Resolutie springt constant terug
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 09:55
Ik heb nu monitoren op mijn ATI Radeon 7000, dus eentje op de standaard poort en de ander via DVI. Maar nu heb ik mijn eerste monitor (op de standaard poort) op een resolutie van 1024x768 en de ander 800x600, maar zodra ik de computer opnieuw opstart springt de eerste monitor ook terug naar 800x600, hoe komt dit?
Dit zijn de specs van mijn monitoren:
(eerste monitor)DELL M770:
Screen dimensions : 17" (43.2) flat & square
Viewable image size (VIS) : 16.0"
Preset Display area:
Horizontal : 306±5 mm (12.03±0.20 inches)
Vertical : 230±5 mm (9.02±0.02 inches)
Phosphor Dot pitch : 0.27 mm
Deflection angle : 90°
Phosphor type : P22 or equivalent, medium short persistence
Faceplate coating : Anti-glare, anti-static
Horizontal scan range : 30 - 70 kHz (automatic)
Vertical scan range : 50 - 160 Hz (automatic)
Optimal preset resolution : 1024 x 768 at 75 Hz
Highest preset resolution : 1280 x 1024 at 60 Hz
Highest capable resolution: 1280 x 1024 at 60 Hz
(2de monitor) DELL D1025TM (UltraScan 1000HS Series):
Screen dimensions 17 inches (16.0 inches viewable image size)
CRT deflection angle 90°
Aperture grill pitch 0.25 mm
Phosphor type P22 (medium short persistence)
Faceplate coating AR film with antistatic coating
Viewable image size 327 x 243 mm
Display picture size 312 x 234 mm
Horizontal 30 to 85 kHz
Vertical 50 to 120 Hz
Resolution
Maximum horizontal 1280 pixels
Maximum vertical 1024 lines
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
Ik denk dat het beter is ook je andere specs eens te posten ten eerste.
Heb je ook al een ander progje geprobeert?
  • Hari-Bo
Welk programma?
  • Hari-Bo
Ok dit zijn de spec van m'n volledige computer:
CPU: AMD 1600+
MOBO: Gigabyte 7ZXE
SD-RAM: 1x256 1x128 (pc133)
Hardeschijf: Samsung SV4084H 40 gig
Netwerk: onboard
Geluidskaart: onboard
Videokaart: ATI Radeon 7000
Typisch...heb ik ook last van. Heb een 22"Iiyama in combinatie met een radeon 9700 pro. Ik had de laatste catalysts nog niet installed (4.5) en had het probleem dat telkens als ik opnieuw opstartte mijn res terugsprong naar 800x600. Normaliter werk ik op 1280x1024 dus dat is best frustrerend om telkens terug te moeten zetten.
Toen ik de 4.5 drivers installede vond het ATI panel dat er geen ATI drivers aanwezig waren, en er dus geen panel werd opgestard. Daarop heb ik de Omega variant van de drivers geinstalled, waarop ik wel normaler beeld kreeg, maar nog steeds 800x600.
Probleem tot dusver niet opgelost, wellicht binnenkort een herinstall van XP waar ik toch al aan toe was.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 13:33
BiG-GuY
waarom staat de 2e monitor op 800x600? de aanbevolen res is 1024x768 (@85Hz voor jouw 2e scherm) voor n 17" scherm... en is die 2e nie beter dan de andere? dan is t toch logischer als je ze omwisselt...
[ Voor 3% gewijzigd door BiG-GuY op 21-05-2004 15:46 ]
  • Hari-Bo
Ik heb die 800x600 genomen omdat MSN en winamp er alleen maar op het beeld komen, en deze monitor springt niet terug, alleen de eerste monitor.
