[VB6] out of stack space, runtime error '28' *
  • 699 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Ik ben een programma aan het maken voor mijn eindwerk, die het aantal bouten berekent van een serre. Die bevat nu 171 pagina's aan code.
Alles verliep vrij vlot, maar na het invullen van nog meer formules geeft hij volgende fout: out of stack space, runtime error '28' in VB6
Kan iemand mij verklaren, wat dat wil betekenen
Groeten
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
out of stack betekend in vbscript meestal dat er iets fout gaat met een array of een functie...
Post anders eens wat van je code zodat we kunnen zien wat er fout gaat.
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Wat doe je precies in het script en waar loop hij op zet gat? Heb je ander wat code, zoals faabman al zei?
Hij markeert volgende in het geel, maar dit heeft altijd gewerkt
Option Explicit
Public cat(0 To 10) As Single
Sub berekenen()
Call NeZe_deeltjes.berekenen
cat(1) = (NeZe_deeltjes.cat(150) / 4) + (NeZe_deeltjes.cat(160) / 2) - NeZe_deeltjes.cat(60) - NeZe_deeltjes.cat(70) - NeZe_deeltjes.cat(80)
Call TwTa_deeltjes.berekenen
cat(2) = (TwTa_deeltjes.cat(150) / 4) + (TwTa_deeltjes.cat(160) / 2) - TwTa_deeltjes.cat(60) - TwTa_deeltjes.cat(70) - TwTa_deeltjes.cat(80)
Call ViTi_deeltjes.berekenen
cat(3) = (ViTi_deeltjes.cat(150) / 4) + (ViTi_deeltjes.cat(160) / 2) - ViTi_deeltjes.cat(60) - ViTi_deeltjes.cat(70) - ViTi_deeltjes.cat(80)
Call ZeTi_deeltjes.berekenen
cat(4) = (ViTi_deeltjes.cat(150) / 4) + (ViTi_deeltjes.cat(160) / 2) - ViTi_deeltjes.cat(60) - ViTi_deeltjes.cat(70) - ViTi_deeltjes.cat(80)
Call NeTiTw_deeltjes.berekenen
cat(5) = (ViTi_deeltjes.cat(150) / 4) + (ViTi_deeltjes.cat(160) / 2) - ViTi_deeltjes.cat(60) - ViTi_deeltjes.cat(70) - ViTi_deeltjes.cat(80)
Call TwTwVe_deeltjes.berekenen
cat(6) = (ViTi_deeltjes.cat(150) / 4) + (ViTi_deeltjes.cat(160) / 2) - ViTi_deeltjes.cat(60) - ViTi_deeltjes.cat(70) - ViTi_deeltjes.cat(80)
End Sub
Dit zijn formules die in een module wordt uitgewerkt. De waarden worden gehaald bij andere modules. hij zet Call NeZe_deeltjes.berekenen, dus eerste zin in het geel. maar volgens mij scheelt het daar niet aan, denk ik. Hij moet een 1500 formules overlopen voor hij resulaten kan geven.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 23:15 ]
  • faabman
volgens mij zit het probleem hem in de public cat()... deze moet worden gedeclareerd binnen je procedure...
icm de recursieve aanroep dan hè :o
[ Voor 20% gewijzigd door faabman op 18-05-2004 23:27 ]
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
faabman schreef op 18 mei 2004 @ 23:05:
Klinkt bij mij als een verkeerde (lees: oneindige) recursieve aanroep.
Ik heb de code eerlijk gezegd niet bekeken.
[ Voor 9% gewijzigd door jvo op 18-05-2004 23:21 ]
faabman schreef op 18 mei 2004 @ 23:17:
Wat wil je dan bedoelen met gedeclareerd worden binnen uw procedure? Kun je iets meer uitleg geven, ben nog tamelijk traag van begrip ;-)
Anders gaf hij nooit een fout. Nu enkel door nog formules bij te voegen.
  • Exterazzo
  • Laatst online: 11:18
Exterazzo
Qeasy
Heb je geen recursieve aanroepen? Dwz dat een procedure zichzelf aanroept, enz. Dan plaatst ie namelijk elke keer data op de stack, en als je dat blijft doen, zit de stack gewoon vol :)
Audentia
Exterazzo schreef op 18 mei 2004 @ 23:25:
Moet je dan tussenberekeningen, iedere keer apart laten opslaan? Dus ik moet een ander manier gebruik dan
Public cat(0 to100) as single
Of moet er gebruik gemaakt worden van:
Private cat(0 to 100) As single?? ==> nuja die public heb ik nodig om verbinding te maken met mijn verschillende modules
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 23:38 ]
Zou het kunnen zijn dat het ligt aan het aantal berekeningen die hij moet onthouden. Dus het aantal variabelen een 2000 tal??
Of ligt het daar niet aan?
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 22:57:
Verklaring: Je stack space is te klein voor deze bewerking.
Oplossing:
1. Vergroot je stack space.
2. Maak je algoritme minder complex
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Topictitel prefixed, zie stickies in Programming & Webscripting :)
Professionele website nodig?
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 00:21:
Oplossing:
Hoe kun je dan uw stack space vergroten?? Ik heb al overal gezocht op internet naar oplossingen, maar niets gevonden.
Weet iemand hoe je uw stack space kan vergroten in VB6
  • .oisyn
  • Laatst online: 13:15
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 23:13:
Sub berekenen()
End Sub
Dat is leuk. Als je berekenen aanroept, dan is het eerste wat gedaan wordt het aanroepen van berkenen. Maar die roept op zijn beurt ook weer berekenen aan, en die ook weer, en die ook weer, en dat gaat zo oneindig door. Je hebt uiteraard wel een stopconditie nodig om de recursie te beëindigen.
Tip: leer debuggen, dan was je hier al snel genoeg achter
.edit: oh wacht, ik kijk denk ik iets verkeerd. Hoe ziet een NeZe_deeltje eruit? En zijn berekenen functie?
[ Voor 17% gewijzigd door .oisyn op 19-05-2004 22:54 ]
Ja, klopt wat jullie zeggen. Zat blijkbaar met teveel procedures. De ene procedure moest een andere procedure starten, enz... Nu heb ik de Call Modelu1.berekenen beter op zijn plaats geplaatst, zodat hij niet van boven staat en zodat hij niet alles moet berekenen in de andere modules en dan in deze modelus ook de andere berekenen enz..
Wanneer je de Call ...berekenen beter plaatst in de module waar hij hoort, zal hij minder snel in de knoop slaan. Ook had ik overdreven met de
Public cat(0 To 1000) As Single en heb ik een specifieker getal gekozen vb:
Public cat(0 To 850) As Single.
Bedankt voor jullie raad, ik laat jullie wel nog weten hoeveel ik kreeg voor mijn eindwerk ;-)
