Afstandsbediening opvoeren
  • 368 views sinds 30-01-2008
  • ruco88
  • Laatst online: 27-07 21:41
als je een afstandsbediening hebt voor tv of computer dan werkt ie met een infrarood ledje. alleen moet je best redelijk richten op de ontvanger. ik dacht als je er nou een stuk of 10 ir leds aanbouwd dan kan je het signaal flink versterken. dan moeten ze meer stroom hebben maar ook moet je het signaal wat dat ene ledje krijgt versterken en doorgeven. heeft iemand een idee hoe ik dit kan verwezenlijken>
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Ik denk niet dat dat zomaar kan.. het ic-tje wat het ir-ledje aanstuurt kan misschien niet genoeg stroom leveren voor 10 ledjes..
Je kan het proberen, dan moet je gewoon de ledje parallel zetten..
Ook zit je dan misschien met een eventuele voorschakel weerstand..
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • ruco88
ja dus moet je iets bouwen dat je de ledjes op extra baterijen aansluit. maar toch het signaal geven wat ze moeten geven. alleen hoe zou je dat signaal wat dat ene ledje krijgt kunnen versterken.
Je kunt een transistorschakeling gebruiken om je ledarray aan te sturen.
Simpeler is het om een feller ledje te gebruiken - niet vergeten de voorschakelweerstand aan te passen.
Nog simpeler is het plaatsen van een reflector achter het bestaande ledje.
Houdt wel rekening met een hoger verbruik bij de eerste optie.
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
waarschijnlijk werkt dat niet. Je zit inderdaad met de beperking van dat ic. Je kan kiezen om er een IR-led in te stoppen die iig 100 mA aankan. Je kan dan met een transistor schakelen wat je wil. Op de collector zet je 5 volt, en een weerstand die hem beperkt op 100 mA. (je zou die weerstand minder kunnen nemen. hij zend niet constant, daarom kan hij een hoger piekvermogen aan, maar wees hier voorzichtig mee.) De output van de afstandbediening kan je verbinden met de base. en als je de emitter dan ground, heb je een opgevoerde led. Als je er 100 mA door stuurt heb je al een bereik van ongeveer 50 meter gok ik (met mijn ir-zendertje en ontvanger wel :P.
Ik denk dat meerdere ledjes niet heel erg veel helpt. De stroom is beperkt, en die moet je omhoog schroeven, dan kan je het met 1 ledje makkelijk af.
tip: zorg dat er een reflector om het ledje zit, dat werkt ook aardig.
net te laat....
  • mahi
  • Laatst online: 03-10-2025
mahi
God bless GoT
Wat dacht je van een transistor? Daar dienen die driepoters voor :)
Lekker, 3 transistor-replies binnen 1 minuut :)
[ Voor 28% gewijzigd door mahi op 20-05-2004 15:22 ]
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops... On my desk I have a workstation.
  • Freek
  • Laatst online: 14-10 12:30
ruco88 schreef op 20 mei 2004 @ 15:16:
Je hebt de locatie voor je avatar in je sig staan :+
  • DuDePrOdUcTiOnS
je zou een extra printje met een transistor kunnen maken die de 10 ir ledjes aanstuurd. en dan de transistor laten open sturen met het signaal dat normaal naar het originele ir-ledje gaat..
www.teamgenie.nl
  • ruco88
ik ben een ongelovelijke electronica noob maar als ik er een feller ledje in zou doen zou hij wel 50 m gaan dus. http://www.world-led.com/info.php?product=55&Taal=NL
deze zijn dus niet fel genoeg? maar deze dus wel http://www1.nl.conrad.com...L&p_init_ipc=X&~cookies=1 ?
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Er bestaan btw ook apparaatjes die je verspreid in je huis/kamer op kunt hangen die IR-licht ontvangen en precies zo weer doorzenden.
Als je er daar maar genoeg van haalt heb je ook altijd bereik.... (is misschien alleen wat duurder...maar geen solderen nodig en geen batterij-problemen ;) )
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • Atmoz
  • Laatst online: 17:48
Atmoz
Techno!!
