[Q] Alu front voor 2 tft's maken
  • 121 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het idee om een alu. front te maken voor mijn tft's (Acer AL718).
hier 2 plaatjes om duidelijk te maken wat de bedoeling is:
Afbeeldingslocatie: http://www.graafiez.nl/tweakers/lcd-masker1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.graafiez.nl/tweakers/lcd-masker2.gif
De tft's komen dus tegen elkaar aan en worden aan de achterkant met elkaar verbonden en daar komt weer een tft-monitor-arm aan :*)
Mijn vraag gaat over het Aluminium, ik heb hier nog nooit mee gewerkt en weet ook niet of het makkelijk te bewerken is. De plaat moet denk ik tussen de 1,5 en 2mm worden.
Hoe kan ik dit het beste zagen en boren? Het mooiste zou zijn als de plaat een "brushed" effect heeft, dus met die kleine krasjes erin. Kan ik dat zelf doen en zo ja hoe? B) of is dit ook zo te koop?
En mischien kunnen jullie ook meteen meedenken wat de beste manier is om het aluminium aan de tft's te bevestigen (geen secondelijm, want het moet er eventueel ook nog afkunnen :9 )
  • glashio
  • Laatst online: 21-10 10:33
glashio
C64 > AMIGA > PC
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 17:09:
Briljant bedacht _/-\o_
Ga je de bestaande behuizing/front eraf halen van de TFT's ?
of komt dit Frame over het bestaande ?
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • TheBorg
  • Laatst online: 20-10 11:23
TheBorg
Resistance is futile.
Aluminium is best makkelijk te bewerken met een decoupeerzaag en een fijne vijl. Alleen om het kaarsrecht te maken moet je toch echt een goede doe-het-zelf-er zijn. Brushed aluminium is gewoon te koop.
Gebruik voor de gaten een kolom boormachine en probeer niet het gat in één keer te maken, maar begin bij een kleine boor en dan steeds groter.
Persoonlijk zou ik er een tekening van maken en laten uisnijden uit rvs met een laser. Dit kan natuurlijk ook brushed zijn. Gewoon in de goude gids kijken waar ze dat doen. Dan gewoon de fabriekshal inlopen en aan de man achter de machine vragen oftie dit voor een mooi prijsje wil fixen ;)
Eventueel heb ik wel een adresje.
-edit-
Voor aluminium voor zo'n grote plaat echt minimaal 2mm gebruiken, het buigt echt heel makkelijk.
-edit-
Ik zou de schermen vastzetten met een zachtblijvende kit, dan kun je de schermen er met een plamuurmes weer voorzichtig afsteken zonder ze te beschadigen. Schroefgaten zijn natuurlijk niet echt mooi, maar RVS inbus boutjes kunnen heel stoer staan!
[ Voor 23% gewijzigd door TheBorg op 19-05-2004 17:25 ]
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
heel mooi idee
@theborg: waar kun je brushed alluminium platen halen zit namelijk zelf aan een custom case te denken.
weet iemand nog een leuke signature?
Aluminium kan je idd zeer gemakkelijk bewerken.
Zelfs met dremel is dit met een beetje geduld mooi doenbaar.
Ik denk trouwens dat een 'matte look' ook mooi kan zijn, vraag daarvoor gewoon achter geanodiseerde alu platen.
  • tafkaw
  • Laatst online: 21-10 17:12
Je kunt ook een design laten maken met Frontplattendesigner...
Dat is een progje waarmee je een aluminium plaat kunt ontwerpen, dan berekent ie de kosten, en als je dat zint kun je bestellen (in Duitsland) waarna het je toegezonden wordt...
JE kunt het progje downloaden op: http://www.casejunkies.com/index.php?upn=030000&dwn=19
Aluminum, kun je gewoon kopen bij een doe-het-zelf zaak, soms hebben ze het niet in de schappen staan (b.v. waar ik zelf werk) maar ze kunnen het (als je bij de wat grotere ketens bent) dan meestal wel gewoon bestellen.
