[W2K] Kan mappen niet verwijderen.
  • 253 views sinds 30-01-2008
Format c: gedaan, windhoos opnieuw geinstalleerd op c: (NTFS) en wilde vervolgens m´n program files map op D: (NTFS) gaan schonen en opnieuw inrichten.
Als ik vervolgens mappen wil verwijderen waar een programma in staat krijg ik de melding dat dat niet kan omdat de map niet leeg is :? Ik vraag mij nu dus af wat dat uitmaakt, ik geef toch het commando om de map te wissen, dat moet die gewoon gewist worden, heb niet veel zin alle bestanden 1 voor 1 uit die mappen te gooien.
Het zal wel een kwestie van een instelling zijn, deze kan ik alleen nergens vinden, ook niet in de FAQ.
  • Dennis
  • Laatst online: 19:59
En heb je verborgen bestanden en systeembestanden zichtbaar of onzichtbaar?
  • TheManinBlack
Heb je het delete commando via de command prompt al geprobeert?
ddc schreef op 19 mei 2004 @ 21:23:
Maakt dat wat uit dan?
TheManinBlack schreef op 19 mei 2004 @ 21:23:
ja: D:\Program Files>del pinnacle
Error performing inpage operation.
Of ik krijg acces denied, ben verdorie aangelogd als admin, wis potverdrie gewoon die bestanden als ik dat commando geef :/
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 21:32 ]
  • Coach4All
  • Laatst online: 21:28
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Heb je op het moment wel administrator rechten?
Anders is het wellicht een bestand of map wat je niet MAG verwijderen....
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
Coach4All schreef op 19 mei 2004 @ 21:30:
Nee, het zijn gewoon programma bestanden zoals pinnacle, office enz. Windows blijft me vermoeien met al die VAGE dingen die niet uitgevoerd kunnen worden :/
Ja, ben aangelogd als admin :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 21:34 ]
  • Tsunami
probeer is rmdir ipv del :)
  • TheManinBlack
Kijk hier eens; http://support.microsoft.com/?kbid=141117
Misschien is er iets met je hdd ofzo?
Het zou ook kunnen dat er geen permissions gelden voor die oude directories. Als je die permissions nu goed insteld, of jezelf de ownership toekent, gaat het dan nog steeds fout?
Edit: laat maar, ik ben weer eens te laat.
[ Voor 57% gewijzigd door TheManinBlack op 19-05-2004 21:39 ]
  • Coach4All
Coach4All
I'm a Coach 4 All
En je hebt jezelf reeds eigenaar gemaakt van Program Files en alle onderliggende mappen en bestanden??
Geloof me, zal niet de eerste keer zijn dat bij de machtigingen van alles ingevuld staat behalve admin(istrator).
MIB: Wellicht was jij niet te langzaam, maar ik te snel :o Wel altijd leuk om te lezen dat anderen aan dezelfde oplossing denken. :D
[ Voor 25% gewijzigd door Coach4All op 19-05-2004 21:41 ]
Dan krijg ik: The directory is not empty :( Lekker boeie, wegdonderen zeg ik toch :/
Coach4All schreef op 19 mei 2004 @ 21:36:
Ja maar dan zou ik toch een beveuiligingsfout moeten krijgen en niet dan de map niet leeg is, dit zou dan niet echt een duidelijke melding zijn
  • TheManinBlack
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 21:54:
I:\>rmdir /?
Removes (deletes) a directory.
RMDIR [/S] [/Q] [drive:]path
RD [/S] [/Q] [drive:]path
    /S      Removes all directories and files in the specified directory
            in addition to the directory itself.  Used to remove a directory
            tree.
    /Q      Quiet mode, do not ask if ok to remove a directory tree with /S
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Take ownership om rechten goed te zetten daarna rmdir of gewoon eerst files deleten in explorer en daarna directory :Z
  • Coach4All
Coach4All
I'm a Coach 4 All
O-) Had net zitten tikken wat MIB nu als code al gepost had. Nu was ik te laat :D
Voor de rest: Wat mutsje in 1 zin zegt probeer ik de hele tijd al te vertellen.... |:(
mutsje schreef op 19 mei 2004 @ 21:58:
Rechten staan goed, zelfs in lege maps geeft ie de melding dat de folder not empty is, en ja hidden files zijn er ook niet :Z :Z
  • TheManinBlack
Heb ff een testje gedaan voor je, geprobeert om een directory te verwijderen waar ik geen toestemming voor had (let op de foutmelding). In dit geval is de directory niet leeg.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
I:\>mkdir testje
I:\>echo blaat > testje\test.txt
I:\>dir /Q testje
 Volume in drive I is
 Volume Serial Number is
 Directory of I:\testje
2004-05-19  22:48       <DIR>          BUILTIN\Administrators .
2004-05-19  22:48       <DIR>          BUILTIN\Administrators ..
2004-05-19  22:48                    8 BUILTIN\Administrators test.txt
               1 File(s)              8 bytes
               2 Dir(s)                  bytes free
I:\>cacls testje /D Administrator
Are you sure (Y/N)?y
processed dir: I:\testje
I:\>dir /Q testje
File Not Found
I:\>rmdir /Q /S testje
Access is denied.
I:\>cacls testje /G Administrator:F
I:\>
[ Voor 4% gewijzigd door TheManinBlack op 19-05-2004 22:58 ]
  • HammerT
  • Laatst online: 06-08 22:10
Als je die schijf nu aan een andere pc hangt en deze dan insteld als slave zou je het dan niet kunnen verwijderen?
