Router instellen op wanadoo
  • 24 views sinds 30-01-2008
Help!
ik heb een router van thomson waarmee ik 2 pc wil laten verbinden met het internet. Alles heb ik goed aangesloten zelfs dr. Speedtouch geeft aan dat het goed zit maar dat de instellingen van mijn internet niet goed staan na de troubleshooter gelezen te hebben deed hij het nog niet heeft iemand enig idee hoe de instellingen van Wanadoo zijn
Vriendelijk bedankt alvast >:)
  • w0w
  • Laatst online: 22:41
w0w
Die gegevens heb je toch gewoon van Wanadoo gekregen? Of bedoel je andere gegevens?
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Het helpt als je verteld wat je instellingen nu zijn.... En geeft voor de zekerheid ook maar alle instellingen van het interne netwerk, mocht het toch daar aan liggen... (dus van router + elke PC: IP, netmask, gateway, DNS etc...)
w0w schreef op 22 mei 2004 @ 17:55:
Ik bedoel de proxy instellingen die brief die zweeft ergens rond
en hoe vind ik al die instellingen dan??? >:)
  • Ethefox
  • Laatst online: 01-08 06:38
Wanadoo ADSL of Cable? Kom met wat meer info, dus ook je configuratie zoals die nu staat, dan krijg je ook betere antwoorden.
Je IP instellingen bijvoorbeeld. Fixed of DHCP? Indien fixed, wat heb je dan gekozen? Voor Wanadoo Cable hoef je geen proxy in te stellen.
[ Voor 37% gewijzigd door Ethefox op 22-05-2004 18:05 ]
  • Cpt.Morgan
Verwijderd schreef op 22 mei 2004 @ 18:02:
Je weet toch wat voor instellingen je nu hebt :? Anders heb je ook niets aan weten wat de goede instellingen zijn, want je weet dan niet waar je het in moet voeren >:)
[ Voor 5% gewijzigd door Cpt.Morgan op 22-05-2004 18:07 ]
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 22 mei 2004 @ 18:00:
Proxy is vanaf de pc in te stellen, heeft dus niks te maken met je router!.
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Cpt.Morgan
De instellingen op de router: op configpagina van je router (vaak via webbrowser te benaderen, zie het boekje van je router hoe dat precies moet). De instellingen op de PCs:
Win9x: START/RUN/'COMMAND'/'WINIPCFG'
WinXP: START/RUN/'CMD'/'IPCONFIG /all'
  • avon
Vergeet niet je VPI VCI (8/48 volgens mij) ook goed in te stellen...
Handige pagina trouwens : http://www.wietje.nl/help...et/SMC7804WBRA_inhoud.asp
  • Cpt.Morgan
AvOn schreef op 22 mei 2004 @ 18:17:
Ja, alleen heeft de TS zo te zien een Speedtouch router en geen SMC. Maar
als hij het exacte model/type daarvan post is er misschien iemand zo vriendelijk om hem een linkje te geven hoe je die goed instelt :) ....
Ethefox schreef op 22 mei 2004 @ 18:23:
jah, same stuff, zo leer je nog eens wat
Ik heb het ook even opgezocht hoor ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Cpt.Morgan op 22-05-2004 18:27 ]
  • Ethefox
Ehhh, een Thomson router op een speedtouch modem als ik goed lees......
Zal eens kijken....
jah, same stuff, zo leer je nog eens wat ;)
Hier een link: http://www.speedtouch.com/pdf/510/st510_guide_en.pdf
komt van deze pagina: http://www.adslguide.org....views/2002/q4/st510v4.asp
Maar ik krijg zo zoetjes aan het idee dat wij Metalgozer's huiswerk aan het doen zijn. Als 'ie meer info heeft horen we het wel. Ga nu eten.
[ Voor 81% gewijzigd door Ethefox op 22-05-2004 18:31 ]
  • avon
Cpt.Morgan schreef op 22 mei 2004 @ 18:21:
Hmm.. Toch komt de basis (kwa mogelijkheden) van dit type routers
redelijk ophetzelfde neer, mee eens of niet ?
  • Ethefox
Correct, het verschil zit 'em in de details 8)
  • avon
Ethefox schreef op 22 mei 2004 @ 20:00:
Volgens mij komt Portmappen e.d. voor de TS op de tweede plaats ;)
Download eens een KPN config file van de volgende URL: http://www.kpnadsl.nl/support/index_eth.html
Kies het juiste modem uit, en ga dan naar http://10.0.0.138 vervolgens naar Advanced en dan Setup of zoiets dergelijks. Upload vervolgens het config file naar je modem, accepteer de settings, en stel dan vervolgens bij Basic je username/password in, druk dan op Disconnect/Connect en maak verbinding. Als het goed is werkt het dan wel.
  • Korakal
  • Laatst online: 23:44
Korakal
Up up up!
Metalgozer, welkom op GoT. Met een topicstart als deze kunnen we echt weinig. Denk je eens in dat je iemand anders bent, zou je dan snappen waar jouw probleem zit?
Lees Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) eens door en zie wat we van je verwachten. Allereerst zelf proberen (!), GoT is geen helpdesk. Dus: handleidingen lezen, op google zoeken, op GoT zoeken, logisch nadenken, etc. Lukt het dan niet, dan vermeld je uitgebreid hoe de situatie is en wat je allemaal al hebt geprobeerd.
Ik gooi het topic dicht en stel voor dat je eerst eens met bovenstaande info en tips van de posters in dit topic aan de gang gaat, als het dan niet lukt kun je volgens deze richtlijnen een nieuw topic openen (maar ik denk niet dat het nodig is als je gewoon goed gaat lezen/zoeken). Succes!