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 18:55:
Of je vraagt aan je pa dat hij geen stuk wil meebrengen vanop zijn werk :D
edit : kromme zin aangepast
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 20:12 ]
  • Opperhoof
  • Laatst online: 08:32
Mère schreef op 19 mei 2004 @ 18:57:
Of je vraagt aan je pa of hij het niet wil meebrengen vanop zijn werk :D
beetje kromme zin als ik het zeggen mag,.. "of vraag je pa of hij een stukje wilt meenemen van zijn werk.. is al beter :> ik kan het ook niet or :X
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
1.5 is aan de dunne kant .. alu is nogal zacht namelijk, 2 of liever nog 3 mm is meer in de richting
Repareren doe je zo.
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
persoonlijk vind ik Roestvrij Staal een veel gavere uitstraling hebben, kan je gewoon kaal laten en mooi polijsten of dus brushen
Het 2de voordeel is dat het veel sterker is en niet zal buigen bij vervoer, en minder makkelijk ingedeukt wordt
ik zou de bevestiging doen door de randen te buigen en daar de monitoren in te hangen, zeg maar van bovenaf inschuiven
Door het buigen maak je het geheel gelijk een HEEL stuk steviger kwa buigbaarheid,
dat geldt ook voor aluminium
Bovenaanzicht:
. . . . . Youp.net . . . . .
@theborg: Welk adresje is dat dan? :) je mag het ook mailen naar rory"at"graafiez"punt"nl
is 2 a 3mm ook met de decoupeerzaag te doen? ik zat er aan de te denken om een "mal" van hout te maken, hier dan het alu op te klemmen en eromheen te zagen/boren.
Ik ben helaas niet in het bezit van een kolomboor.
Het "makkelijkste" zou zijn als ik de plaat ergens kan laten maken, ik wil namelijk wel dat alles kaarsrecht is, dan past het namelijk mooi bij mijn DIGN 4E en mn Cooler Master Q alu keyboard. :>
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Gr0wLiThE schreef op 19 mei 2004 @ 18:55:
Dit is inderdaad de mooiste optie. Onwijs handig progje (ook om gewoon voor jezelf iets te ontwerpen) en je kunt direct bekijken wat het zou kosten en de bestelling plaatsen. Als je het echt mooi wilt maken is dit de beste optie. Zo krijg je het zelf namelijk nooit! En aangezien het om 2 (van zichzelf vast al geen goedkope) tft-schermen gaat zou ik dit beetje extra dr toch ook wel aan uitgeven (alhoewel ik geen idee heb hoeveel dit zou gaan kosten!!)
Aluminium is prima te zagen met de decoupeer, en ook een (gaten-)boor kan handig zijn. De gaten kun je dan met de gatenboor doen (je weet wel: zo'n boor met een soort rond zaagblad dr omheen - bij elke DHZ-zaak te koop) Kleinere ronde gaten kunnen ook met een metaalboor (en evt. een drupje olie). De rest met de decoupeer langs een geleide van hout oid (niet los uit de hand doen, dat lukt nooit!!!). En zaag/boor met de achterzijde boven. Mocht je een keer uitschieten ofzo, dan heb je een kras aan de achterkant, niet de voorkant!
Maar nogmaals: ik zou eerst eens met bovenstaand progje kijken wat dat gaat kosten. Als dat te overzien is is dat echt veel mooier!
[ Voor 31% gewijzigd door kazz1980 op 19-05-2004 23:26 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
Misschien is het een idee om alleen de fronts te verwijderen van de tft schermen. En dan een grote kap voor op bijde maken. Daardoor heb je wel weer twee tft voeten maar daar zit ook nog wel eens een USB hub in en de voeding. Maar lijkt mij zeker een ontzettend leuk id.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Wat een ongelooflijk mooi idee! Zou vast ook leuk bij mijn aluminium shutteltje staan.... 8)
<edit>
heb net ff wat zitten tekenen in dat progsel en tevens een berekening laten maken, en je komt zo rond de €80 uit...
