Iiyama monitor onhoud geen instellingen
Ik heb sinds een paar jaar een 19" Iiyama LS902UT Vision Master 1451, maar sinds korte tijd heeft hij kuren.
Als de monitor heeft uitgestaan, dan heeft hij hele rare instelwaarden gekregen.
want als je um dan aan zet dan heb je een klein, schuin en zeer donker beeld.
Deze instellingen kan je wel goed zetten, door dat instel menu van de monitor.
maar als je um uit zet begint het weer opnieuw.
Ik heb het getest op 3 totaal verschillende videokaarten, moederboard is veranderd en verschillende besturingssystemem. Zelfs op een computer zonder hardeschijf (dus alleen in de POST en de bios) gaf de monitor het probleem.
wat kan het probleem veroorzaken en hoe zou ik het kunnen oplossen?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Hoewel ze in de meeste huidige monitoren een stukje flash geheugen gebruiken, kan het zijn dat er in dit type nog een soort CMOS geheugen met een batterij in zit.
Misschien is die versleten. :?
Of misschien is het stukje flashgeheugen kapot?
Maar het kan uiteraard ook iets anders zijn.
Ik neem aan dat je hem al te lang hebt om gebruik te maken van je garantie?
Senile! Senile Oekaki
  • koraks
_bas_ schreef op 24 mei 2004 @ 09:55:
Meestal wordt in deze toepassing een eeprom gebruikt. Het komt regelmatig voor dat dat eeprom defect is, wat tot de verschijnselen leidt die TS beschrijft.
een batterijtje zou ik nog kunnen vervangen, maar een eeprom wordt al wat moeilijker.
Is de monitor nog te redden als het, het eeprommetje of flash geheugen is?
of is het gewoon R.I.P. ?
  • Razkin
  • Laatst online: 08:04
Ik heb hetzelfde met een Belinea 103040... Het opnieuw instellen van het scherm werd ik zo zat dat ik die monitor een flink aantal rossen heb verkocht. Nu blijft tenminste de resolutie 1024x768 en 1152x864 beide @85Hz in het geheugen. Ik zal het je niet aanraden als tip, aangezien je net zo goed je monitor stuk ramt.
iRacing Profiel
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Als je iiyama nog in garantie is,gewoon aanmelden,wordt ie zo omgeruild.
Mijn scherm is ook zonder problemen omgeruild,desondanks dat ik ook vage klachten had
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
en wat als ik geen garantie meer heb??
de monitor is toch al behoorlijk oud.
keb um tegelijk gekocht met m'n AMD XP 1900+ (oudste serie hitte kanonnen)
  • koraks
Verwijderd schreef op 24 mei 2004 @ 15:01:
Dan ben je het meeste gebaat bij een lokale tv/monitor-reparateur. Als je post in welke regio je woont, kan iemand je misschien een duwtje in de juiste richting geven :)
Edit: overigens kun je je monitor natuurlijk ook gewoon bij Iiyama aanbieden ter reparatie, maar ik vrees dat de onderzoeks- en reparatiekosten daar erg hoog liggen, maar daar zou je natuurlijk even naar kunnen informeren.
[ Voor 25% gewijzigd door koraks op 24-05-2004 19:26 ]
de monitor verkeerd in regio helmond / eindhoven.
en als je het na Iiyama doet, dan zit je ook nog met HOGE verzend kosten.
een 19" verzenden is duur lijkt me.
  • Max|Burn
  • Laatst online: 28-08 17:19
Max|Burn
ik heb hetzelfde met mijn 17", sinds het begin eigenlijk ...soms is het weer een tijdje goed..beetje vaag ;d
ma ma ma ma ma macron one
en de onderzoekskosten zijn abnormaal hoog bij iiyama..
  • koraks
Verwijderd schreef op 24 mei 2004 @ 21:36:
Regio Eindhoven he? Je kan eens informeren bij Mega Center aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. Vraag naar Mustafa. Als íemand die bak kan fixen, dan is hij het wel :)
ik zal er vandaag eens langs rijden als ik tijd heb.
ps : waarom is mustafa zoveel beter dan andere in diezelfde business ?
ervaring?
opleidingen?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 11:35 ]
  • koraks
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 11:34:
ervaring?
opleidingen?
Mustafa is de techneut in die zaak, de rest van het personeel heeft niet zo'n verstand van elektronica. Mustafa is voorheen werkzaam geweest als reparateur op de TD van Philips (met name TV's) en later als hoofd technische dienst van CTX Europe.
