relais op com-poort
Hoi,
Ik had de volgende vraag:
Bij ons op de vereniging hebben we een soort van verkeerslichten gekregen. We wilden die laten knipperen dus hebben we ze aangesloten op een soort relaiskastje van mij. Nu zitten daar maar 8 poorten op, en die hebben we zo gebruikt:
- groen
- oranje
- rood
- centrale aarde
- knipperlicht
Nu hebben we er dus nog drie over. We wilden nu zelf zo'n soort kastje maken. Iemand heeft nog een gewone relais liggen.
Die wilden we nu schakelen via de com-poort. Kan dat en hoe doen we dat.
Heb ik enige programmeerkennis voor nodig?
Alvast bedankt!
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
De GoT Search al gebruikt ? :)
http://gathering.tweakers.net/forum/find
Het is makkelijker om zaken mbv een parallelle poort te schakelen en de hardware+software is eigenlijk al allemaal al bekend/getest.
Met minimale programmeer-inspanningen kan je dan precies wat je wilt. :)
Senile! Senile Oekaki
seriele poort is ook mogelijk, gewoon een schuifregister gebruiken, alleen enige elektonische- en programmeerkennis is wel makkelijk dan.
  • Super_ik
  • Laatst online: 09:08
Super_ik
haklust!
zoek idd even via got :p
maar ga niet met schuifregisters ligge klooien, gebruik gewoon de statuslijnen van de seriele poort :)
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • FailFr8er
  • Laatst online: 06-10 09:25
Klopt het trouwens dat search structureel 0 hits krijgt als je iets zoekt :?
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je kunt de seriele poort gebruiken, alleen moet je dan niet de data-lijnen ervoor willen gebruiken, omdat je daarvan maar 1 uitgaande hebt, en deze bit-patronen versturen. Je moet de uitgaande handshake-lijnen gebruiken, daarvan heb je er 2 : RTS en DTR. Een parallelle poort is wel hanteerbaarder, en geeft meer mogelijkheden.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
We hebben nog een printerkaart gevonden dus schakelen we hem via ltp2
Even kijken ik heb nu een klein schematje geëdit:
Daar bij die 230V is een relais schakeling maar ik wist niet hoe je die maakt!, en tussen die plus en min komt een stopkontakt
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jvhrowans/schakeling.jpg
zou dit werken?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 15:19 ]
  • OverSoft
  • Laatst online: 16:05
nee, schakel de relais parralel over de weerstand en de led
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
hoebedoel je?
ow de relais buiten de weerstand en led om ff kijken of ik daar een nieuw schema van kan maken
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jvhrowans/schakeling2.jpg
als ik hem uitprobeer in een testprogramma brand de led door als ik de dataverbinding verbreek ;(
Nu heb ik deze:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jvhrowans/sgakel.gif
Met weerstand schakelt hij niet, zonder brand de weerstand door
[ Voor 150% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 16:52 . Reden: Schakelschema toegevoegd ]
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 09-10 09:32
vergeet ook de diode over het relais niet......
  • koppie
  • Laatst online: 09-10 21:31
Dit werkt alleen als je geen hoofdletters gebruikt.
Ben ik nou zo dom, of is de rest zo slim?
  • Fish
Fish
How much is the fish
zonder weerstand brand de weerstand door :? hijs goed .. :P
je kan beter zeggen als de weerstand doorbrand zit je zonder .. dat klopt temenste ;)
maar ff serieus
je hebt het relais verkeerd zitten deze moet tussen de 12 volt en de colector
en niet vergeten een blusdiode over het relais te zetten
Afbeeldingslocatie: http://www.fish.demon.nl/got/schakeldinges.gif
[ Voor 11% gewijzigd door Fish op 25-05-2004 18:46 ]
Iperf
  • LiquidSmoke
wtf doet zo'n blusdiode eigenlijk, dattie er hoort weet ik, maar wat het nut is :x zou ik nu toch wel moeten weten onderhand?
  • Buzz-01
  • Laatst online: 09-10 20:41
Blusdiode zorgt ervoor dat bij het uitschakelen de spoel geen spanningspiek over de tor gooit, als ik het goed heb...
In ieder geval: Zonder blusdiode zal de tor snel om zeep kunnen gaan...
Flickr
  • Fish
Fish
ff kijken wat was het nou .. ik dacht zoiets ( is weer een tijdje geleden)
Bij wisselstroom (ja hij wisselt, nou ja zakt, we schakelen hem uit)
De stroom ijlt na in een spoel .. dus als de spanning weg gehaald wordt
loopt er wel stroom door de spoel die genereerd op zijn beurt dus nog wel spanning aangezien we het kortstindig over wissel spanning hebben dan znap ej dat de weerstand van de spoel plots omhoog gaat. die kleine stroom maal die hoge weerstand genereert een (mogelijk) relatief hoge piekspanning
dus
zodra de stromvoorziening word afgeknepen genereerd de spoel heel kort een piekspanning in de ongekeerde richting, als je deze niet kortsluit stuurt hij die spanning rechtreeks je schakeling in.
Iperf
