Vreemde kleuren bij wisselen van console naar X
  • FoxMan
  • Laatst online: 21-08-2025
Ik heb wat zitten zoeken, maar kon nergens een oplossing vinden voor mijn probleem.. Ik heb sinds kort een ATi Radeon 9600SE videokaart en sinds die tijd heb ik een probleem met mijn Debian installatie. Als ik X heb draaien en ik schakel over naar een gewone console en ga dan weer terug naar mijn draaiende X, dan krijg ik hele vreemde kleuren.
Zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/simonvos/plaatjes/Vage_kleuren.png
*Klik voor een groter plaatje..
Zodra ik mijn X-server opnieuw opstart is er niets meer aan de hand, maar zodra ik weer even naar een console ga is het weer mis..
Ik draai Debian Sid en heb de binary drivers van ATi geinstalleerd, de nieuwste versie, 3.7.6. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
LinuxFox, because penguins aren't even furry
  • Wilke
  • Laatst online: 12:12
Euh, het kan zijn dat ik iets mis maar ik zie niet wat er verkeerd is aan die kleuren.
Zal wel aan mij liggen ;)
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Dat zijn zeg maar gewone kleuren, niks vreemds aan :)
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
  • FoxMan
mmm
lastig, The Gimp doet het dus wel normaal..
Ik zal zo even een fotootje proberen te maken van mijn monitor..
Later deze avond dus wel een goed plaatje..
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah GOT is paars???
Explain welke kleuren fout zijn, dat schiet al een stuk op.
  • FoxMan
Het paarse is groen, het blauwe normaal blauw, rood is groen, gewoon vaag..
Maar ik zal zo een foto proberen te maken en die te posten..
  • FoxMan
Hier is hij dan..
Let niet op de strepen, combinatie van een digitale camera van een telefoon en een 17" monitor die niet hoger dan 85Hz wil bij 1280x960.. Let op de kleuren..
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/simonvos/plaatjes/Echte_vage_kleuren.jpg
Weer klikbaar..
  • Gomez12
Probeer eens je monitor uit/aan te zetten / te degausen ??? verhelpt dat het???
  • FoxMan
Dat heb ik al geprobeerd en dat werkt ook niet..
FoxMan schreef op 19 mei 2004 @ 23:11:
Waarschijnlijk heb je dus last van een gare monitor. Welke video modes gebruik je? Gebruik je niet prongelijk ergens een video mode die niet ondersteunt wordt door je monitor?
Wat gebeurt er als je door de video modes in X heen schakelt met Ctrl Alt + en Ctrl Alt - ?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2004 02:28 . Reden: toevoeging info ]
  • mimic
mimic
O ja joh?
Hij heeft helemaal niet last van een gare monitor, want hij kan ook de andere kleuren maken.
Ik denk eerder dat het een softwarefout is. Een bug dus in je OS.
MiMiC schreef op 20 mei 2004 @ 02:28:
Ok zit wat in, maar het is wel degelijk mogelijk dat een gare monitor moeite heeft met bepaalde display modes (die dus eigenlijk wel ondersteunt worden). Als er dan door een (configuratie-)fout/bug een 'foute' displaymode wordt geforceerd op de monitor...
Heb je DefaultDepth gezet in je XF86Config?
mischien handig om die op 16 of 24 te zetten (ligt er maar net aan wat jou videokaart kan hebben)
  • FoxMan
Het is zeker geen gare monitor, het is echt een software-matig probleem.