</edit>
[ Voor 46% gewijzigd door sjolmers op 20-05-2004 21:05 ]
adr opleidingen en meer adr opleidingen
Alu kun je zelf brushed maken, heeft iemand al een keer gedaan (de watercooled Q-bix), doe je gewoon door er met een staalborstel overheen te gaan.
Je kan m natuurlijk bevestigen door alu hoekprofieltjes erin te verwerken, of de plaat ergens te laten buigen zodat ie exact over je 2 tft's glijdt. Buigen is het mooist omdat je dan niet de dikte van je profieltjes er nogeens bijkrijgt. Aan de onderkant hoeft ie tuurijk niet vast te zitten, en als je de binnenkant van je alu afplakt met een dunne tape krijge je ook geen beschadigingen :).
Veel succes iig, en hoe ons op de hoogte! Als je t goed doet kan dit heel mooi worden.
Ik heb het alu van het front van mijn case-in-wording een geborstelde look gegeven door er met schuurpapier langs te gaan ;). ik heb grid 280 gebruikt, want dat had ik nog liggen :D.
Verwijderd schreef op 20 mei 2004 @ 20:51:
Ahum, zoals je op het plaatje kan zien wordt het ook een front voor allbij, ze komen precies naast elkaar en aan elkaar, en de voetjes moeten weg want de DIGN komt eronder :) vandaar de monitor arm :*)
Ik ga straks eens met dat progje aan de gang.
Iemand trouwens al ervaring met het bestellen van Fronts bij dat bedrijf? ze sturen geloof ik wel gewoon naar NL dus dat is mooi :>
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Volgens mij doen de plaatjes het niet meer. Tenminste.. ik zie ze niet meer :? Kan dit kloppen?
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Please, laat ons het resultaat zien :)
Werk zelf namenlijk ook met dual screen :) (19")
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
Sweet!
Heb net even zitten rommelen met dat FrontPlate Designer.
De buitenmaten had ik al, binnenmaten moet ik nog opmeten. maar met gaten voor de knopjes en voor de schermen kwam ik uit op €55,- excl. verzendkosten :*)
Best netjes dacht ik zo! van het weekend even de preciese maten opnemen, maandag verwerken in het progje en dan mijn design opsturen.
Ik hou jullie verder wel op de hoogte hoe of wat :>
btw: zit er aan te denken om de plaat wat groter te maken en er dan ook een klein VFD'te in te verwerken voor de SYS info 8)
Iemand een ideetje welke? bestaan ze er ook met alleen een USB aansluiting? want heb geen zin om er ook nog een powerlijntje heen te gooien :)
IS erg makelijk met erg fijn schuurpapier het alminum schuren zodat je allemaal kliene krasjes ziet, dan eventeel van die zwarte vrijf letters er op plaats bijv; I/O en daarna een lak laag over de plaats spuiten zodat die mooi blijft.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Verwijderd schreef op 21 mei 2004 @ 16:06:
Sweet!
let er wel even op dat de prijzen die het progje genereert exclusief btw zijn.... dat moet je er dan ook nog bijrekenen. magoed, het resultaat ziet er dan supergelikt uit (ook klant van shaeffer-apparatebau) :)
Verwijderd schreef op 21 mei 2004 @ 16:19:
je kan het ook meteen laten ingraveren en de letters in een kleur naar keuze laten inkleuren... dat is toch iets mooier dan wrijfletters die je nog eens met een laagje lak moet beschermen.
[ Voor 34% gewijzigd door FiXeL op 22-05-2004 12:46 ]
Mn 3D printer blogje..
Jij hebt er ook wel eens wat besteld? en hoeveel tijd zat er tussen het opsturen van het ontwerp en het daadwerkelijk ontvangen?
