[XP] Icoontjes van pictogrammen werken niet
  • 308 views sinds 30-01-2008
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
Ik heb sinds een aantal dagen een probleem. Sinds een paar dagen had ik dat de tekst van de pictogrammen op het bureaublad niet meer transparant was. Nu heb ik dat opgelost door middel van dit topic: [rml][ WinXP] Transparante tekstachtergrond van iconen wil niet[/rml].
Nu heb ik echter het volgende probleem. De icoontjes van de pictogrammen van heel wat snelkoppelingen werken niet meer:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/fam.rijnaard/gotstart.jpg
(Klikbaar). Hier kan je het goed zien dat de ioontjes niet meer werken.
Ik kan ze niet handmatig terug veranderen, ik kan niet op "Ander pictogram" drukken:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/fam.rijnaard/gotmsn.jpg
De optie om een ander icon te gebruiken weigert dus :/.
Ik heb TweakUI gebruikt met de optie "Rebuild Icon's", maar dat werkt ook niet. Uiteraard heb ik de computer ook al opnieuw opgestart.
Verder ben ik overaal eigenaar en heb ik volledige rechten, het kan dus niet zo zijn dat de icoontjes niet worden weergegeven omdat ik er geen rechten heb.
Kan iemand mij hier verder helpen? Alvast bedankt :) :>.
[ Voor 3% gewijzigd door Bobje op 20-05-2004 11:46 ]
  • Dennis
  • Laatst online: 19:59
De optie om een ander pictogram te kiezen heeft in dit geval niet te maken met dat jouw pictogrammen niet kloppen maar dat MSN Messenger 6 geïnstalleerd wordt met een .msi bestand waarbij dit een advertised shortcut is.
Ik zie dat een aantal iconen wel en een aantal niet werkt. Zijn .ico bestanden volgens het register nog wel %1. Dit is nodig om een .ico bestand in verkenner weer te geven als zijn eigen pictogram. Onder andere het pakket ACDSee 6 wijzigt dit.
Kijk eens in C:\WINDOWS\Installer. Daar staan alle resource files voor iconen. Office maakt er bijvoorbeeld exe-programma's met een hele icon library van. Adobe Acrobat / Reader (6 dus) gebruikt wél ico bestanden. Als je hier ook die lelijke oude pictogrammen ziet is het probleem inderdaad iets met %1.
  • Bobje
ddc schreef op 20 mei 2004 @ 11:49:
Waar precies in het register staat dit? Ik kan het niet vinden, maar dat is denk ik omdat ik de verkeerde zoekwoorden gebruik.
Ik heb Adobe Reader 6 erop gegooid, daar zie je nu niet de oude icoontjes. Dat kan ook komen omdat het een nieuwe installatie is en daarom de nieuwe icoontjes weet te vinden. Wat je met MSN bedoelt snap ik niet helemaal, hoe is dat eventueel op te lossen?
  • Dennis
Onder HKEY_CLASSES_ROOT kijk je bij .ico.
De standaardwaarde daar heeft ook een sleutel. Er kan bijvoorbeeld icofile staan, dan moet je dus gaan naar HKEY_CLASSES_ROOT\icofile. Bij mij is het ACDSee6.ico.
Onder die sleutel staat er vervolgens een mapje Default Icon. De standaardwaarde daarvan maak je %1.
That's it :).
  • Bobje
Dan vrees ik toch het ergste voor je, want die waarde staat al op %1:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/fam.rijnaard/gotico.jpg
Misschien is je icon cache niet meer goed. Probeer die eens te wissen (wordt dan als het goed is automatisch opnieuw aangemaakt).
Zie bijvoorbeeld http://is-it-true.org/nt/xp/atips/atips19.shtml
Meer info over icon cache op google, bijvoorbeeld http://www.google.com/search?q=icon+cache+delete
  • Bobje
Verwijderd schreef op 20 mei 2004 @ 12:43:
Ik kan heel het bestand "ShellIconCache", wat in de systemroot moet staan, niet vinden.
  • Jarcol
  • Laatst online: 28-08-2025
Maak je gebruik van meerdere gebruikers?? Zoja, hebben de andere gebruikers het ook?
  • Bobje
Jarcol schreef op 21 mei 2004 @ 13:08:
Ja, als ik mij aanmeld met de Administrator Account dan heb ik daar hetzelfde probleem.
  • Jarcol
Als je bij het icoon het programma opzoekt, blijft dat wel onthouden of gaat dat daarna ook weer weg?
  • Bobje
Jarcol schreef op 21 mei 2004 @ 13:17:
Ik citeer uit de OP:
Het zijn dus enkel de snelkoppelingen. En ik kan ze niet opnieuw instellen, dat kan je zien op een van de screenshots in de OP.
  • Bobje
bobje86nl schreef op 21 mei 2004 @ 12:57:
Iemand al een idee hoe het daar mee zit? Ik kan deel die cache niet vinden. Verder is het probleem nog niet opgelost :/.
  • Bobje
Kickje :/.
  • Bobje
Wederom een kickje :P. Heeft er iemand al een idee over mijn probleem?
Kleine update
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/fam.rijnaard/gotfoutgroot.jpg
Ik denk dat ik al wat verder gekomen ben bij de oorzaak van het probleem. Hierboven zie je dat bij nummer 1 de icoontjes niet goed worden weergegeven. Ikz ie de juiste icoontjes ook niet in het startmenu en bureaublad.
Als ik dan op geavanceerd druk (2), dan krijg ik een nieuw venster waar wél het goede icoontje wordt weergegeven als eigenschap. Echter als ik op "Ander pictogram" klik, dan krijg de foutmelding Kan het bestand C:\Windo.......\xlicons.exe niet vinden.
Nu kan ik wel handmatig bij elk bestandstype een ander icoon selecteren, maar dat kost me nogal wat tijd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het automatisch allemaal weer goed komt?
[ Voor 68% gewijzigd door Bobje op 24-05-2004 13:28 ]
  • Bobje
Ik heb het opgelost. Ik heb op een willekeurige PC (die van mijn broer dus O-)), de programma's geinstalleerd die ik op deze PC ook heb staan. Daarna de hele map C:\Windows\Installer naar mijn PC gekopiëerd en het was deels opgelost.
Met TweakUI de icons rebuilden deed het laatste werk.
