WiFi mistery
Bij het aanleggen van een WiFi netwerk heb ik een probleem. :/
Bij een groot café - restaurant in Amsterdam heb probeer ik een WiFi netwerk aan te leggen tussen drie computers.
Elke pc heeft een intern wifikaartje met een antenne. Deze kaartjes zijn zijn van een onbekend merk en komen uit de folder van de Madia Mark enkele weken gelden. (+/- 19,95).
In het midden op een een goede plaats staat een access point van Belkin. (+/- 175,-).
Ik heb dit netwerk/systeem thuis geheel getest en met de apparatuur is niets mis.
Daar werkt het op alle frequentie kanalen uitstekend.
Het probleem zit 'm in het volgende:
Er kan alleen soms! verbinding gemaakt worden wanneer de access point op kanaal 11 ingesteld staat. Ieder ander kanaal geeft geen enkele verbinding.
Op kanaal 11 staat al reeds een access point opgesteld die de gasten voorziet van internet. Er is een beveiliging camera systeem dat op de 2430 frequentie beelden verstuurd. Er is een bestellings systeem dat via TECT werkt.
Het is naar mijn weten raar dat alleen kanaal 11 af en toe verbinding geeft. Deze verbinding wordt dan uitgedrukt in 'zeer goed' tot 'uitstekend', blijft soms 10 minuten verwerken en valt dan 2 minuten uit. Heeft dan weer een paar seconden verbinding en valt weer uit. Soms werkt het een uur soms een paar uur niet.
Op ieder ander kanaal kan ik geen verbinding krijgen.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen? Zou het zo zijn dat alle andere kanalen storen? Heeft iemand een suggestie hoe ik op een één of andere manier dit kan oplossen? Want een vast netwerk is praktisch onmogelijk.
Alvast bedankt!!!
  • Dysan
heb je al geprobeerd met een werkstation of er een andere accespoint op de overige kanalen zit?
tevens zijn er andere apparaten die kunnen storen, zet bv een die camera uit om te kijken of dat de oorzaak is.
tevens dect telefoons of magnetrons kunnen storen.
hoeveel ruimte zit er tussen het access point en de werkstations. zit er een muur of metalen archiefkast vol met papier tussen? (verzwakking v/h signaal)
tevens kan je kijken of de a.p. en de antennes van de pc's een beetje op dezelfde hoogte zitten, de a.p. zend denk ik nl uit in een donut vorm ( waarbij het gaatje precies om de antenne heenzit)
Im Not A Vacuum Cleaner, Thats DysOn
Dysan schreef op 21 mei 2004 @ 16:40:
Precies! Er zit een metalen archief kast tussen en de muren zijn middeleeuwse stadsmuren van 110cm dik. Dat is dus één pc die zowiezo moeite heeft. Maar met extra antennes lukt het prima.
De hoogtes verschillen ook, maar dat neemt nog niet weg dat het ene kanaal wel en het andere niet werkt. Ook met me laptop die zo'n beetje tegen de ap aanstaat krijg ik geen verbinding op andere kanalen.
  • Dysan
dus even kijken of er wat anders is wat stoort op de 2.5Ghz, en je pc laten zoeken of er andere ap's in de buurt zijn?
  • Coenen
  • Laatst online: 03-09 21:29
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Wat voor videosysteem is dat? Analoog? Dat is best breedbandig. Best kans dat dat een deel van de storing is. Hebben ze er ook nog een magnetron staan? Zoja, die zit aan de bovenkant van de band.
