Het hangt er maar vanaf wat je onder "niet meetbaar" verstaat. Een switch met alle poorten in full-duplex heeft onder normale omstandigheden geen collisions meer. Een collision ontstaat indien op hetzelfde Ethernet-segment 2 (of meer) stations tegelijk zenden, en in een switch is eigenlijk elke switch-host-draadje een eigen segmentje, en het full-duplex-effect zorgt ervoor dat die twee apparaatjes op zo'n mini-segment (switch en host) tegelijk kunnen zenden zonder te botsen. Je zou pas collisions kunnen krijgen als je dermate veel verkeer hebt dat je de "backplane" van de switch (dat stukje van de switch waar alle verkeer over gaat) overbelast, maar dat is tegenwoordig meestal enkele Gbps, dus dan moet je hard werken.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Collisions kunnen ook ontstaan bij brakke netwerkkaarten en kabels.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
Ah...okay dus bij een switch op FD kan het niet eens
Collisions op een switch kan dus wel, nml als flowcontrol mechanisme.
Ja, als je netwerkkaart niet goed kan detecteren of er een carrier signaal aanwezig is op het kabeltje kan je een collision krijgen als het half duplex is (op dat segment dan), met een switch dus niet. Wat je dan wel kan krijgen zijn errors.Collisions kunnen ook ontstaan bij brakke netwerkkaarten en kabels.
