[OC] krakend geluid en schokkende spellen na overclock
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 15-10 10:26
na het overklokken van mijn P4 3000 naar 3600 heb ik last van krakend geluid in spellen. Ook het beeld verloopt niet vloeiend wanneer je snel van links naar rechts kijkt. ik maak gebruik van de onboard geluidskaart (ASUS P4C800-E Dlx). Ik heb de droop mod (Vcore stabiliseren) gedaan op mijn moederbord, dus draai nu 3600 @ 1.6v.
wat zou de oorzaak kunnen zijn van het krakende geluid en het schokkende beeld?
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Vanaf wanneer begon het krakern? of ben je ineen keer naar 3,6ghz gegaan?
Helpt terugklokken?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
voel eens aan je Southbridge, als ie heet is weet waardoor je geluid kraakt ;)
Gabriël AM5
  • bke
bke
Volgens mij is je southbrige te heet => vandaar schokkend geluid, voel eens ff of je er nog aan kunt komen, zoniet probeer die dan extra te koelen.
<a href="http://specs.tweak.to/9161">Game PC</a> <a href="http://specs.tweak.to/9160">Werk PC</a>
  • f1r3b4ll
ik zal es ff flink gaan gamen en dan voelen aan de southbridge. als ie echt warm wordt, plaats ik er een heatsink / actieve koeler op. ik post mijn bevindingen hier!
  • Admiral Freebee
Het is al wel bijna zeker dat je southbridge te heet wordt... probeer het anders eens met een apart PCI kaartje of clock je CPU een beetje terug :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Dat kraken hoeft niet aan je oc te liggen hoor, mijn systeem heeft van begin af aan gekraakt bij zo'n beetje alles wat hij door de speakers jaagde, hard of zacht. Oplossing -> Creative Audigy 2 geinstalleerd = problem solved :Y)
Maar was het niet zo dat een E-dlx een aparte soundchip had? :?
Anywayz, heb je die probs tijdens het gamen nog steeds als je hem wat lager zet? Misschien zit je akelig dicht bij zijn maximum snelheid en geeft ie daardoor wat problemen. Die van mij ging boven de 3,72Ghz echt vaag doen, 3,7 en eronder was goed te doen. Beter zet je hem gewoon wat lager dan dat hij uiterlijk aan kan, zit je voor 99% veilig :)
Use the Search Luke...
  • f1r3b4ll
hmm.... vandaag heb ik geen last gehad van bovenstaand probleem.... ik w8 ff een warme dag af 8) binnenkort zijn mijn OC problemen toch aan de kant. ben bezig met een phase change opstelling :*) ben nu druk onderdelen aan het inventariseren. zodra ik begin te bouwen open ik wel een apart topic om mijn voortgang te laten zien :)
  • bke
bke
sp_strikwerda schreef op 22 mei 2004 @ 01:27:
Met die phase change koel je toch alleen maar de cpu en niet de southbridge? Correct me if i'm wrong! ;)