  • uzuri
  • Laatst online: 21-10 16:05
Eén van de voordelen van dit bedrijf is dat ze lekker snel werken. Ik heb een tijdje geleden een front voor een project besteld en dat was binnen een week gemaakt en verstuurd :). Ter illustratie een tweetal plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.vanderbeek/scrapheap/scrapheap16.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.vanderbeek/scrapheap/scrapheap20.jpg
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
uzuri schreef op 23 mei 2004 @ 11:08:
wat heeft dat front panel jou gekost ? en waar heb jij het laten doen ?
ik vind het erg mooi
* MokerHamer kijkt naar het trieste standaard voorkantje van zijn HTPC
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • uzuri
Ik weet niet meer precies wat ik kwijt was, maar het lag zo rond de 40 of 50 euro. En we hebben het hier over Frontplattendesigner en daar is dit front dan ook mee ontworpen (en vervolgens via dat programmaatje besteld in Duitsland) :7 .
[ Voor 5% gewijzigd door uzuri op 23-05-2004 12:21 ]
  • stevenP
  • Laatst online: 07:12
misschien een CiP van maken dit projectje?
btw, ga je er ook nog mooi een 5.1 setje bij hangen ofzo?
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • FiXeL
Uzuri heeft een CIP lopen op het forum van casejunkies :)
levertijd is als je met creditcard betaald ongeveer 10 dagen en je krijgt er ook nog een zakje gummi-beren bij :P
ow, hier is mijn frontje:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/l.haarsma/ServerCube/SC025.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door FiXeL op 23-05-2004 13:48 ]
  • -DarkShadow-
@TS: Ga je de TFT's uit de originele behuizing halen en ze dan vlak naast elkaar plaatsen met een dunne rand ertussen of laat je de originele behuizing eromheen? Zou je die aluminium plaat niet 10 graden buigen in het midden zodat de schermen een klein beetje naar elkaar toestaan? Dan heb je een kleinere kijkhoek.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
ik laat ze in de behuizing, wel het veiligst :)
Ik laat de plaat ook recht, staat denk ik het mooiste met mijn DIGN, de schermen komen nl. door middel van een tft-monitorarm erboven te hangen :*)
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 22:26
NoTimeRemains
I know
is t dan mss niet makkelijker om een scharnier in t midden te maken zodat je de tft's kan stellen?
verder heel mooi :)
This is the Way.
de monitoren worden door middel van een beugel aan elkaar bevestigd (op de Vesa punten) voorbeeld beugel:
Afbeeldingslocatie: http://www.graafiez.nl/tweakers/beugel-constructie.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 13:33 . Reden: spelfoutjes/plaatje toegevoegd ]
Dit is trouwens de monitor arm die ik ga gebruiken, deze kan nl. tot 15kg. hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.facilitylinq.nl/isroot/FacilityLinQ/SiteImages/detail/RiteArm(1).jpg
Mooi rvs :*)
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
Mooi RVS
Dat zei ik ook al :*), zou je die behuizing niet ook in RVS doen?
Bovenaanzicht:
Volgens mij hebben ze geen RVS bij dat duitse bedrijf :9
En de rest van mijn setup: Dign en Cooler Master Q keyboard zijn van alu... :*)
Geniaal dit _/-\o_
Welke graka gebruik je om 2 schermen aan te sturen?
  • Mr.Nonflex
  • Laatst online: 18-01-2021
FiXeL schreef op 23 mei 2004 @ 13:45:
Ik wil ook iets laten maken met frontplatterdesigner, kun je deze alleen met creditcard betalen, of zijn er nog andere mogelijkheden? Ik heb het niet zo op creditcards, en ben dus ook niet van plan om alleen hiervoor een creditcard aan te vragen.
Zijn er trouwens nog mensen met fotos van werk van frontplatterdesigner? :9
What is impossibility but a challenge
  • FiXeL
Mr.Nonflex schreef op 25 mei 2004 @ 18:56:
het moet volgens mij ook prima mogelijk zijn om een internationale overboeking te plegen, maar gezien CC lekker makkelijk is heb ik daar natuurlijk geen ervaring mee. en wat foto's betreft... kijk ff omhoog naar de pic van mij en die van Uzuri.
