Via de search optie ben ik een aantal soortgelijke problemen tegen gekomen, maar geen enkele gaf een oplossing die bij mijn probleem ook van toepassing is.
Ik zal zo kort en bondig mogelijk mijn probleem proberen uit te leggen:
Specs:
P 3 500MHz
128 MB-RAM
Maxtor 541 DX / 2B020H1 --> 20 GB 5400 rpm
Win XP Pro SP1
Deze schijf geeft na de boot van Win XP CD en de install ervan, zodra deze schijf wordt aangesproken: schijfleesfout (is als NTFS gepartitioneerd).
Het is een gloednieuwe (van maxtor omgeruild voor een oudere defecte), maar de vorige schijf (die uiteraard wel in de PC werkte) was ook 20GB, alleen een iets ouder model dus ik denk niet dat het aan bepaalde BIOS ondersteuning kan liggen.
Nou heb ik de schijf in mijn eigen PC gezet (ook als primairy master) en ik heb hem volledig kunnen installeren en kunnen gebruiken (dus ook in windows etc..) alles werkte prima.
Nou ik hem weer terug heb gezet in de andere PC waar hij in hoort, krijg ik nog steeds dezelfde melding.
Misschien belangrijk: voor ik de PC (waar de HDD in hoort) het eerst opstartte met deze schijf erin had ik in alle haast op dat moment de floppy drive verkeerd aangesloten waardoor deze een beetje knetterde en rookte
Maar de schijf kan dus niet kapot zijn, omdat hij het daarna in mijn eigen PC prima deed.
De floppy drive heb ik er nu ook uit gehaald en floppy A en B op disable gezet (ook boot up floppy seek etc) in de bios. Ook staat de C schijf als primairy boot device, en bij de standaard setup heb ik de primairy master zowel op auto als manueel geconfigureerd ingesteld, en ook de IDE HDD CHECK (zoekt-ie schijf op) uit de bios gedraaid.
Het enige apparaat wat nu aangesloten is, is deze HDD, heb ook al een andere IDE kabel gebruikt.
Ook de optie BACK TO DEFAULT BIOS SETTINGS is gebruikt, maar dat mocht ook niet baten...
Zijn er nog tips over?
Specs:
P 3 500MHz
128 MB-RAM
Win XP Pro SP1
