Dual Xeon Passief koelen?
  • Erhnam
  • Laatst online: 16:09
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik ben bezig met de bouw van een nieuwe server. Dit keer heb ik gekozen voor een dual xeon opstelling. Echter stuit ik op een probleem. Bij het plaatsen van de fannen gaat de kap niet meer er op vanwege de hoogte (2U). Nu heb ik gezocht naar een kleinere/lagere koeler en zie ik tot mijn verbazing dat er ook passieve coolers worden aangeboden:
http://www.hardware.info/nieuws.php?id=3230
http://www.procase.nl/Index.asp?page_id=78
Dit is mijn opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://erhnam.demon.nl/xeon/xeon02.jpg
Intel retail fannen met 2 x xeon 2.66 ghz
Mijn vraag is: zou dit passief werken met de standaard coolers die er nu bovenop zitten? (server zal zwaar belast worden). Wat is jullie ervaring?
[ Voor 4% gewijzigd door Erhnam op 18-05-2004 23:55 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Misschien als je het zaakje flink downclocked. Vergis je niet in de consumptie van die Xeons, ze zuipen redelijk (dik 80 watt) en worden dus ook heet. Ik zou dus naar een grotere kast of 1U of 2U koelers.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Kan je die fans niet aan ze de zeikant plaatsen ofzo?
Dan is je kast iig ook groot genoeg lijkt me.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • ST10©DE
  • Laatst online: 23-10 19:41
ST10©DE
Dus.............
Alle dual xeon systemen die wij verkopen zijn in principe passief gekoeld. Maar deze worden dan wel in 2u kasten gebouwt die een goede airflow hebben. (lees minimaal 5 case fans, dit zijn meestal Intel kasten)
Ligt er natuurlijk ook aan wat de airflow in de kast is.
Misschien iets meer info over de kast geven want als de warmte niet weg kan warmt het flink op.
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Als je zorgt dat er een goede airflow in de kast is (wat mss niet meevalt met een hoogte van 2u) dan zal het wel lukken, las deze airflow echter ontbreekt, zal er slechts warme lucht in de kast aanwezig zijn en zal deze passieve cooling niet afdoende zijn.
Nou...waarom is iedereen sneller dan ik... :'(
[ Voor 12% gewijzigd door Jk_W op 19-05-2004 00:15 ]
  • Blasterxp
'k denk dat het handig is om de koelers aan de zijkant van het koelblok te monteren. Hierdoor hoef je niet in de hoogte, maar trek/ of blaas je de warme lucht uit de koelblokken.
Volgens mij hebben ze dit ook toe gepast @ tweakers.net/servers.
succes!
  • Paul
  • Laatst online: 21:05
Je DIMMs staan verkeerd, anders kon het wel.
Deze koelers zullen echt net in een 1u (of hopelijk voor jou, 2u zodat er geen lucht overheen kan) kast passen en zijn niet zozeer passief gekoeld alswel met een fan ergens anders. Je moet nu namelijk een flinke luchtstroom hebben in de richting van de bladen van het blok. Meestal zit er dan ook nog een airshroud oid in de kast om de lucht uit die fan precies over je koelblokken te blazen.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Erhnam
Erhnam
Het geheel komt in deze kast:
Procase 2U bak
Afbeeldingslocatie: http://www.procase.nl/Images/C2S-2.jpg
Aan de zijkant heb ik geprobeerd een fan te monteren maar dit lukt helaas niet door het in de weg zitten van diverse onderdelen. In de kast zelf zit een stevige voeding met sterke fannen. In de kast zelf komen uiteraard ook extra fannen te hangen. Ik begin namelijk te twijfelen omdat er op de site van procase ook dit koelblok wordt aangeboden: http://www.procase.nl/Index.asp?page_id=78
Met dit blok moet het volgens hun mogelijk zijn tot 2.8 ghz passief te koelen :?
  • PASware
  • Laatst online: 23-10 23:18
Erhnam schreef op 19 mei 2004 @ 00:36:
die koelt alleen voldoende als er een fan zeer dicht in de buurt van die koelblok aanwezig is
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
HP koelt zijn Servers ook passief, maar wel met zoveel Fans in de case dat je na een regenbui je haar kunt drogen aan de achterkant.
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 00:51:
En dat heet dan passief gekoeld ,ik vraag me af wat dan actief koelen is :?
[ Voor 6% gewijzigd door Haeg op 19-05-2004 14:01 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Haeg schreef op 19 mei 2004 @ 13:59:
Het klopt wel hoor, de CPU wordt dan immers passief gekoelt... ;) Nadeel is wel inderdaad de casefans die een herrie maken...
* CH4OS spreekt uit ervaring... 3x HP ProLiant DL350 onder mekaar en dan nog een paar servers erbij is uhh... Best veel herrie... :)
Als ze dat garanderen, dan neem ik aan dat een 2.66GHz makkelijk moet kunnen... En anders heb je toch garantie? (Wat je liever wil vermijden natuurlijk...)
Maar is een 3U-case dan geen idee? :?
[ Voor 31% gewijzigd door CH4OS op 19-05-2004 14:10 ]
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
[..]Ik begin namelijk te twijfelen omdat er op de site van procase ook dit koelblok wordt aangeboden: http://www.procase.nl/Index.asp?page_id=78
Ja, en dan zoek je ook even op hun site welke 1U chassis geschikt zijn voor dual xeon, en dan zie je dat die allemaal heel netjes precies voor de plek waar op "echte" dual xeon serverborden de cpu's zitten, 92mm gekantelde 10K rpm fans zitten om ze airflow te geven.
Wat jij wilt kan echter wel, alleen heb je wel de meest brakke kutkast ervoor gekozen om het even zo uit te drukken. De Asus PC-DL (right?) heeft geen mogelijkheid voor het plaatsen van de std. airtunnel in "lage" opstelling (fan ernaast), zoals prima in 1 U zou passen.
Door creatief met stevig karton-achtig papier de airflow van minimaal 2 80mm hoge rpm fan's strak over de koelblokken te sturen, moet de koeling lukken.
Ik denk echt dat je beter kunt omkijken naar speciale 2U xeon koelers (zijn er wel, kan er alleen zo niet opkomen) die gewoon passen, of nog beter, een ander moederbord+chassis, maar dat zal niet in je budget vallen...
  • 0fbe
  • Laatst online: 19:16
Xenon's zijn niet passief gekoeld maar de koeling fans zitten op een andere plek (lees: in de behuizing) passief zonder airflow zullen ze niet echt goed draaien
