video kaart dood na reboot ASUSTI4200
Beste tweakers,
Na wat zoeken naar relevante topics heb ik niet de oplossingen gevonden die ik nodig had.
Ik heb een ti4200 v9280s 8X AGP aangeschaft, dit kaarte doet het prima alleen nu is er 1 probleem
Vannochtend reboote ik mijn pc en mijn beeld bleeft zwart, mijn monitor ledje werd niet groen , ik kreeg dus geen signaal. Ik heb toen maar even een andere videokaart geprobeerd om te kijken of mijn Geforce4 stuk was. Wat bleek was dat de Matrox G450 dual head het wel deed. Ik heb later mijn bios intellingen even op setup default gezet en heb mijn Geforce er weer in gedaan. Tot mijn verbazig bleek ie het nu wel weer te doen. Ik was op het moment bezig met een nieuwe installatie van windows toen dit allemaal gebeurde. Ik had net mijn schijf geformatteerd en zou rebooten en windows opnieuw installeren, toen ging het dus fout en kreeg ik geen beeld meer en de pc zelf starte ook niet door.
Ik ben nu al een hele tijd bezig om vannalles te proberen, en ik heb een paar keer gehad dat de TI4200 het wel weer deed maar na de eerste de beste reboot liet hij het weer van zich af liet weten.
Voor de handigheid misschien nog even mijn specs.
CPU: AMD Athlon XP 2600+
MOBO: Asus Nforce A7N8X - X
GPU: GeForce TI4200 X8 AGP v9280s
Sound: Audigy 2
OS: XP pro SP1
Dat moet wel genoeg zijn zal het eventueel nuttige informatie zijn.
hopelijk ben ik duidelijk genoeg geweest met het omschrijven van het probleem.
Nu is mijn vraag komt iemand dit bekent voor wat kunnen de redenen hier voor zijn etc.
Waar ik niet aan heb gezeten in mijn bios instellingen zijn de voltages e.d van AGP Vcore en dat soort gedoe. Maar ik neem aan dat alle videokaarten (nieuw) wel op 1.5 volt draaien moeten en niet hoger ofzo.
Alvast bedankt.
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
Dit lijkt wel op een hitteprobleem. Controleer even of de fan van je geforce nog draait.
Mijn Fan van de kaart heeft altijd gedraait.
Verwijderd schreef op 22 mei 2004 @ 13:42:
Dit kan trouwens wel wezen maar kan het dan misschien door een andere factor komen dat ondanks mijn draaiende fan van mijn kaart hij misschien toch nog te heet wordt en het daarom maar 1 keer vol houd ?
Wilde gok: Is je VGA bios wel OK? Ik heb een TI4200 gehad die ineens wazig beeld gaf, artifacts op elke snelheid, soms bootte hij even, meestal niet. Na een jaartje niks doen heb ik er voor het testen eens een andere bios op gezet, en de kaart werkt weer perfect.
Mijn VGA bios, ik zou niet weten hoe ik daar achter moest komen om te zien of het daar aan lag. Maar een nieuwe bios op je kaart zetten moet ie dan niet naar Asus gestuurd worden?. Ik denk niet dat ik dat zelf kan.
Srry voor de late reactie Mja je weet vast wel waarom dat komt.
VGA BIOS flash ervaringen topic staat wel wat info. Op de search is ook genoeg te vinden. Je kunt het vrij simpel zelf doen mbv een bootflop. Werkt het na het flashen, dan was het dus je bios.
De bios ging bij mij spontaan corrupt. terwijl de videokaart in een server zat die eigenlijk niks deed. Na wat rebooten en rare artifacts dacht ik meteen aan het geheugen (was lang overgeklokt). Daarom was mijn idee om er een bios voor 16/32MB kaarten erop te zetten. De gewone bleek ook te werken, en zo kwam ik er met toeval achter dat het de bios was.
