Voeding: lucht in/uit?
  • 43 views sinds 30-01-2008
Gegroet
nu heb ik 1 simpel vraagje:
wat is beter voor je voeding: warme lucht eruit of koele lucht erin?
Groet'n
Richard
  • dreamscape
  • Laatst online: 10:22
Uiteindelijk moeten die componenten hun warmte kwijt. Als je er alleen koele lucht in gaat blazen en er geen warme lucht uit kan, gaat dat niet lekker werken.
Dus warm uit is beter. Geen wonder dat dat zo werkt bij alle voedingen met 1 fan.
warme lucht eruit
want de voeding zit bovenaan
owja, als je het over de tweede ventilator hebt van je voeding:
het is gewoon de bedoeling dat je voeding warme lucht uit je kast trekt
ga eens linkje zoeken in de faq
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 19:34 ]
  • phYzar
  • Laatst online: 21:53
warme lucht eruit
wanneer je er koele lucht in blaast dan warmt die lucht op en gaat daarna de rest van je pc in, dus je case warmt op.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
er moet altijd stroming zijn... 1 gat voor aanzuigen en 1 voor de lucht eruit te laten.
maakt niet uit of je fan nu bij de in of de uigang zit.
btw, welkom op GoT, lees de FAQ's even door
TheS4ndm4n#1919
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Welkom op GoT ;).
Je kan het beste even op je eigen houtje naar deze info zoeken.
Maar om je op weg te helpen.
-warme lucht stijgt naar boven
-je voeding zit bovenin
Dus de warme lucht moet eruit. Je kan altijd nog een casefan onderin je kast zetten, als je koele lucht erin wilt hebben
System Specs
Welkom op Gathering of Tweakers :)
Allebei :)
Er moet namelijk lucht in je voeding de plaats innemen van de lucht die je eruit geperst hebt met een ventilator (of omgekeerd).
In ieder geval is in de meeste gevallen een achterfan die lucht naar buiten de voeding/kast blaast het beste.
Zie de CME Faq voor een uitleg over airflow.
Afbeeldingslocatie: http://www.gamers-depot.com/guides/cooling_guide/airflow.gif
En je kunt het eenvoudig zelf proberen door je fan om te draaien en te meten.
search: airflow voeding zuigen blazen
Google: airflow powersupply fan blow suck
Kortom, even zelf testen en gebruik maken van de naslagwerken. Zie de CME Policy en forumFaq wat wij verwachten in CME.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 19:48 ]