Haal de orginele IR-LED weg en vervang deze met een 10K weerstand die een BC875 aanstuurt. Hier hang je dan een stuk of 4 felle IR-LED's met weerstand (welke?) aan. Zeker weten dat je nu een heavy IR AB hebt :Y)
  • ANdrode
Big Daddy schreef op 20 mei 2004 @ 15:21:Je kan kiezen om er een IR-led in te stoppen die iig 100 mA aankan. Je kan dan met een transistor schakelen wat je wil. Op de collector zet je 5 volt, en een weerstand die hem beperkt op 100 mA. (je zou die weerstand minder kunnen nemen. hij zend niet constant, daarom kan hij een hoger piekvermogen aan, maar wees hier voorzichtig mee.)
De ledjes in een afstandsbediening krijgen steeds hele korte pulsjes, waarin de commando's zitten gemoduleerd.
Een led brand door door oververhitting, wanneer het gebeurd.
Een led in een afstandsbediening krijgt normaal al hele korte pulsjes, met een stroomsterkte van tot een paar ampere.
De voorschakelweerstand zou hem dus slechter laten werken ipv beter.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Wat dacht je ervan om je ontvanger aan te passen, ipv je zender?
  • ruco88
nee ik wil dat hij overal op werkt van een grote afstand. en ontvangers aanpassen is dus geen optie
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
een transistor gebruiken op de uitgang van dat ir-ledje, kan dat niet?
een simpel torretje kan zo 100 mA hebben, lijkt me zat
  • L0we
Met de stroomsterkte van een paar ampere zou een IR-led veel feller moeten branden, zenden. Omdat dat ding met batterijen werkt zou het een beetje zonde van je stroom zijn als na elk knopje de batterijen leeg zijn. De stroom waar die dingen op werken zijn veel lager. Ik weet niet precies hoe laag.
zoals je in onderstaande tekening kan zien is die weerstand bedoeld om de stroom te beperken. Als je die niet plaatst gaat er een oneindige stroom lopen, waardoor de led doorbrand.
        WEERSTAND
        LED
 S__/   Transistor
        GROUND
s = signaal van de afstandbediening.
  • Sine
  • Laatst online: 23:24
Big Daddy schreef op 20 mei 2004 @ 22:12:
Nou ...
Dat kon je wel eens vies tegenvallen ...
Zo'n led wordt idd met naald pulsjes aangestuur, en die pulsen kunnen snel 250mA of meer zijn. daarom zit er in elke afstandsbediening een flinke buffer elco om die pieken op te kunnen vangen, de inwendige weerstand van de batterij zou anders veel te veel invloed hebben.
Repareren doe je zo.
  • L0we
Als die pulsen een max van 250 mA zouden hebben, zou het bereik veel groter moeten zijn. Ik heb zelf ook een IR-zendertje gemaakt, die zend met pieken van 100 mA. Effectief slurpt hij 20 mA. Met dat zendertje is een afstand van ongeveer 30-40 meter te overbruggen. Ik maak ook gebruik van de RC-5 codering die in vrij veel afstandsbedieningen wordt gebruikt. Daarom lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er zoveel stroom loopt.
Maar de hamvraag is: hoeveel micro candela IR licht zend hij uit bij 10mA en wat is het spreidingspatroon? Zo kun je een normaal bolkop IR-ledje niet echt vergelijken met een gespecialiseerde highbrightness dataled met geintregeerde lens (ook niet qua prijs trouwens, maar dat terzijde).
Natuurlijk zegt de stroom wel iets over de hoeveelheid licht, maar die kun je alleen onderling vergelijken als de opbouw en materiaalsoort hetzelfde is.
Je kunt trouwens ook je bestaande led voorzien van een lensje. Op die manier wordt je lichtspreiding minder breed, maar kom je wel verder. Ik heb dat in het verleden nog wel eens gedaan met een lensje uit een CDspeler (doel was om een scherper beam te krijgen op zeer korte afstand).
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2004 11:46 . Reden: waarom zit ik met UV in mijn kop? Verbeterd... ;) ]
  • Sine
IR bedoel je, UV is de andere kant van het spectrum
