[XP] Ongeveer 1 minuut pauze tijdens bootproces *
Besten,
Mijn PC met winXP stopt tijdens het opstarten voor ongeveer een minuut. Dan doet ie helemaal niets en dan na een ongeveer een minuut gaat ie weer verder. Het is vlak voor dat de muis in beeld komt zeg maar. En daarna komt het bureaublad van windows.
Als ik met F8 (save mode) opstart is er niets aan de hand en start ie gewoon op.
Bootvis heeft geen zin en de machine is virusvrij.
Let wel. Tijdens die pauze van een minuut is de Hdd gewoon helemaal stil. Het lampje is uit. geen activiteiten op dat vlak. Tot ie opeens wakker wordt en denkt van "O'ja ik was aan het opstarten, daar ga ik even mee verder"
wie kan mij helpen.
thnx
kompas
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
loze netwerkverbindingen rondslingeren mss?
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • Juicy
  • Laatst online: 07:06
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 21:55:
Het heet SAFE mode ... Makkelijk om hiermee even te zoeken.
Het zou kunnen dat je pc probeert om een IP adres te verkrijgen. Maar doe eens een search.
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Machine dhcp client of vast ip adres? meer info graag over configuratie(edit je post ff)
CaPtAiNCaRnAgE schreef op 19 mei 2004 @ 21:58:
Dat was dacht ik altijd Windows 98 die wacht op een Ip adres. Dat doet XP zover ik weet niet meer.
Hoi Juicy het is inderdaad safe.... sorry en bedankt voor het opletten...
Thanx allemaal voor de tips.
Morgen, (zoniet overmorgen zal ik wat meer details proberen te posten). Het blijft een raar probleem en ik denk ook steeds meer dat het iets te maken heeft met mijn ethernet modem of iets dat daar mee van doen heeft.
kompas
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Controleer wat er gestart wordt na het booten (via msconfig), in Veilige Modus slaat Windows deze namelijk over.
Hoe doe ik dat precies....?
ik zal het zeker doen.., wellicht dat er dingen tussen zitten die helemaal niet hoeven of niet goed werken ofzo.
Hij loopt te zoeken naar een DHCP server die er niet is.
  • stevenP
  • Laatst online: 28-08 22:04
Verwijderd schreef op 20 mei 2004 @ 01:37:
start -> run -> msconfig
daar de tab startup daar staat alles :)
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
pauze tijdens bootproces > [XP] Ongeveer 1 minuut pauze tijdens bootproces *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Hoi,
Er staat bij boot.ini een timeout van 30 sec. Als ik dat verander in 3 (laagste). Springt het vinkje bij tabblad algemeen op selectief opstarten.
Wat zijn ongeveer de standaardwaarden en hoe moet ik MSCONFIG inregelen
Besten,
Is er misschien iemand die weet wat er met mijn machine aan de hand is?
Ik zou erg blij zijn als ik van het probleem af ben.
thnx
Kompas
  • Mike Jarod
Bij msconfig kan je alles uitzetten om te testen. Je kan het immers ook gewoon weer aanzetten. Als je PC direct aan het net hangt zonder router zou ik even de netwerkkabel eruit halen als je dit doet, omdat dan natuurlijk ook geen virusscanner/firewall meer start (er van uitgaande dat je die geinstalleerd hebt).
Mocht alles uitzetten bij msconfig nou helpen, zet het dan stuk voor stuk weer aan tot je erachter bent wat de boosdoener is :)
