[HD] WD360GD problemen
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:20
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Sinds kort heb ik een WD Raptor 36GB. Windows installeren gaf eerst wat problemen, maar nadat ik het BIOS op Fail-Safe had gezet, was dit verholpen.
Maar nu komt het probleem, als ik grote hoeveelheden data kopieer naar de Raptor, freezed Windows. Ik krijg geen foutmelding of BSOD. Eerst stoppen alle processen en daarna freeze.
Specs:
-EPoX 8RDA3+ met SIL 3112 S-ATA controller
-Zalman 400W PSU
-1700+ @ 2600+ met VCore van 1,85V. Ook stabiel @ 2200MHz met hogere VCore.
-1024MB DDR400, memtest gedaan, geen fouten.
-9800Pro @ XT BIOS, niet te warm, geen artifacts.
-2x Maxtor DM9 7200rpm 2MB
-WD Raptor 36GB, tevens OS schijf.
-DVD, CD-bakker, wat fans en een ccfl.
-Windows XP SP1
-Geen virussen
Computer is hele dag aan geweest, zonder vastlopers, totdat ik ga kopieren.
Ben eigenlijk ten einde raad :'(
Toen waren beige computers heel gewoon.
Lijkt mij eerder een windows-probleem, aangezien de PC voor de rest prima werkt.
Als je boot van een knoppix CD, en daar een groot bestand kopieert, krijg je dan hetzelfde?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb een knoppix cd hier liggen, ik ga het even proberen. :)
Ik hoop dat knoppix m'n controller ondersteund.
Knoppix geeft de melding dat deze geen dir's kan maken op de Raptor. :(
[ Voor 61% gewijzigd door PD2JK op 24-05-2004 20:20 ]
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Kan Knoppix met de default settings NTFS benaderen (read+write)?
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb in de tussentijd 5 GB van schijf naar schijf gekopieerd en weer terug, met de volgende resultaten:
Fail-Safe:
Maxtor --> Raptor        Passed
Raptor --> Maxtor        Passed
Optimized Defaults:
@ 2200MHz, voorheen stabiel op 1,925V
Maxtor --> Raptor        Failed
Raptor --> Maxtor        Failed
Heb daarna zelfs de VDimm en VCore nog eens een keer weer verhoogd maar dit mocht niet baten. :/
Toen ik ging overclocken heb ik de volgende instellingen veranderd:
S.M.A.R.T. aangezet
Multiplier naar 11x
FSB naar 200 MHz i.p.v. 133 MHz
Aperture Size naar 512 i.p.v. 128 MB
Fast Write AGP Disabled
On-board/AGP display Init i.p.v. PCI Slot
VCore van default naar 1,925V
Meer niet.
Ik ga alle instellingen nog even één voor één terug zetten. Misschien kom ik er dan achter. :|
Device Manager schreef op 24 mei 2004 @ 21:14:
Hij kon de schijf wel lezen, kon alle directories zien.
[ Voor 15% gewijzigd door PD2JK op 24-05-2004 21:20 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 09-09 00:21
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Heb je wel het laatste BIOS erop staan en de laatst Silicon S-ATA drivers geinstalleerd aangezien oudere nogal eens wat vage problemen gaven. Misschien dat jij daar ook last van hebt? :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Prutz0r schreef op 24 mei 2004 @ 21:18:
Ah, kijk, ik had even niet begrepen dat de fout alleen bij overclocken optreedt.
Moderne schijven maken gebruik van DMA (Direct Memory Access), ik kan me voorstellen dat daar iets bij scheefloopt.
Overclock de handel eens, en draai dan memtest. Vind hij dan fouten? Dan kan je geheugen de overclock niet aan...
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb memtest86 v3.0 gedraait en heeft fouten ontdekt. Tussen de 0,1 en 0,8 MB. Vreemd eigenlijk want het is DDR400 en moet de 400 toch aan kunnen.
Latencies zijn 8-3-3-2,5. Niet te hoog toch? Het is allebij CAS 2,5 en DDR400 geheugen.
2x TwinMos 256MB
1x A-Data 512MB
Als er fouten zijn geconstateerd t/m 0,6 MB, zitten er toch fouten in het Base Memory? Staat ook in het BIOS:
Base Memory: 640K
Extended Memory: 1047936K
Total Memory: 1048576K
Nieuw SiI drivers ook geprobeerd, maar dit hielp niet.
[ Voor 28% gewijzigd door PD2JK op 24-05-2004 22:38 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Weer een update van mijn kant.
Het geheugen is goed, want ik heb alle reepjes één voor één getest, en bij alle 3 liep het vast. Zelfs op 333MHz FSB.
Mag ik veronderstellen dat het moederbord niet goed is?
-Nieuwste BIOS
-Laatste drivers
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik wil toch even laten weten met deze kick dat het probleem opgelost is.
Heb windows een aantal keer opnieuw geinstalleerd, met de laatste drivers. Dit pakte dus niet goed uit. Nu heb ik de standaard drivers die op de CD staan gebruikt, en het werkt vlekkeloos.
Dit heeft denk ik te maken dat de CD drivers de nVidia IDE SW driver nog niet had. Als ik deze installeer loopt de boel vast.
Een hoop gezeik dus om een drivertje. :(
