[PHP] Binary data als plaatje tonen *
  • Lost-Viking
  • Laatst online: 19-10 12:57
Lost-Viking
Log off, Live Life
We hebben een database opgezet met binary data, wat foto's zijn. ( De discussie of dit handig is laat ik graag achterwege, het is namelijk voor de eindgebruiker veel makkelijker). Nu heb ik het script draaiende onder ASP, met de volgende code
29
30
31
32
33
34
35
36
Var_database = "databasenaam"
foto=request("foto")
thumb=request("thumb")
boek=request("boek")
    Response.Buffer = true
    Response.Clear
    Response.Expires = 0
    Response.ContentType = "image/jpg"
set myconn = server.createobject("adodb.connection")
connection = "driver={MySQL};server=localhost;uid=Imager_User;PASSWORD=password;OPTION=3;database=" + Var_database + ""
myconn.open (connection)
set result = server.createobject("adodb.recordset")
if thumb="yes" then
sql = "SELECT id,thumb FROM  "+boek+" WHERE id="+foto
else
sql = "SELECT id,image FROM  "+boek+" WHERE id="+foto
end if
set result = myconn.execute(sql)
if not result.EOF then
if thumb="yes" then
Response.BinaryWrite result("thumb")
else
Response.BinaryWrite result("image")
end if
end if
result.close
myconn.close
Het probleem is echter nu dat het geheel nu op een linux bak moet worden gezet. Alles is al omgezet in PHP enz, alleen kom ik hier niet uit. Ik heb via http://nl3.php.net/manual/nl/ref.image.php een heleboel informatie, maar ik heb absoluut geen idee waar ik moet beginnen...
Kunnen jullie misschien me op weg helpen ? Volgens mij moet ik aan de slag met de imagejpeg (http://nl3.php.net/manual/nl/function.imagejpeg.php) functie, of niet ?
  • Markieman
  • Laatst online: 14-10 22:13
je kan ook het volgende doen:
PHP:
header("Content-type: image/jpg");
//Lees hier de binaire data uit db naar string $plaatje
echo $plaatje;
You do not fear them? - The Wraith? Naah. Now *clowns*, that's another story.
  • CyBeR
CyBeR
Lost-Viking schreef op 19 mei 2004 @ 12:21:
Nope. De image*() functies zijn voor het genereren van plaatjes. Jij hebt al bestaande plaatjes in een database.
Het enige wat je moet doen is een Content-Type header sturen en de binaire data te outputten. Let er wel op dat je geen extra spaties en newlines en weetikhet in je bestand hebt zitten voor en na de <? en ?>.
  • Lost-Viking
Lost-Viking
Log off, Live Life
ik heb nu onderstaand script draaien..
PHP:
29
30
$foto = $_GET["foto"];
$thumb = $_GET["thumb"];
$boek = $_GET["boek"];
$hostname_Conn_CMS = "localhost";
$database_Conn_CMS = "database";
$username_Conn_CMS = "Imager_User";
$password_Conn_CMS = "password";
$Conn_CMS = mysql_pconnect($hostname_Conn_CMS, $username_Conn_CMS, $password_Conn_CMS) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_select_db($database_Conn_CMS, $Conn_CMS);
    if ($thumb === "yes") {
    $sql = "SELECT id, thumb FROM $boek WHERE id = '$foto'";
    } else {
    $sql = "SELECT id, image FROM $boek WHERE id = '$foto'";
    $query = mysql_query($sql, $Conn_CMS);
    $Array_FOTOs[$i] = mysql_fetch_array($query, MYSQL_BOTH);
echo $Array_FOTOs[0]["thumb"];
} else {
echo $Array_FOTOs[0]["image"];
Als ik nu bijv : /image.php?foto=23&boek=autovoorraad&thumb=yes in de adresbalk invoer, krijg ik een venster om wat te downloaden.. Het moet werken via de Afbeeldingslocatie: http://image.php?foto...... tag, maar hier krijg ik kruisjes...
  • Osiris
Na mijn weten is het "image/jpeg" en niet "image/jpg" :)
Overigens kun je ook dmv "text/plain" eventjes kijken wat je script output. Bij JPG's staat er iets van JJIF in ofzo. Ook kun je zo checken of je niet ergens een warning of andere PHP-error hebt :) Is dat allemaal in orde, dan zou het met de "image/jpeg"-content-type moeten werken :)
  • Markieman
het zier er gezond uit, maar probeer eens dit te doen:
PHP:
header("Content-type: image/jpeg");
header("Content-disposition: inline");
edit: hmm, waarschijnlijk heeft osiris gelijk.....
[ Voor 30% gewijzigd door Markieman op 19-05-2004 12:46 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je kan vrij letterlijk je code omzetten naar php-code...
Niet gaan klooien met andere functionaliteit van php, gewoon een databaseconnectie openen (ok, dat moet dan met de specifieke database-functies) en je query uitvoeren (idem) en dan het resultaat uitschrijven.
De functienamen en precieze handelingen zijn anders, maar verder kan je je huidige code exact volgen en namaken.
Voor de Response.expires/contenttype moet je overigens de header()-functie van php gebruiken. En de request-data zit in de $_REQUEST-array.
En nu voel ik me een spuitelf :P
[ Voor 3% gewijzigd door ACM op 19-05-2004 12:45 ]
  • Lost-Viking
Lost-Viking
Log off, Live Life
Heren, dames ?? ,
Ik ben eruit.. Dankzij jullie heb ik een begin kunnen maken.. Uiteindelijk werkt dit :
PHP:
    } else {
    $Array_FOTOs[] = mysql_fetch_array($query, MYSQL_BOTH);
print_r ($Array_FOTOs[0]['thumb']);
} else {
print_r ($Array_FOTOs[0]['image']);
Klopt het doordat ik dit bestand aanroep in een <img> tag, ik geen header info mee hoef te sturen ?? Hij doet het immers ook zonder de header info.
  • Markieman
Nee, header moet je altijd meesturen. Zonder header werkt het dacht ik alleen in IE.
  • Lost-Viking
Lost-Viking
Log off, Live Life
Markieman schreef op 19 mei 2004 @ 12:55:
Hmm, das idd niet handig.. toch er maar weer even bijgezet dan :D
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Lost-Viking schreef op 19 mei 2004 @ 12:59:
Tip: zoek eens de HTTP RFC's op :) Houd je aan de protocollen, daar zijn het protocollen voor. "Maar het werkt in deze browser op deze ene computer" is nooit een excuus voor brak devven.
Professionele website nodig?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 21:18
tweakerbee
dus..?
Hoe vaak ik wel niet (met Mozilla) een zooi binary op m'n scherm krijg omdat iemand te beroerd is om even de Content-Type te specificeren... daar wordt je niet vrolijk van. :/
Moet je het bestand eerst weer downloaden, renamen en dan pas bekijken.
You can't have everything. Where would you put it?
