A7N8X-E deluxe Vcore wil niet omhoog
  • Lefty_38
  • Laatst online: 25-11-2024
Ik heb eem AMD 3000+ (400mhz fsb) en een A7N8X-E deluxe mobo. Als ik mijn Vcore ook maar 1 optie hoger zet dan boot hij al niet meer. Terwijl mijn cpu temp met 100% load op een Vcore van 1.6 44 graden is. Snap niet waarom hij niet op wil starten met een Vcore die hoger is dan 1.6
Weet iemand hoe dit kan?
[ Voor 3% gewijzigd door Lefty_38 op 24-05-2004 22:11 ]
Q6600 | 4GB | 24" Dell 2407-HC | Logitech Z-5500 | iPhone 4
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
zijn de mosfets rond de socket extreem warm? staat de overvolt jumper aan als je die hebt? Wat zijn de volts bij belasting?> Kijk met asusprobe in windows
  • Lefty_38
mosfets? nog nooit van gehoord O+
Kep op me CPU een Zalman 7000 cu, me temps bij 100% + Voltages:
CPU temp: 44 graden
MB temp: 25 graden
+12V = 12,992V
+5V = 4,977V
+3,3V = 3,328V
Vcore (@ 1,65V) = 1,712V
Die overvolt jumper kan ik niet me mijn moboboekje vinden dus ga ervanuit dat die er niet op zit...
  • Boogieman82
  • Laatst online: 12-11-2025
Lefty_38 schreef op 24 mei 2004 @ 22:10:
correctie, amd3000+ is 333mhz, ik heb m namelijk ook. maar ik draai op 13x200=2600mhz @ 1.9v
[ Voor 5% gewijzigd door Boogieman82 op 24-05-2004 22:41 ]
specs
  • Pakjebakmeel
Wat is de rest van je systeem en op wat voor voeding zit het geheel?
[ Voor 129% gewijzigd door Pakjebakmeel op 24-05-2004 22:47 ]
  • Sv3n
  • Laatst online: 09:11
Boogieman82 schreef op 24 mei 2004 @ 22:37:
de 3000+ is er ook met 400 mHz fsb :)
Last.fm
Films!
  • Boogieman82
Sv3n schreef op 24 mei 2004 @ 22:46:
hmm, hebben ze mij dus de verkeerde gegeven :( maar ja draai nu toch op 200 :P
specs
  • Boogieman82
Pakjebakmeel schreef op 24 mei 2004 @ 22:43:
voeding kan het probleem niet zijn, kijk maar naar zijn voltages
specs
  • Pakjebakmeel
Misschien ook een mogelijkheid maar waar staat je shutdown temp op?
  • Lefty_38
ok hier ff de Full specs van me systeem:
AMD 3000+ 400Mhz FSB!
Zalman 7000 cu cpu cooler
Asus A7N8X-E Deluxe
2 x 512Mb 400mhz Elixer geheugen
Maxtor 200gb SATA
Asus GeForce FX5700 256mb
420 Watt voeding
5 case fans >:)
Super Flower 301 behuizing
  • Lefty_38
Pakjebakmeel schreef op 24 mei 2004 @ 22:51:
Bedoel je die van Pc Probe? of kan ik die ook in de bios veranderen?
  • Pakjebakmeel
in de bios kan je aangeven op welke cpu temp de pc uitschakeld. Misschien dat het daardoor komt? Maar wat doet ie dan> zwart beeld? blauw scherm? error?
  • Lefty_38
Eerst starte hij zeg maar gewoon op in "save" mode met 1ghz ipv 2,1. En dan moest ik in de bios alles weer normaal zetten.
Maar nu doet hij het opeens wel. Beter dus! ik snap niet waarom hij het eerst niet deed.
Alleen nu slaat me 12V steeds uit naar 13,2 a 13,3 en slaat me PC Probe alarm. Is dit erg???
Me systeem loopt nu zo:
cpu 2,1ghz @ 2,3 Vcore op 1,7V
FSB op 219mhz
  • Boogieman82
Lefty_38 schreef op 24 mei 2004 @ 23:19:
FSB op 219mhz
dat is wel extreem hoog.... controleer dat maar even in je bios, strax brandt er iets door...
specs
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Idd, voor zover ik weet mag er maar een afwijking zijn van 10% oid maar jij loopt wel erg hoog en je zit net boven de 10 % :)
alternativ
  • Lefty_38
ff ge-reboot en in de bios gecheckt, daar staat hij op 13,05V dus het klopt wel. Maar die Voltages staan allemaal gelocked in het grijs zeg maar dus daar kan ik niet aan komen. Hoe krijg ik die 13,3V omlaag? (hij is alleen 13,2-3 op 100% load)
En waar is die +12V eigenlijk van?
BTW FSB op 220 gezet mooier getal :P
  • Pakjebakmeel
12 volt word gebruikt door hard disk Cdrom en fannetjes. Als er iets stuk gaat weet je waardoor het komt ;)
  • Lefty_38
wat kan ik doen om die 13volt lager te krijgen? moet ik dan me FSB weer lager zetten? (die nu op 220Mhz staat)
  • Pakjebakmeel
eerlijk gezegd heb ik geen id wat de fsb voor invloed op een 12v lijn heeft. Lijkt me dat het niets uit zal maken maar dat kan je zelf het best proberen
  • Lefty_38
Kep me FSB nu ff op 200 terug gezet en mijn 12V staat nu op 12,8 / 12,9V.... Dus als ik hem hoger zet gaat het wel omhoog, ookal is het maar 0,3V
kep een 420Watt voeding die dus teveel stroom levert :? vaag nu kan ik dus niet verder OC dan 220Mhz fsb omdat me 12 te hoog wordt...
Weet iemand hoe ik mijn 12V omlaag krijg? ;(
  • Pakjebakmeel
welk merk voeding?
  • Lefty_38
420 watt Codegen
  • Pakjebakmeel
Denk dat je hier niet veel aan kan doen en dat het aan de voeding ligt. Als ie net nieuw is zou ik er zeker mee terug gaan want het is niet goed voor je hardware
  • Lefty_38
kep hem via gistron besteld... Dan moet ik dus weer iets van 7 euro verzentkosten dokken. Hij was maar 21 euro... Dus dan kan ik net zo goed weer een nieuwe kopen.. ;(
die 12v problemen heb ik alleen als ik OC... dus koop later wel een andere als het echt nodig is om te OCen.
Bedankt voor je info!
[ Voor 31% gewijzigd door Lefty_38 op 25-05-2004 00:15 ]
  • Pakjebakmeel
koop dan een enermax of nexus ofzoow. Weet je cker dat je een goede hebt . kost wel veel =/
Ik zit met een Soltek SL-85DR3-C/SL-85DR3-CL moederbord en een P4 2,80Ghz 533Fsb en die is nu overklocked tot 3,2Ghz. Nu wou ik mijn Vcore hoger zetten, maar dat vind ik in mijn bios nergens??!! Ik heb alle tabbladen al afgegaan (ja, ook clock frequencies/temperature >:) ), en ik vind nergens iets. Kan het zijn dat ik daar een optie moet voor aanzetten in m'n bios?