Bart_Banaan heeft ook voor een paar van zn modjes gebruik gemaakt van de diensten van Shaeffer Apparatebau, als ik me het goed herrinner voor Project 4 en de Spacebase.
ik kan je iig vertellen dat de afwerking echt subliem is, ik werk zelf in de metaal industrie als CNC frezer, en dit is echt kwaliteit voor een goedkope prijs. het materiaal wat ze gebruiken is een extra kortspanig soort alu dat als je het freest bijna geen bramen trekt. de plaatjes zijn aan beide zijden geadoniseerd in de kleur naar keuze, en helaas worden ze daarna pas bewerkt, dus de randen zijn blank metaal. ook kunnen ze op verzoek andere materialen gebruiken als de klant dat wil. ik heb voor mn frontje ook een onderdeel uit plexi laten frezen (iets langere levertijd) maar net als het alu is het perfect zonder bramen of krassen :)
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Heb het proggie ook gedownload en heb wat zitten spelen, wat een geinig systeempje :)
Alleen, klopt het dat je geen hoeken kan laten ombuigen??
Ik heb namelijk iets in gedachte van een vierkant met hierin een vierkant gat, waarbij de binnenrand 1mm naar binnen gebogen moet worden, en de buigenrand 1cm... maar kon geen optie in het proggie vinden om dit te bereiken :(
Dus ookwel, kan je hiermee alleen vlakke alu-platen laten maken?
  • xtr3me
Verwijderd schreef op 24 mei 2004 @ 11:20:
Mooi rvs :*)
ik wil ook zo'n arm hebben maar dan een soort balk die ik in een hoek kan plaatsen
soort boogje en dat ik dan die tft's los van elkaar over die balk kan schuifen, maar ik kan niets vinden wat ik wil... heeft iemand een idee ?
euh...wattuhm? :/
kan je mischien een tekeningetje maken? Ben nl tijdens mijn zoektocht wel systemen tegen gekomen met rails.
een plaatje zegt meer dan 1000 woorden :>
@ Brabus Freak: Ati 9800Pro
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 14:12 ]
  • xtr3me
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 14:09:
euh...wattuhm? :/
zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://home.xtr3me.nl/stuff/balk.jpg
dat zwarte is de muur :)
en dat rode die balk waar de tft's aanhangen... en deze moeten over die balk kunnen schuiven :)
dan moet de balk zowiezo verder van de muur willen de tft's de draaihoek kunnen maken.
maar dit ben ik nog niet tegen gekomen, alleen maar rechte railsen.
  • xtr3me
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 20:47:
even goed bedankt, kon zelf ook nix vinden maar ik vind er wel wat op, eerst morgen maar eens me 2e tft van het postkantoor halen :)
  • frickY
Gewoon n gordijnrails en zelf een paar geleiders op je TFTtjes maken?
  • Industrial_Life
  • Laatst online: 14-09 21:57
Ik moet zeggen wat een goed idee, ik zit hier met 4 tft's op me desk 4x phliips 150s4 en krijg die dingen nooit allemaal in 1 lijn strak als het ware.... Dit biedt wel perspectieven :)
@2Cool2Rule: Je kan natuurlijk voor dat probleem een simpele oplossing maken, een lange ijzeren "lat" met gaatjes op de VESA punten, en dan alle 4 je schermen aan de "lat" schroeven, kunnen ze zelfs op hun pootjes blijven staan, maar gaan ze wel gelijk :)
Btw net mijn RiteArm gemonteerd... :> very nice, erg stevig en ziet er heel mooi uit!
Van het weekend een beugel maken om de 2 tft's aan elkaar te schroeven en die weer aan de RiteArm, en dan maar eens verder met het opmeten en uit-tekenen, helaas heb ik niet echt veel "vrije"tijd de laatste tijd, maar we komen er wel :*)
Goed idee.. ik had zelf dit in me hoofd bij jou idee :)
Afbeeldingslocatie: http://www.go-l.com/_images/cinerama_ani_1.gif
  • Industrial_Life
Inderdaad wel goed idee maar ga ze dan per twee doen denk ik, heb ook 2 schermen per PC en schuif soms nog weleens, 4 schermen naast elkaar in a row is kut kijken af en toe
