[EPIA M1000/Debian Woody] Netwerk valt steeds uit
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik heb een server staan met debian woody en een netwerk adapter met een statisch ip. Die server staat in een kamer waar normaal gesproken niemand komt en niemand bedient die server behalve ik.
Nu is die server op de een of andere manier vaak ineens compleet onbereikbaar. Ik heb al wat truukjes geprobeerd als het netwerk elke paar minuten herstarten, de firewall restarten, maar het blijft huilen met de pet op. In de logs kan ik niets vinden dat wijst op netwerk gerelateerde fouten, behalve wat smb foutmeldingen, maar die komen er ook als ik het net verder prima loopt.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
ieeeepppppp :P
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Wat heet 'compleet onbereikbaar'? Vanaf waar probeer je dat? Op welke manier kijk je, ik neem aan met ping o.i.d.?
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik probeer vanaf verschillende IP's, een stuk of vier, waaronder TU ip's (130.161.x.x) en een TU inbel/VPN ip (145.94.49.x) en een IP in groningen (129.125.x.x)
Bereiken is dan pingen. http. webmin, ssh, ping en netbios. Alle IP's die ik gebruik zijn in de firewall specifiek toegelaten.
De verbinding komt ook vrij spontaan weer terug, heel raar. De server is dus gewoon af en toe een uurtje weg en komt dan spontaan weer terug. De tijd dat hij plat ligt varieert tussen een paar seconden en een paar uur.
Het komt niet voor dat het een wel werkt en iets anders niet.
[ Voor 9% gewijzigd door VROEM! op 20-05-2004 18:25 ]
ieeeepppppp :P
  • Jelmer
  • Laatst online: 23:54
dmesg? kernel versie? nic type?
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
De NIC is een via Rhine adapter, hij zit onboard op een epia M 10000.
De kernel versie is 2.4.18-bf2.4
dmesg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Linux version 2.4.18-bf2.4 (root@zombie) (gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease))
#1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000dff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000000dff0000 - 000000000dff3000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 000000000dff3000 - 000000000e000000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 57328
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 53232 pages.
zone(2): 0 pages.
No local APIC present or hardware disabled
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Linux ro root=301
Initializing CPU#0
Detected 999.838 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 1992.29 BogoMIPS
Memory: 222384k/229312k available (1783k kernel code, 6544k reserved, 549k data, 280k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0380b03d 00000000 00000000, vendor = 5
CPU: After vendor init, caps: 0380b03d 00000000 00000000 00000000
CPU:     After generic, caps: 0380b03d 00000000 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 0380b03d 00000000 00000000 00000000
CPU: Centaur VIA Nehemiah stepping 05
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb260, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
PCI: Using IRQ router default [1106/3123] at 00:00.0
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
Journalled Block Device driver loaded
vga16fb: initializing
vga16fb: mapped to 0xc00a0000
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
fb0: VGA16 VGA frame buffer device
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
block: 128 slots per queue, batch=32
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 89
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:11.1. Please try using pci=biosirq.
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: Unknown VIA SouthBridge, contact Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hda: C/H/S=19679/16/255 from BIOS ignored
hda: Maxtor 6E040L0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide0: probed IRQ 14 failed, using default.
hda: 80293248 sectors (41110 MB) w/2048KiB Cache, CHS=79656/16/63
ide-floppy driver 0.97.sv
Partition check:
 hda: hda1 hda2 < hda5 >
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Loading I2O Core - (c) Copyright 1999 Red Hat Software
I2O configuration manager v 0.04.
  (C) Copyright 1999 Red Hat Software
loop: loaded (max 8 devices)
Compaq CISS Driver (v 2.4.5)
HDLC support module revision 1.02 for Linux 2.4
Cronyx Ltd, Synchronous PPP and CISCO HDLC (c) 1994
Linux port (c) 1998 Building Number Three Ltd & Jan "Yenya" Kasprzak.
Promise Fasttrak(tm) Softwareraid driver 0.03beta: No raid array found
Highpoint HPT370 Softwareraid driver for linux version 0.01
No raid array found
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Red Hat/Adaptec aacraid driver, Apr 14 2002
DC390: 0 adapters found
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.02.00.016.
