MSN 6 Ontvangen Probleem
Ik heb al geruime tijd een probleem met msn dit probleem
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/cp.zuurbier/probleem.JPG
Dan geeft ie eerst aan dat ie em niet ontvangen heeft, dan staat er dat ie em wel ontvangen heeft, maar als ik dan in de map ga kijken dan staat er niets :?
De ene keer geeft hij deze fout, maar een andere keer doet ie het gewoon :S
* Ik heb geprobeerd msn te updaten naar 6.2 geen verandering
* Ik heb msn plus er afgegooid geen verandering
* Ik heb geen andere msn ofzoiets runnen.
* Ik heb geprobeerd de ontvangen bestanden map te veranderen, niets....
Iemand misschien het zelfde probleem gehad en weet een oplossing??
Alvast bedankt
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2004 17:44 ]
Heeft degene van wie je het bestand krijgt wel de nieuwste versie? Ik heb dit vaker gehad en toen lag het daar aan.
Ja, maar het is bij verschillende mensen
En ik krijg die fout niet altijd soms lukt het bij de ene persoon, maar dan stuurt ie nog wat en dan krijg ik weer deze fout
  • LifeTecH
Heb je een clean re-install gedaan? dus MSN uninstaleren en dan de map nog verwijdert?
edit: Lukt het ook niet met "windows messenger"? die zit versie die standaard bij windows zit.
[ Voor 42% gewijzigd door LifeTecH op 21-05-2004 15:35 ]
hmm ik heb ff re-install gedaan, hij lijkt het nou wel weer goed te doen
Bedankt :D
Vandaag had ik toch weer hetzelfde probleem, kheb em opnieuw geinstalleerd maar het helpt niets :S
  • mkampstra
  • Laatst online: 25-02 19:28
zit je achter een vuurmuur? Van router of software zoals zonealarm?
Dan zijn er enkele poorten die je open moet zetten. Die zijn te vinden in de HELP van MSN messenger
  • LifeTecH
Ook al met windows messenger geprobeerd?
  • Hazzz-E
  • Laatst online: 11-09-2025
Hazzz-E
Que?
Eeehm
misschien heeft het iets te maken met die icoontjes bovenin in je venster?
[ Voor 7% gewijzigd door Hazzz-E op 22-05-2004 16:55 ]
Die icoontjes zijn weg sinds ik re-install van msn heb gedaan.
Ik zal ff proberen de porten open te zetten in m'n router + firewall
Maar paar maanden geleden deed ie het nog gewoon goed met dezelfde instellingen :S
Ik zal het vanavond ff met windows messenger proberen of dat wel lukt, maar MSN 6.2 moet het gewoon gaan doen want ik wil niet terug naar windows messenger :+
  • Harribo
  • Laatst online: 18:12
Misschien dom naar niet te vergeten: check of je harde schijf niet vol is en de output directory goed gespecificeerd is en bestaat.
Kijk of die map geshared word of readonly staat.
Check ook iedere vorm van security, waardoor het niet mogelijk zou zijn om een bestand in die map te plaatsen. Kijk dan ook bij de services, misschien daar iets wat in de weg staat.
Indien je XP gebruikt, het schijnt dat XP een ingebouwde firewall heeft, misschien ook een idee.
Als laatste idee kan het misschien zijn dat de security van Msn gelinkt is aan die van Outlook (leuk microsoft grapje:), dus ik zou ook ff Outlook checken op vinkjes die verwijzen naar Messenger.
Dit is het zon beetje, hoop dat je er wat aan hebt.
Harribo schreef op 22 mei 2004 @ 22:47:
* M'n hardeschijf is niet vol 50 gb over.
Ik heb zelfs geprobeerd de map op een hele andere schijf te zetten geef verandering.
* Xp firewall staat uit
* Ik heb Outlook gecheckt en daar kon ik niets vinden
Wat ik heb opgemerkt is dat het alleen bij bestanden die eindigen op .JPG voorkomt :S Bij andere bestanden werkt het gewoon
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2004 17:44 ]
Scant Norton Av je ontvangen bestanden soms ?
Ik heb dat zelf uitgeschakeld en kan nu weer normaal bestanden ontvangen.
Verwijderd schreef op 23 mei 2004 @ 19:13:
Ik dacht eerst ook dat het hier aan lag, maar ik heb het al uitgeschakeld staan
Heb je het al eens met Windows messenger geprobeerd ?
Oeps sorry ja dus..
ff denken..
Heb je misschien de map Ontvangen bestanden verplaatst ?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 20:25 . Reden: Blind & Doof.......life sucks ]
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
komt denk ik door je router heb ik namelijk ook gehad tot ik mijn router (speedtouch 510) had geupdate met nieuwste versie van de firmware.
No signature found
