Boot pas na 2 keer power on
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 09:35
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Ik heb een mobo op de kop getikt en een proc. PIII 500 mHz.
Systeem inelkaar gezet en heb een raar probleem:
als ik mn pc van de stroom heb gehad (stekkerblok zet alles uit) dan moet ik 2 keer mijn power-on knop indrukken om mijn systeem op te starten. het opstarten gaat dan enorm traag. zet ik dan het systeem uit en laat de stroom er op, en boot ik hem dan opnieuw dan is et wel goed??? :?
Ik heb al een andere voeding geprobeerd, beide voedingen zijn goed (maar heb voor de zekerheid dus gewisseld).
Weet iemand waar dit aan kan liggen??? ik kom er namelijk helemaal niet uit.
Alvast bedankt voor het reageren
  • Remko_
  • Laatst online: 09-04 08:32
Remko_
[IRF]
Bij mij was het probleem een te zwakke voeding
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:18
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
In deze FAQ staat iets over koude start problemen. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
Lijk echt op een voeding probleem idd, probeer eens een andere, of leen ergens eentje, en kijk dan wat ie doet, mss dat ie slecht contact geeft of aan het dood gaan is oid.
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
uhmzzz?? in de startpost staat dat ik 2 voedingen heb geprobeerd (heb nu net nog een 3e geprobeerd), dit lost et probleem niet op. voedingen zijn getest en werken prima. ik zal eens kijken of ik de Vcore kan verhogen, iemand enig idee hoe je dit doet, ik zoek ook wel wat topics door maar als iemand zo lief wil zijn te reageren.
Hogere Vcore, gaatie dan ook sneller? :9
[ Voor 7% gewijzigd door Armageddon_2k op 24-05-2004 09:08 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
VCore is meestal in de BIOS te verhogen.
Als je bijvoorbeeld een Abit mobo hebt, kun je in CPU Soft-Menu, je VCore verhogen. :)
  • Outerspace
  • Laatst online: 09:23
Outerspace
Admin General Chat
Vcore verhogen staat hiertussen:
http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
Als ik het zo lees heb je al meerdere voedingen geprobeerd, en die werken. Dan lijkt mij dat die moederbord van jou niet helemaal 100% is.
Maar hoeveel watt zijn je voedingen :?
Wat voor moederbord heb je :?
als je het voltage verhoogt gaat je CPU niet sneller lopen, maar stabieler zodat je nog verder kunt OC'en.
Je hoeft het voltage alleen maar te verhogen als je systeem niet meer stabiel loopt door het OC'en.
[ Voor 20% gewijzigd door Outerspace op 24-05-2004 09:15 ]
Wauw, een sig!
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
Ik heb een 250 W voeding, een 300W voeding en een Dual van 550 W voeding geprobeerd. Het is een zeer licht systeem met bijna geen flikker aan hardware.
PIII500mHz
192 Mb RAM
8 mb 3d kaartje
in de pci sl00tjes zitten:
- een geluidskaartje van de norrod 9.50 :P (et is een budget systeem)
- een realtek netwerkkaartje
- 2 extra usb aansluitingen (niet rechstreeks op et mobo maar via pci)
De 550W voeding draait momenteel een AMD 2800+ met 512 mb, dus ik denk dat die voeding dit wel moet trekken
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
Ik heb een soltek SL-65FV/FV-S
Ik zie in de bios nergens iets staan over Vcore oid?? kan het zijn dat mijn mobo dit gewoon niet kan? of moet ik bios flashen? (iets wat ik nog nooit heb gedaan)
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
O-) *kick O-)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Kijk in usermanual eens waar je VCore en IO Voltage kunt veranderen, verhoog beide eens een klein beetje (0.10V). Twee mogelijkheden: via BIOS of via jumpers/dipswitches.
  • birdofpray
  • Laatst online: 13-10-2024
Ik eens iets vergelijkbaars gehad, bleek dat de HD's nog niet goed opgespint waren waardoor er allerlei problemen ontstonden bij het booten. Bij een herstart ging wel alles goed. Heb nu een boot-delay ingesteld en de problemen zijn over. Ik weet niet in hoeverre dit bij jouw van toepassing kan zijn?
