Seagate 160GB SATA slechte performance/fitness
  • timovd
  • Laatst online: 11:05
timovd
Voorsprong door techniek
Al enkele maanden ben ik in het bezit van een Seagate 160GB SATA hardeschijf. Op het begin was ik er erg tevreden mee. Ik gebruik(zoals vele tweakers) het proggie Speedfan. Hierin kan ik ook de performance en fitness aflezen van mn hardeschijf.
De eerste paar weken stond dit allemaal op maximaal. Na een tijdje stond de performance nog wel op maximaal, maar de fitness op de helft. De hardeschijf werd gekoeld door een 92mm papst(ca. 35 graden) en maakte verder geen rare geluiden.
(Edit: http://home.wanadoo.nl/ti...M/clock/SpeedFanSMART.JPG)
Nu na een aantal maanden is de fitness op de helft gebleven, maar de performance heeft nog maar "één streepje" dit is ca. 5% van het totaal.
(Edit: http://home.wanadoo.nl/ti.../clock/SpeedfanSMART2.jpg)
De schijf maakt bij veel zoekwerk wat hardere geluiden.
Wat is het verschil tussen de performance en fitnesss?
Is het mogelijk de schijf te vervangen onder de garantie?
[ Voor 10% gewijzigd door timovd op 20-05-2004 01:19 ]
Test de schijf eerst eens met Seatools.
Naar mijn weten staan de Seagate HD's nogal bekend om de verkeerde SMART-uitlezing.
Gooi er gewoon eens Atto overheen, daarmee kun je de snelheid prima lezen.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 21:16 ]
  • HeepH
  • Laatst online: 30-08 15:59
HeepH
Dope Rapper
is er ook echt iets fout en word er niet gewoon verkeerd uitgelezen ,doe us wat benchmarks en kijk eens of je echt maar 5 % perfomance hebt ( dat zou je wel merken dan ;))
tweak...jij hier ? _/-\o_ jij tiept sneller
[ Voor 13% gewijzigd door HeepH op 19-05-2004 21:17 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 21:15:
Het is inderdaad "normaal" bij Seagates dat Speedfan ed een verkeerde SMART
status uitlezen, zo staat hier ook de fitness al maanden op de helft, geen waarde
aan hechten iig. Als de disk zich vreemd gedraagd, zoals wazige geluiden,
traagheid, etc, draai er eens Seatools Desktop overheen, dan weet je het
zeker. Eventueel kan je inderdaad nog even Atto of HDTach draaien om te
kijken of hij wel normaal presteert.
Kortom, niet teveel waarde hechten aan die SMART ratings onder progsels,
  • timovd
timovd
Dat proggie heb ik vannacht maar es gedraaid. jammer dat een SATA schijf niet gedetecteerd wordt bij de eerste test. Is hier een ander tooltje voor?
Wat voor SATA controller gebruik je? Heb je een losse, of een chipset-native S-ATA oplossing (VIA en INTEL southbridges, en nforce3 eigenlijk alleen). Zet je BIOS dan eens op S-ATA native, dan is hij gewoon 100% zichtbaar als P-ATA schijf. Laat hem anders eens testen bij de computerboer op de hoek waar je hem vandaan hebt.
  • kered
  • Laatst online: 30-01 11:50
Ik heb het zelfde probleem: de hard drive fitness van mijn Seagate Barracuda 7200.7 (ST3160023AS) (160GB Serial-ATA) staat op 43% (uitgelezen met SpeedFan)
De harddisk heeft firmware versie 3.18, waarschijnlijk de nieuwste, want hij werd in de review ook gebruikt.
Seatools hielp niet.
De performance staat wel op 100% en dit klopt ook wel.
EDIT: ik krijg net een email:
Ik zag op tweakers dat jij niet tevreden bent met je seagate omdat de
drive fitness 43% is, maar dit is een bekend probleem met seagate hd's
dat ze ook wanneer ze 100% fit zijn ze toch de helft of minder aangeven.
De mijne geeft namelijk ook minder dan de helft aan. Maar dat betekend
dus dat de fitness rond de 100% ligt. Ik weet niet of dit in de nieuwste
hd's met dus nieuwere firmware is verholpen, maar het kan dus geen
kwaad. Als je wilt weten hoe betrouwbaar jou hd is dan kan je dat vinden
op http://www.storagereview.com . Dan moet je even een account aanmaken
en dan heb je toegang tot de database met alle gegevens over alle hd's.
En dan kan je ook heel goed vergelijken: is hd die en die beter dan die
en die...?? En mijn 7200.7 staat als ik het goed heb met hele grote
voorsprong aan kop.
Vriendelijke groeten,
Wouter Olthof
[ Voor 60% gewijzigd door kered op 21-08-2004 17:14 . Reden: update ]
  • Turismo
  • Laatst online: 10:13
ik heb exact dezelfde HD als de topicstarter, en precies dezelfde waardes in speedfan ook crc error op "1", lijkt me geen toeval.
en het is al sinds de 1e versie van speedfan al zo dat die smartwaardes van seagates verkeerd uitleest, en dat gaat al paar jaar terug, en nog kan die t niet.
me andere 2 120gb seagate hebben ook altijd fitness op 43% staan vanaf t begin, ik maak me er totaal niet druk om want ze doen het nog steeds perfect na 2 jaar. (ff afkloppen ;))
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
lijkt wel iets met je kabel c.q interface te zijn gebeurd..
  • PilatuS
ik ken het probleem mijn nieuwe (1 week oude) seagate 160 gig geeft bij speedfan ook aan dat de fitness minder dan 50% is
maar zolang het verder goed werkt ga ik me er geen zorgen over maken
