[Hercules Fortissimo 7.1] Geluid haperen bij typen
  • RaptorRVL
  • Laatst online: 31-10 22:34
Hallo beste tweakers.
Ik heb nu al een tijd lang een probleem waar ik me zo langzamerhand helemaal kapot aan loop te ergeren (Nouja, ik begin het zat te worden)
Als ik wat op het toetsenboard typ dan begint het geluid in winamp en media player te haperen.
Wat me opvalt is dat als ik een toets langer ingedrukt hou dan blijft me muis ook hangen tegelijkertijd met het haperen. (Dus de muis gaat ook haperen :) zie ik net)
Bestrurings systeem: Windows XP Prof.
AMD 2600 @ 3200
1024 DDR PC3200
Asus A7N8X-X
Radeon 9800 @ pro
Ik heb (tot hoeverre ik weet) van alle hardware de nieuwste drivers.
Zelf heb ik ook XP al een keer opnieuw geinstalleerd, maar dat lijkt niet te helpen.
Misschien een bios setting? Of misschien iets in XP, ik weet het niet meer.
En met de search ben ik nog geen antwoord tegen gekomen dat mij heeft kunnen helpen.
Ook een systeem scan op virussen/keyloggers/ander gespuis laat niks zien.
Aangezien ik het haperen vooral met het geluid merk zet ik deze vraag maar in AV.
Alhoewel ik dus ook net zag dat de muis ook hapert. Vreemd.
Volgens mij is het wel begonnen sinds ik de Hercules erin heb gezet.
(En dan kun je denken: "Raus die Hercules d'r aus", maar dan heb ik dus niet al mn speakers meer en de rest van me setup).
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik denk eerder aan een IRQ conflict,
ga is naar start > uitvoeren > msinfo32,
wat staat er dan bij hardwarebronnen > conflicten delen?
[ Voor 85% gewijzigd door Dnc1n op 20-05-2004 20:11 ]
  • RaptorRVL
Hmm, oke.
Daar zie ik nu wel wat inderdaad.
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI bus
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 Direct memory access controller
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF RADEON 9800 PRO
IRQ 20 Standard OpenHCD USB Host Controller
IRQ 20 NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Memory Address 0xD0000000-0xDFFFFFFF NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
Memory Address 0xD0000000-0xDFFFFFFF RADEON 9800 PRO
Memory Address 0xE2000000-0xE2FFFFFF PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xE2000000-0xE2FFFFFF Hercules Gamesurround Fortissimo III(tm) 7.1
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF PCI bus
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF RADEON 9800 PRO
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB RADEON 9800 PRO
I/O Port 0x0000D000-0x0000DFFF NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
I/O Port 0x0000D000-0x0000DFFF RADEON 9800 PRO
Zo te zien zijn er nogal wat conflicten. Maar de vraag is natuurlijk hoe die op te lossen zijn.
Eventueel handmatig aanpassen oid? Iemand hier toevallig ervaring mee? :)
  • Dnc1n
yup, en denk dat de pci-to-pci het probleem veroorzaakt, wordt eigenlijk overal wel voor gebruikt in je systeem deze hardwarebron.
De beste oplossing is het verplaatsen van je kaartje naar een ander slot en kijken met welk irq hij dan gedeelt wordt.
heb je btw wel nforce2 chipset drivers eropstaan?
[ Voor 70% gewijzigd door Dnc1n op 20-05-2004 22:06 ]
  • RaptorRVL
Ja, ik heb de nforce2 drivers erop staan.
Ik heb nu in de bios bij die pci/acpi de boel op "manual" gezet en nu lijkt het gehaper weg te zijn.
Maar er is verder niks veranderd qua irq's of conflicten. Erg vreemd. 8)7
Even PCI slotje verder proberen, en dan hopen dat het over is. Anders maar weer verder aanrotzooien :)
  • Sluuut
  • Laatst online: 02-11 14:53
Je kan ook je ACPI-PC driver (in apparaatbeheer onder het knopje computer) verandere in standard-pc.
Rebooten en opgelost :)
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • rlkz
Onderaan oplossing
(dit is misschien nog nuttig voor toekomstige personen die dezelfde problemen hebben)
Oke hier mijn bevindingen :9 :
Zoals je kunt zien hieronder heb ik dezelfde conflicten, maar dit hoeft volgens mij geen conflicten te zijn omdat als je bij Systeem informatie kijkt en vervolgens bij Conflicten staat er netjes Gedeelde apparaten erachter :/ . Dus ze maken gewoon gebruik van dezelfde verbindingen. toch :?
Het lijkt overigens wel standaard met nForce2 mobo's, deze dikke regels tekst.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/generic/share.jpg
Zoals we kunnen zien beschik ik ook over de Hercules Fortissimo III 7.1 en ik heb echter nergens last van (haperingen, kraken, ruis & etc) (wel gekraak met center speaker met DVD's maar dat bleek een probleem te zijn met PowerDVD, dit is inmiddels al opgelost)
Verder staat ACPI in BIOS op auto en ik gebruik de volgende drivers:
*Nvidia WHQL Nforce 4.24
*Hercules Drivers v6.09 van hercules site. CD drivers niet gebruikt.
Tijdens nieuwe installatie van geluidskaart heb ik het volgende gedaan: Kaart in 1 na laatste PCI slot. Vervolgens XP opgestart. Kaart wordt eerst automatisch herkend als Unsupported Cirrus Logic ....
Daarna Hercules drivers (6.09) gedownload van website vervolgens netwerkkabel eruit getrokken. Setup starten van drivers, paar keer op "next" klikken en daarna bij het Finish schermpje wordt de Fortissimo III 7.1 goed herkend. (3maal: Gamepoort, Hercules ..., en Hercules ... WDM) Er worden echter wel een paar WHQL waarschuwingen getoond, gewoon op "Toch doorgaan" klikken. Eenmaal klaar, even een reboot.
Nu had ik - desondanks ik er eerst niet last van had - ook problemen tijdens het typen van iets, dit onder Word of MSN het maakte niks uit. Nu heb ik zitten experimenteren met de instellingen in windows en het probleem is sinds kort verdwenen :)
Oplossing:
Ga naar Apparaten beheer/Device manager vervolgens kijk je bij Computer. En als het goed is zie je daar "ACPI Uniprocessor PC" staan. Vervolgens rechtermuisknop daarop en kies voor Update driver. Daarna krijg je een schermpje te zien met de keuze automatisch en handmatig, kies voor handmatig. eenmaal op volgende geklikt kies je de onderste (ik wil zelf kiezen....) en klik dan het volgende aan:
"Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC"
klik op volgende en de driver wordt geinstalleerd, even een reboot en daarna nog 1x. En het geluid is zuiver en zonder gekraak, gehapper oid.
controleer wel even als je nu idd ook de geluidskaart op een aparte IRQ hebt en dat je in totaal 15 IRQ's tot je beschikking hebt. Het enige nadeel is dat je nu "maar" 15 IRQ's hebt, maar tot zover is dit de enige oplossing hier...
[ Voor 58% gewijzigd door rlkz op 20-08-2004 18:26 ]
I browse with Vivaldi
