Speedtouch 510 in combinatie met wireless netwerk router
  • Radjesh
  • Laatst online: 03-01 09:57
Ik moest laatst draadloos internet fixen bij iemand
de software en config waren ingesteld voor een 330 Speedtouch USB Versie
heel irritant zat dus geen Rj45 output op..
ze hadden gelukkig een 510.. :) de drivers waren ingesteld op de 330 dus die had ik verwijderd etc..
( dom ) want kreeg de 510 niet aan de praat ( CD van adsl was alleen voor die USB versie ) geloof ik...
Ik wil dus... die 510 doorverbinden met de wireless router die dan inet shared...
een sitecom network broadband router dus via een 510 naar een router toe...
wie heeft hier ervaring mee.. ik ben een n00b op het gebied van netwerk..
help me hiermee
Niet
  • JvS
  • Laatst online: 17:23
JvS
Ik heb hem zelf ook
Breng die wlan router terug en koop een wireless accespoint, je bent nu een router op een router (jaja, een 510 IS een router) aan aan het sluiten, voor n00bs op het gebied van netwerken niet aan te raden...
[ Voor 8% gewijzigd door JvS op 21-05-2004 17:28 ]
  • Radjesh
Er is toch ook een config file ... die ervoor zorgt dat alles gewoon de router als modem laat doen functioneren dat die 510 gewoon als het waren een... station wordt en internet gewoon doorgevoerd wordt naar die wireless lan
zijn er nog andere opties... ipv een ADSL wireless accespoint te kopen >?
Niet
  • SSH
SSH
Het gaat erom dat je de 510 niet aan de praat krijgt!?
Voor die "modem" heb je helemaal geen drivers nodig(heeft zijn eigen OS onboard), alleen de juiste config file van bv KPN(staat geloof ik hier in de faq).
Deze file kan je inladen via het webmenu->10.0.0.138
-succes
(edit: NAT config is de normale, in jouw geval is de bridge versie beter, tenzij je wired computers wil aansluiten op de ST 510, dan moet je je wrouter als switch laten fungeren)
[ Voor 27% gewijzigd door SSH op 21-05-2004 17:59 ]
  • mr_petit
  • Laatst online: 17:07
mr_petit
opperprutser
die config file heet pptp.ini en staat gewoon op de cdrom
"man is not truly one, but truly two,"
  • Verdicampo
  • Laatst online: 11:40
Je kunt ook ook eerst lekker je pc met een utptje aan de 510 koppelen, helemaal goed instellen tot je kunt inetten.
510 aan je router (wan), pc draadloos aan je router hangen, router configgen, met een dynamisch ip (naam maakt niet uit). in principe moet het dan willen. Zo draait het hier i.i.g.
--> splitter --> 510 (intern 10.0.0.138) --> router (192.168.2.1) --> pc (192.168.2.100)
nadeel: portmappen moet 2x.
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
Wat je kan doen:
* pptp.ini van kpn halen, dan word je 510 een modem, en kan je met je sitecom router inbellen
* eerst je sitecom instellen, wireless instellen, dhcp uitzetten, ding een ipadres geven in de zin van 10.0.0.1 (word niet gebruikt door de 510). Vervolgens een netwerkkabel van de 510 naar de netwerkpoort van de sitecom (en dus NIET de wanpoort van de sitecom). Dan word alles gewoon doorgestuurd. Je hoeft niet 2x te portmappen. Het is enkel wat meer instelwerk.
  • Arnoldtwt
  • Laatst online: 17-01 16:52
Ik wil ook een 510 op een ASUS 500G router aansluiten, ik heb ook de pptp.ini file geladen alleen logt de asus niet in op de 510. Hoe moet ik de instellingen van de asus zetten, op automatisch op PPPoE of een andere instelling, wat is het IP adres van het modem in bridge mode ( 10.0.0.138 of 10.0.0.151 ) ? En wat moet ik als gateway invoeren ?!
Heeft iemand de combinatie 510 en asus500g aan de praat ?
NL - IT - RF - Marstek Venus E - Home Assistant