In de "Screen-sectie" die ik gebruik heb ik een DefaultDepth van 24 staan, da's het probleem ook niet, ik heb ook gekeken of ik niet perongelijk een andere "Screen" heb in m'n XF86Config, maar da's ook niet het probleem. Ook gebruik ik maar 1 resolutie (1280x960). Wel heb ik een aantal opties door een soort xf86config-achtig programmaatje van ATi laten instellen, er staan bij mijn Video device een aantal dingen die ATi specifiek zijn denk ik, maar het lijkt mij ook weer zo dat deze instellingen niet uit maken qua kleuren.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
# === ATI device section ===
Section "Device"
    Identifier                          "ATI Graphics Adapter"
    Driver                              "fglrx"
# === disable PnP Monitor  ===
    #Option                              "NoDDC"
# === disable/enable XAA/DRI ===
    Option "no_accel"                   "no"
    Option "no_dri"                     "no"
# === FireGL DDX driver module specific settings ===
# === Screen Management ===
    Option "DesktopSetup"               "0x00000000"
    Option "MonitorLayout"              "AUTO, AUTO"
    Option "IgnoreEDID"                 "off"
    Option "HSync2"                     "unspecified"
    Option "VRefresh2"                  "unspecified"
    Option "ScreenOverlap"              "0"
# === TV-out Management ===
    Option "NoTV"                       "no"
    Option "TVStandard"                 "PAL-G"
    Option "TVHSizeAdj"                 "0"
    Option "TVVSizeAdj"                 "0"
    Option "TVHPosAdj"                  "0"
    Option "TVVPosAdj"                  "0"
    Option "TVHStartAdj"                "0"
    Option "TVColorAdj"                 "0"
    Option "GammaCorrectionI"           "0x00000000"
    Option "GammaCorrectionII"          "0x00000000"
# === OpenGL specific profiles/settings ===
    Option "Capabilities"               "0x00000000"
# === Video Overlay for the Xv extension ===
    Option "VideoOverlay"               "on"
# === OpenGL Overlay ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
#       will be disabled automatically
    Option "OpenGLOverlay"              "off"
# === Center Mode (Laptops only) ===
    Option "CenterMode"                 "off"
# === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) ===
    Option "PseudoColorVisuals"         "off"
# === QBS Management ===
    Option "Stereo"                     "off"
    Option "StereoSyncEnable"           "1"
# === FSAA Management ===
    Option "FSAAScale"                  "1"
    Option "FSAADisableGamma"           "no"
    Option "FSAACustomizeMSPos"         "no"
    Option "FSAAMSPosX0"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY0"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX1"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY1"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX2"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY2"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX3"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY3"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX4"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY4"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX5"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY5"                "0.000000"
# === Misc Options ===
    Option "UseFastTLS"                 "0"
    Option "BlockSignalsOnLock"         "on"
    Option "UseInternalAGPGART"         "yes"
    Option "ForceGenericCPU"            "no"
    BusID "PCI:1:0:0"    # vendor=1002, device=4151
    Screen 0
EndSection
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Dit probleem ken ik!
Met Gentoo Linux en een Radeon 8500 videokaart heb ik hetzelfde probleem.
Het ligt heel duidelijk niet aan de monitor. Kleuren met een bepaalde kleurwaarde gaan er gewoon 'anders' uitzien. De veranderingen blijven hetzelfde als je een windowtje bijvoorbeeld verplaatst.
Ikzelf verdenk de slechte Linux videodrivers van ATI. Voor mij is het probleem een stuk minder geworden met de nieuwe 3.7.6 drivers. Wellicht dat je dat een kunt proberen.
  • FoxMan
Zoals ik al zei, ik draai al versie 3.7.6. Ik weet niet hoe het is met de andere versies van de driver van ATI, ik heb de kaart nog maar net heb had dus maar de nieuwste driver geinstalleerd.. Misschien kan ik eens mailen met ATI om te kijken of ze al meer klachten hebben ontvangen..
  • Wilke
Tja, binary drivers.
Weinig aan te doen behalve klagen bij ATI dus..
  • FoxMan
Wilke schreef op 20 mei 2004 @ 17:38:
Inderdaad :(. Ik heb ze ge-emailed (ze hebben wel een vaag systeem om noobs geen emails te laten versturen, eerst moet je opgeven wat je klacht is, dan krijg je een search-result en als je er dan nog niet uit bent mag je pas emailen). Er zijn trouwens nog wel meer vage problemen met de linux versie van hun drivers zo te lezen. En bij elke result van die search enige stond dat er iemand van ATI bezig was met het probleem, maar nergens stond een oplossing. Laat ze de source gewoon vrijgeven..
  • mimic
mimic
O ja joh?
FoxMan schreef op 20 mei 2004 @ 19:36:
Dat is alleen maar een goed systeem, ik zie het net als dingen vragen in een topic die al gezegd zijn in de startpost, zo weer je dat nog eens op een mooie manier :)
[ Voor 5% gewijzigd door mimic op 20-05-2004 19:41 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 22-08 21:48
BoAC
Memento mori
Heb je soms een vesa console? Daar heb ik nl ook wel eens probs mee gehad icm X..
  • FoxMan
BoAC schreef op 20 mei 2004 @ 19:50:
Nope, ik heb een gewone standaard console, geen vesa..
  • FoxMan
Ik heb dus geen normaal antwoord gekregen van ATI, maar ik had laatst gezien dat er een nieuwe versie van de driver beschikbaar was. Versie 3.9.0 en deze heeft het probleem van de vage kleuren niet :)
