Problemen met Avi naar (S)VCD
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Ben momenteel bezig om een AVI file om te zetten naar (S)VCD. Na uitgebreid onderzoek maar eens een aantal pogingen gewaagd.
- Allereerst begin ik met de ondertiteling converteren van SRT naar SSA
(Conversor)
- Met Nandub of Virtualdub een frameserver draaien met een ondertiteling plugin
- Daarna met TMPGEnc de AVI zonder geluid converteren naar MPG
Dit kan ook met geluid maar op de een of andere manier zegt ie dan dat het bestand twee keer zo lang is dan in werkelijkheid, plus dat ie een file maakt van een gig of drie. Verder geef ik zelf framerate, bitrate ed. in
- Met Nandub/Virtualdub ‘direct stream’ copy van geluid (*.WAV)
- TMPGenc gebruiken om de *.WAV te converteren naar *.MP2
- Multiplex tool van TMPGenc gebruiken om *.MPG en *.WAV samen te voegen
Alles gaat verder goed, krijg een mpg met een goede beeldkwaliteit (bitrate 1600), welke in feite precies op 2 cd's zou moeten passen.
Alleen de conversie van wav naar mp2 is niet helemaal lekker. Kwaliteit is ver onder de maat met tikken erin. :( Ook de wav converteren naar mp3 en dan bij elkaar voegen kan uiteraard niet. Dus welk programma kan nog meer converteren van wav naar mp2. Heb reeds cooledit en headache gebruikt maar dat was ook geen succes. Of is er ook een andere manier? Want waarom maakt TMPGenc er nou zo'n grote file van als je geluid en beeld tegelijk converteerd? 8)7 En geeft ie aan dat de film twee keer zo lang duurt? Of zijn er mensen die het op een andere manier doen? :o
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Caveman
  • Laatst online: 01-11 19:06
Caveman
whahoehaha
Waarom gebruik je zoveel programma's ? Alles wat je wilt zit gewoon in TMPGenc, als je de project wizard in TMPGenc gebruikt, gaat het eigenlijk vanzelf. Het enige wat je evt. kunt doen is wat externe (cmd) proggies voor het geluid downloaden zoals sscr.exe en toolame.exe bv. die kun je bij TMPGenc opgeven onder enviromental settings. Met al dat frameserven enzo kun je alleen maar problemen krijgen, ik gebruik alleen maar TMPGenc, werkt perfect voor mij.
Het enige wat je moet doen, is de film in tween knippen (of drien) maar dat kan ook in TMPGenc onder mpg tools.
Ow en over subs..... als je VobSub download neemt TMPGenc gewoon de SRT bestanden mee.
[ Voor 8% gewijzigd door Caveman op 19-05-2004 09:34 ]
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Daacuso
Thx voor de reply, ben het even aan het uittesten. Maar over dat VobSub; ik zie inderdaad bij het afspelen het groene pijltje verschijnen. Maar ik wil graag als ik de mpeg brand als vcd dat de ondertitels mee worden gebrand. En dat zie ik nog niet gebeuren. Of moet je dat ook nog instellen?
Het gaat dus om een bestaand avi bestand, dus geen rip. Waar ik ondertitels vast in wil hebben. Zoals ik het nu zie is VobSub enkel voor playback.
Edit: Zie het al, moest even de priority omhoog gooien. Werkt nu ook onder TMPEGenc. En op de een of andere manier zegt ie nu ook dat de film 100 minuten is ipv het dubbele :) Gaat eens even kijken of ik er wat moois uit kan krijgen :P
Edit: Ben er inmiddels achter dat ondertiteling toevoegen met Nandub er voor zorgt dat TMPEGenc aangeeft dat de film twee keer zo lang duurt als in werkelijkheid. Ook de problemen met geluid ontstaan door Nandub :(
Wat dat betreft had je wel gelijk dat het de frame server problemen veroorzaakt. Daarentegen is de kwaliteit van de ondertiteling wel aanzienlijk beter als bij VobSub, maar misschien dat het nog beter te krijgen is.
Btw iemand nog ervaring met K(S)VCD templates, zo op het eerste gezicht heeft het geen voordelen boven standaard (S)VCD. Bestanden nemen bij het branden in Nero niet minder ruimte in beslag ook de kwaliteit is niet zichtbaar beter.
[ Voor 77% gewijzigd door Daacuso op 19-05-2004 14:30 ]
