AC'97 kraakt zonder belasting
Ik heb een wazig probleem. In de Search kon ik er geen nuttig antwoord op vinden.
Het is als volgt: Mijn onboard audio geeft sinds het begin al heel veel problemen. De standaard ALC650 drivers gaven amper geluid, nieuwere drivers deden het niet in 5.1, en de allernieuwsten geven nog steeds een ruis.
Bij normale systemen komt het ruis vaak tijdens het belasten van de computer, met name door HD's en andere IDE aparaten. Mijn systeem is precies andersom. Hij ruist en kraakt vrij heftig, tot ik de computer belast, of geluid afspeel. Dan ruist hij nog wel, maar wel enorm veel minder. Gewoon scrollen in IE is al genoeg om de ruis tot een bijna onhoorbaar volume te doen zakken. Tijdens een rustig MP3'tje hoor ik de ruis ook amper meer.
Wat ik geprobeert heb:
- Verschillende volume's
- Andere drivers
- Verschillende bios settings
- Andere IRQ's toewijzen
- USB aparaten afkoppelen
- Kabel verleggen (ivm storing van buitenaf)
- Andere in/uitgangen dempen
- Voltages bekeken (PC vreet veel van de 300W PSU)
Ik heb een Asus A7N8X-X, Duron 1600@XP2400MHz (FSB op 200MHz), 256MB Ram, en dit draait op XP Pro. Een nieuwe geluidskaart heb ik geen zin in, ik gebruik het geluid vrij weinig.
Iemand die een idee heeft wat de oorzaak of oplossing hiervoor is?
  • Wildfire
  • Laatst online: 02:09
Wildfire
Joy to the world!
Mocht je er nou niet uitkomen, tegen betaling van de verzendkosten kun je van mij een Trust 5.1 geluidskaartje overnemen (CMI 8738 chipset)... kost je dus maar een paar euro, dus dat kan geen probleem zijn... :)
Afijn, back on-topic: je draait XP Pro. Heb je voor de zekerheid ook een ander OS geprobeerd, bv. Windows 98SE? Heb je ook nog geprobeerd je PC niet te overklokken?
[ Voor 30% gewijzigd door Wildfire op 20-05-2004 17:05 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
PC terugklokken werkte ook niet. Een andere OS lijkt me ook niks. Er staat veel data op die ik echt niet kwijt wil, en ook niet even op mijn netwerk kwijt kan (HD zit 95% vol).
Een andere geluidskaart is nog wel een optie, maar ik zit met de aansluitingen. Het is een HQ-08 die op de grond staat naast een lage tafel waar de rest op staat. De aansluitingen op het mobo kan ik wel bij, de bracket kan ik alleen met grote moeite bij + dan lopen de draden via een lading 230 kabels en een Eheim pomp.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Als je geen ruimte op je HD hebt om even een dualboot te proberen, zou je wellicht zoiets als Knoppix kunnen overwegen... De ALC650 is redelijk standaard dus ik vermoed dat Knoppix die zo out-of-the-box wel zal ondersteunen... Even van CD booten en je weet hoe het onder Knoppix werkt.
Thnx, dat is wel een goed plan. Wegens tijdgebrek zal het helaas wel even kunnen duren voor ik het kan proberen (tentamen maandag).
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik weet niet wat er verder allemaal nog in je PC zit, maar heb je ook geprobeerd met zoveel mogelijk uitbreidingskaarten verwijderd? Dat wil soms ook nog wel eens helpen.
misschien zijn je boksen/kabeltjes van je boksen gewoon brak
Ik heb op mijn MSI K8TNEO FIS2R bord met hetzelfde probleem te doen.... wie een oplossing weet ben ik erg dankbaar!
Ik heb er alleen een netwerkkaartje in zitten, die verzetten helpt ook niet. De kabels zijn goed, ik gebruik een Labtec 4.1 setje en een nieuwe Zalman 5.1 koptelefoon. Het feit dat ik eht geluid hoor terwijl de kaart niet belast wordt zou ik denken aan software of de PC intern. Aangezien storende signalen in de kast ook met muziek/belasting hoorbaar zou moeten zijn denk ik toch aan software/buffers. Beetje het SB live/Via probleem.
Net ff zitten kijken, maar het geluid is niet afhankelijk van de CPU belasting, geheugen belasting of LAN belasting. Wel bij belasting van de videokaart mischien. Omdat hij bij het scrollen al stopt met piepen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2004 14:08 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op 22 mei 2004 @ 14:03:
Je gebruikt Internet Explorer? Scrollen is voor je videokaart echt geen belasting als je bedenkt wat voor 3D-geweld dat ding allemaal moet kunnen uitpoepen... maar IE zelf schiet naar bijna 100% CPU-usage als je scrollt! Kijk maar eens in Taakbeheer... :)
Verwijderd schreef op 21 mei 2004 @ 22:06:
Ik heb de Epox 8KDA3+ en herken je probleem. De NB, met dat heatsinkje erop wordt veels te warm. Ik had toen ook last van krakend geluid, kheb er nu een fan op gezet en ben er van af.
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Zat het AC'97 gedeelte niet in de southbridge..?
Hier stond een dode link.
De MSI K8TNeo en de Epox 8KDA3+ zijn Socket 754 moederborden. SB zit geintegreerd in de cpu en die chip die dan op het mobo overblijft is de NB.
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 11-10 21:30
--HYPER--392
Powered by Fiat
ik heb het wel vaker gezien, dan beweeg je iets met de muis,, en hoppa ruiss en kraken..
wat toen de oplossing was, simpelweg de pc-speaker connector los van je bord halen..
tis altijd het proberen waard he!.
en wat ook nog misschien kan, is dat je microfoon openstaat en dat ie ruis produceert cq opneemt
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
Als je goed gelezen had is de ruis WEG als ik mn muis beweeg, dat is juist het rare. Een PC speaker heb ik neit, en de mic/TAD/CD in ed staan allemaal disabled. Aangezien mijn NB watergekoeld is en de SB actief gekoeld wordt met koelblok en 80mm fans lijkt me dit geen probleem.
Door in IE te scrollen gaat de processor max 70% belasten volgens de taskmanager. Maar wat wil je met 2400MHz. Zelfs als ik een klein stukje scroll (paar regels) is het geluid alweer goed.
  • Bad_Boy
  • Laatst online: 21-08 16:18
ik heb ook zo`n soorte met probleem gehad met mijn AC`97 en het was bij mij opgelost door de bassboost te dempen
PSN-id: karlbani / Steam-id: karlbani
  • thevisman
  • Laatst online: 04-04 16:53
mijn oplossing was hardware acceleratie bij de videokaart uitzetten (in het advanced gedeelte)
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
euh, dit is een gekend probleem bij de nForce...
bij mij hielp et als ik gewoon CD-audio dempte..., probeer alle audio te dempen en dan enkel die die je nodig hebt en geen ruis geven aan te zetten.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
KICK..
bij mij hielp het om mijn microfoon bij windows uit te zetten.. alles opgelost.
gewoon naar dat luidsprekertje rechts onder in beeld gaan..
boven in beeld.. OPTIES >>> EIGENSCHAPPEN >>> vinkje voor MICROFOON zetten >>> en dan ff het hokje DEMPEN aan vinken
klaar is kees (of piet)
Bedankt alvast