3w-xxxx: No cards with valid units found.
request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
i2o_scsi.c: Version 0.0.1
  chain_pool: 0 bytes @ cdfefac0
  (512 byte buffers X 4 can_queue X 0 i2o controllers)
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 280k freed
Adding Swap: 499928k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,1), internal journal
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 10:29:43 Apr 14 2002
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 11
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd800, IRQ 12
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xdc00, IRQ 10
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver keyboard
usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
via-rhine.c:v1.10-LK1.1.13  Nov-17-2001  Written by Donald Becker
  http://www.scyld.com/network/via-rhine.html
eth0: VIA VT6102 Rhine-II at 0xec00, 00:40:63:d6:4c:3d, IRQ 11.
eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 0081.
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
i2c-core.o: i2c core module
i2c-proc.o version 2.6.1 (20010825)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module
i2c-core.o: driver i2c-dev dummy driver registered.
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
ip_conntrack (1791 buckets, 14328 max)
smb_proc_readdir_long: name=\ftp\gast\.gnome\accels\*, result=-13, rcls=1, err=5
smb_proc_readdir_long: name=\ftp\gast\.gnome_private\*, result=-13, rcls=1, err=5
smb_proc_readdir_long: name=\ftp\gast\.gconfd\*, result=-13, rcls=1, err=5
smb_proc_readdir_long: name=\ftp\gast\.gconf\*, result=-13, rcls=1, err=5
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Ik had net een reboot gepleegd en sindsdien nog geen storing gehad. Maar de logs van voor de reboot hadden niets te melden dat niet ook hier stond voor zover ik me herinner.
[ Voor 33% gewijzigd door VROEM! op 20-05-2004 19:00 ]
ieeeepppppp :P
  • Jelmer
Upgrade je kernel eerst maar eens naar 2.4.26. De stock-kernel van debian is nogal oud. Zou me niets verbazen als er wat timings/register probleempjes zijn die pas in een kernelversie zijn opgelost nadat de EPIA M1000 beschikbaar is gekomen. (en zover ik weet is die M1000 nog lang geen 2 jaar oud)
  • BoAC
  • Laatst online: 21:48
BoAC
Memento mori
Sorry voor de kick ;)
Ik heb hetzelfde probleem met de m10000 borden :(
Zie ook hier: http://forums.viaarena.co...m?catid=32&threadid=49736
Iemand ook een software-matige oplossing. Het grote probleem is dat die betreffende machine 200 Km verderop staat :'(
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Bij mij is het inmiddels opgelost. Ik heb nog wat meer debian machines geinstalleerd en bijna zonder uitzondering overkomt me dit. Het rare is alleen dat na een poosje het probleem van het uitvallen min of meer spontaan lijkt te verdwijnen. Ik heb er nog nooit de vinger op kunnen leggen waar het nu aan ligt.
Een kernel upgraden is waarschijnlijk wel een oke plan. Wat ik verder als workaround doe is elke minuut een cronjobje draaien:
/etc/init.d/networking restart
Het is imho lelijk, maar het werkt en de uitval van je netwerk is erg kort. SSH verbindingen gaan er iig niet van over hun nek en ik heb er ook geen andere hinder van ondervonden.
Vereiste is wel dat je machine dan niet elke keer een ander IP krijgt natuurlijk :P
[ Voor 7% gewijzigd door VROEM! op 10-08-2004 13:19 ]
ieeeepppppp :P
  • woutur
  • Laatst online: 20-08 23:35
woutur
Klauwtjes uit!
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem bij mijn 'normale' debian server met 2..4.26 , bij mij verdwijnt de verbinding telkens een halve minuut of zoiets. Daarna komt ie weer terug. Dit is sinds een paar dagen. Ik zie niets in de logs wat op errors wijst. Als ik de verbinding verlies is ook ssh'en naar mijn server niet mogelijk (via intern netwerk). Die wacht net zolang tot er weer een verbinding is. Ik weet niet wat het is. Misschien het weer.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Het niet werken van het netwerk-interface gebeurt meestal bij het aanzetten van de machine. Het Act-ledje knippert dan 5x per sec ongeveer alsof er veel netwerk-activiteit is. De netspanning moet er dan een paar keer afgehaald worden voordat het systeem het weer doet.
