LAN i.c.m.W-LAN probleem(pje)
Het zit zo,
Heb een router, die fungeert als DHCP server en DNS server, IP adres 192.168.0.1 Darnaast heb ik stand-alone een web/mail/file server draaien, ip adres 192.168.0.2, hostname brain. In deze IP reeks hangt ook nog een client met ip adres 192.168.0.4. Met de laatste client kan ik de server bereiken op IP adres en op hostname (zoals het hoort!).
Daarnaast heb ik nog een W-Lan router (Asus WL-500g), die heeft een statisch IP voor de LAN kant, IP adres 192.168.0.3 . Aan de WAN kant fungeert de Asus, in home-gateway mode, als DHCP server en als (2e) DNS server, met IP adres 192.168.1.1
De DHCP server van de Asus geeft IP adressen uit in de reeks 192.168.1.* (en mijn LAN gedeelte dus 192.168.0.*).
Nu heb ik 2 laptops met W-Lan verbindingen. Kan met die laptops alles doen, internetten, netwerk browsen enz. MAAR!!!......wat ik NIET kan zijn de PC's in de LAN kant (192.168.0.*) bereiken op Hostname, op IP adres geen problemen.
Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vanaf de WAN kant de computers aan de LAN kant OOK op Hostname kan bereiken?
Pingen vanaf WAN naar de LAN toe is geen probleem. Maar vanaf de LAN naar de WAN is wel een probleem. Op de server krijg ik als ik bv een SSH sessie heb gehouden vanaf mijn laptop (vanaf de WAN kant dus) te zien dat het laatste IP adres dat toegang had 192.168.0.3 is en dat is het IP van de W-Lan router. Kan ik ervoor zorgen dat de server gewoon de 192.168.1.* adressen kunnen zien.
Volgens mij zit erop de router gewoon iets niet helemaal goed ingesteld, maar na 2 dagen kutten, ben ik de weg kwijt :P
Molski
  • Dennis
  • Laatst online: 07:26
Kun je niet meerdere gateways toevoegen? Je gebruikt wel je router als DHCP server, dus ik weet niet of die dat aankan.
Probeer eens je pc een vast IP te geven en stel dan twee gateways is, je router en je Wlan router van Asus. Mocht het dan wel werken, dan zou je kunnen overwegen om dhcp en dns te gaan gebruiken op je stand-alone server zodat je meer kan configureren.
