Compaq Evo T20 remote beheren
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:28
ChUcKiE
Dus........
Ondanks dat deze vraag al vaker is langs gekomen, stel ik um nogmaals.
We hebben een Citrix Metaframe XPe omgeving waar momenteel een 450 stuks Compaq Evo T20 en een 150 stuks Wyse 1200LE Blazer terminals op werken.
De Wyse terminals zijn zeer eenvoudig te beheren door een Firmware en een instellingen bestand te plaatsen op een FTP-server die via DHCP kenbaar wordt gemaakt bij de terminal. De terminal kijkt hier elke keer of het image nieuwer is en haalt indien nodig het image op. Daarna haalt hij elke keer het instellingen bestand op. Dit werkt op zich prima.
Daarnaast hebben we nog een aantal Compaq Evo T20 16/32 met Windows CE en .NET firmware. Hiermee hebben we de volgende problemen:
- We kunnen ze niet vanuit een centraal punt beheren, upgraden of instellingen toevoegen
- Ze vallen regelmatig op storing: Instellingen vallen weg (terug naar fabrieksinstellingen) en ze geven af en toe een Flash Memory corrupt melding, waarna ze alleen nog maar via Netxfer utility van compaq te redden zijn.
- Compaq gaat nu tot ica client 6.2 of 6.3, terwijl we toch al graag gebruik willen maken van minimaal versie 7. Wyse heeft al een firmware met deze versie erin.
- We hebben wat getest met Rapport V4.0, maar dat loopt nog niet echt lekker...
Wie kan mij vertellen hoe (handleiding eventueel) de Compaq Evo T20 terminals beheerd kunnen worden vanuit een centrale plek? Uitgangspunten zijn:
- Elke terminal hetzelfde Windows.NET image/firmware
- Elke terminal dezelfde configuratieinstellingen, remote ingesteld over ADSL verbindingen (aparte IP-reeksen)
- Uitval van terminals verminderen.
Wie beheert momenteel dit type terminal op een vergelikbare manier als ik hierboven beschrijf?
Is het mogelijk om via een pakket zelf een nieuwe ICA-client toe te voegen aan een terminal?
Is het met rapport ook mogelijk om zelf paketten te maken met daarin nieuwe software/drivers etc.?
[ Voor 3% gewijzigd door ChUcKiE op 24-05-2004 14:16 ]
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Echt niemand die deze terminals beheert?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Volgens mij kan je Compaq en HP terminals beheren vanuit Altiris. Tenminste zeker de nieuwere versies kunnen dat. Makkelijk via WOL upgraden en zodoende dus images en settings veranderen
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
[ben bezig met een uitrol van T5700 middels Altiris]
Bij hp op de site staan add-ins voor Rapport, dat is dus de aangewezen tool.
http://h18007.www1.hp.com...ts/us/locate/92_4969.html
Wat zijn je problemen met Wyse Rapport?
Altiris Deployment solution kan je met dit model niet zomaar gebruiken (licenties).
Ica client 7.0 heeft alleen zin als je hoger dan Citrix Metaframe Feature Release 2 draait; zijn er specifieke redenen om versie 7 te willen?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ja we gaan binnenkort over op win2k3 en FR3, wellicht iets later op in het jaar naar Metaframe Presentation Server.
Dus een nieuwere ICA-client zou wel fijn zijn voor 500 van de 700 werkplekken.
Ik vind trouwens toch al, dat ze bij Compaq/HP weinig software/image upgrades vrijgeven voor die krengen.
Bij rapport heb ik onder andere het volgende probleem. Ik maak een config, inclusief nieuwste firmeware en alle juiste instellingen.
Als ik die dan in een andere Evo zet, dan ben ik onder andere om te beginnen mijn beeldscherminstellingen kwijt. In de image staat het op 1024*786, zet ik het image in een terminal, komt ie mooi op 800*600 te staan.
Zo zijn er meer instellngen die totaal niet overgenomen worden.
Het zelf samenstellen van een pakket (dus met nieuwe ICA-client) zou het mooiste zijn.
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Waarom upgrade je niet gelijk naar Presentation Server 3.0? dit is gewoon MetaframeXP Fr4 in principe alleen heb je nu een apparte License Server waar je een licentiefile op inleest ipv dat je de licentie in metaframe zelf inleest. (let wel CMPS3.0 is een major release)
  • vso
vso
tja...
die t20's kan je met TFTP+DHCP wel beheren wat dat is dat netxfer util eigenlijk alleen nadeel van de server is dat je de client ff moet starten .. maar ja wat is een 2.8 MB diskimage ?
die Imagefile kan je misschien uit elkaar trekken d.m.v winimage util of ene iso kraker ..
tis niet legaal maar niemand verbied je om een beetje te tweaken. het is dat je dit moet willen en tijd erin moet kunnen steken maar denk wel dat het lukt hoor
Tja vanalles
  • paulhekje
Zelf samenstellen doe je met de developer kit, maar het is geen makkelijk kost. Dit doe je niet zomaar even erbij. Ik heb mezelf een beetje verdiept in XP embedded developer, omdat ik een paar tools nodig had. Reken maar 2 maanden leren/testen voordat je zelf vanaf scratch een image kan maken. Misschien dat het met begeleiding wat sneller kan.
Startpagina: http://msdn.microsoft.com/embedded/
  • heorot770
  • Laatst online: 05-03-2005
Double Vision is een pakket waarmee je systemen kunt overnemen zoals
VNC en PC Anywhere, echter nu ook vanuit Unix en Linux.
Werkt ook vanuit Windows.
Het is dan alleen een kwestie van instellen en werken.
Gowron is 100% AMD
