldoende over te vinden met de search en google.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
