Monitor weergeeft kleuren vreemd
Ik heb 3 PC naast elkaar staan en switch nog wel eens van PC, ik gebruik 1 monitor die ik dan even om plug(nog geen switchbox)
2 PC's met W2K en 1 PC met Mandrake 9.1, M'n Hercules 9800 zit in een W2K bak.
Sinds kort heb ik een Hercules 9800SE met enkel een DVI aansluiting :( Hier is een verloopstekkertje bijgeleverd om toch op SVGA te kunnen aansluiten. Op de andere 2 PC's zit gewoon SVGA.
In den beginne was de weergave perfect, sinds kort geeft de monitor de kleuren vreemd weer(roodnuances, alles veel lichter, rozig) het rare is dat dit alleen is op de machine waar de 9800SE kaart inzit en op de linux machine(Geforce MX440)
Op m'n 3e PC (SVGA/W2K) worden de kleuren perfect weergeven :? :?
Nu lijkt het mij toch sterk dat 2 videokaarten tegelijkertijd defect zijn geraakt.
Wat ik heb geprobeerd:
Deinstal/install van de drivers (omega 2.4.96)
Kaarten fysiek verwijderd / installeerd.
Andere monitorkabel.
Sorry, maar dan weet ik het ook niet meer :/
Wellicht dat iemand licht in deze duisternis kan scheppen. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 14:12 ]
  • MMMMMM
  • Laatst online: 13-10-2025
als monitor kleuren fout geefweert, probeer es te degaussen te doen functie op te roepen
geefweert? :P ;)
Degaussen werkt niet ;(
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 14:17 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
/edit:
Telkens als ik ideeën post blijk dat ik het niet goed begrepen heb :|
Ja idd, dat gaat er bij mij ook niet in, wissel de kaarten is van pc en kijk bij welke kaarten het beeld niet goed is.
[ Voor 255% gewijzigd door Hann1BaL op 19-05-2004 14:23 ]
Hann1BaL schreef op 19 mei 2004 @ 14:17:
probeer het beeldscherm is op een andere pc, doet ie het dan wel goed?
/edit:
Heb je geprobeerd, sorry slecht gelezen.
Dan klinkt het als overleden videokaart. Retour dat ding, als er nog garantie op zit.
Dat dacht ik ook in 1e instantie, ik vind het alleen moeilijk te geloven dat dit tegelijkertijd op 2 kaarten gebeurt :?
Of zouden die 2 kaarten zijn beschadigd door het paar keer omsteken van de monitor-connector? dit zou toch moeten kunnen...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 14:24 ]
/edit:
Probeer op die switch de pcs in andere volgorde aan te sluiten, misschien is die switch niet goed. Haal die switc er tussenuit en check alle 3 de compu's
Ik heb geen switch.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 14:22 ]
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Rozige kleur komt door een slechte verbinding / kapotte kabel. Controleer dus nogmaals je verbindingen en kabel(s). Het kan gewoon een knikje zijn of een slecht contactje, maar het is echt zoiets - geen kapotte videokaart.
[ Voor 57% gewijzigd door raoulduke op 19-05-2004 14:24 ]
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
raoulduke schreef op 19 mei 2004 @ 14:23:
Dus dan is de kabel ineens weer heel, op de PC waar er geen problemen zijn...
Sluit je de kabel GOED aan, dus vastschroeven ook. Als je al heel lang regelmatig die kabel verwisselt, kan ik me voorstellen dat de verbinding slecht is. Alles netjes schoon/stofvrij?
Nee, dan is daar de verbinding met je videokaart beter ;)
Beweeg eens met de kabel als je pc aanstaat, zie je het effect veranderen?
N.B.: LET OP dat je kabel niet los komt als je dit doet met je pc aan.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 14:37 ]
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 14:33:
Yep.
