[ADSL]Splitter, lasdop, en ronde
  • 171 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb nu sinds een paar dagen adsl. Mijn lijn is al opgeleverd maar t lukt me niet om alles netjes voor alle toestellen aan te sluiten
Ik heb een keer de splitter op een gewone telefoonaansluiting gedaan, die naar t modem en ik had adsl. Alleen dan stoort hij nog op de andere telefoons dus ik moest de splitter voor alle toestellen zetten.
Dus ik heb de handleiding erbij gepakt en gekeken waar de lijnen verdeeld worden. (Er zijn 4 draden aanwezig waarvan 1 niet gebruikt, 1 voor t adsl 1 voor een telefoon en een voor de fax). Dit alles zit onder 1 telefoonnr (analoog).
Nadat ik bepaald had dat de lijnen verdeeld worden in de meterkast zag ik dat dit dmv de welbekende lasdop word gedaan.
Uit deze lasdop komt een telefoonlijn die naar een ronde "verdeler" loopt. Hierin komen alle lijnen samen en ook die uit de lasdop. Ik heb dus de lijn naar de lasdop doorgeknipt een telefoonstekker aangemaakt (beide zijden) en die op de splitter aangesloten. Van Lasdop => Line Splitter => Phone Splitter => ronde "verdeler"
De lijn die eerst een gewone telefoonlijn was en die ik nu alleen ga gebruiken voor adsl heb ik ook afgekoppelt, telefoonstekker aangemaakt en op dsl aangesloten in mijn splitter.
Nu heb ik plots nergens geen kiestoon meer en t dsl werkt niet meer. Ik weet zeker dat mijn stekkers in orde zijn.
Als ik de Lasdop op de phone aansluit en de "verdeler" op de line (dus de verkante keer) heb ik wel kiestoon, geen dsl, maar wel storing op de lijn.
Wat doe ik verkeerd?
Hieronder staat nog ff een schetsje met mijn low paint skillz :P
Afbeeldingslocatie: http://www.bergendalruiters.nl/tel.jpg
  • JvS
  • Laatst online: 22:03
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je hebt het in elk geval schematisch perfect aangesloten. De vraag is alleen: Wat geberut er als je de modem nou eens rechtstreeks op die lasdop aansluit en wat hoor je als je een telefoon nou eens rechtstreeks op die kabel uit de lasdop test?
Dit lijkt mij namelijk OF een gare splitter, of gaar geknepen RJ11 stekkertjes (die meegeleverde zijn niet zo ultra super voor kabels met een harde kern bijvoorbeeld).
T modem rechtsreeks op de lasdop heb ik nog niet geprobeert aangezien t wel werkte op een andere telefoonlijn met splitter, dus de splitter pas na de "verdeler". Als ik mijn telefoon rechtsreeks aansluit op de lasdop heb ik netjes kiestoon
Welke stekkertjes? Ik had dr geen bij zitten :P ben ff naar de electronicaboer gereden
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 22:35 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Als het op een andere manier aangesloten wel werkte via de splitter, dan weet ik wel zeker dat jouw kabelknijpkunst de oorzaak van dit probleem is >:).
De enige kabel die ik zelf heb geknepen is die naar de adsl lijn boven, dan dat heeft volgens mij niets uit te staan met t wel of geen kiestoon hebben ;) Zoals t dus in t schema staat heb ik geen kiestoon op geen enkel toestel
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 22:37:
Verklaar u nader:
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 22:27:
8)7
Dat is ff om t simpel te houden, eigenlijk zit er na de lasdop een wandcontactdoos, zodat daar geen stekker geknepen hoeft te worden maar netjes geschroeft kan worden ;) En daar in zitdan een stekker (standaard meegeleverde kabel) naar de splitter. En die van de splitter naar de verdeler is ook een meegeleverde kabel. Alleen dan - 1 stekker ;) Een schaar doet wonderen als je een goeie kabel wilt hebben.
En als ik dus een telefoon op die wandcontactdoos aansluit heb ik wel kiestoon en werkt ie goed. Maar na de splitter gaat t dus fout
  • Adm.Spock
  • Laatst online: 08-09 03:20
Adm.Spock
Duik-Aap
ik heb ervoor gekozen om een originele KPN en een "Gamma" telefoonaansluitdoos (met RJ-11 contact) te gebruiken, en wel als volgt:
De lijn komt binnen op het ISRA-punt (lasdop, of doosje met klepje en schroefklemmen, of héél modern doosje met RJ-11 contacten)
De draden in de KPN doos aangesloten, kabeltje in RJ gat, kabel naar splitter.
Van Splitter:
Kabel naar RJ-11 van "Gamma" doosje, en van daaruit kabel naar telefoons (Of je NT-1 kasje in geval je de gelukkige abbonee op ISDN bent ;) )
En dan ook uit de splitter een kabel naar de ADSL Router/modem
Het voordeel van deze opzet: Als je verhuist koppel je de twee doosjes met een standaard kabeltje en weg ben je.
Maar nog belangrijker: als je geen verbinding hebt (hetzij geen telefoon, geen iNet of geen van beiden: je plugt een kabeltje om en je kunt testen.
  • Volk
  • Laatst online: 10-09 08:59
wij hadden ook een soortgelijkprobleem, wij konden als we alles aangesloten hadden nog wel bellen maar niet internetten dus ik denk dat die stekkertjes niet goed zijn gekrompen.
daar hebben wij ook een aantal stekkertjes aan verkloot.
Die zou ik dus nog maar eens goed nakijken en misschien opnieuw krimpen.
  • Opperhoof
  • Laatst online: 21:36
ik zie jou probleem zo gauw even niet in, maar bij mijn splitter komt er een line-in, telefoon-uit en adsl-uit, je hangt je adsl aan je adsl-uit en je 4 telefoons en faxen en andere dingen hang je allemaal dmv praxis verdeeldoosje van 1.29 euro p.s. aan de telefoon-uit v/d splitter
toch, of heb je dan nog steeds probleem??
dat heb ik dus idd, alleen dan een soort van verdeeldoosje van 20 jaar oud ;) Waar je de kabel nog vast schroeft.
En dan heb ik geen kiestoon
  • Adm.Spock
Adm.Spock
Duik-Aap
Nadat ik alles voorbereid had (die twee doosjes met RJ-11 kabeltje koppelen), had ik ADSL met 5 minuten werkend (inclusief het inkorten van het kabeltje en 2x een RJ-11 aanknijpen)
Maar, ik moet erbij zeggen dat ik vaker RJ connectoren aangeknepen heb (100k+ stuks ofzow), heb stage gelopen bij telecom boer die telefooncentrales verkocht (1000+ gebruikers :P )
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 16-08 10:09
Als je geen kiestoon hebt, meet dan de spanning op de aders die van de lasdop afkomen. De spanning zou rond de 48v moeten zitten voor een analoge lijn. Normaal wordt of rood/blauw of oranje/wit gebruikt voor een lijn.
Sparks
(telecomspecialist met groen hart)
EDIT: op het gebied van het vaste net en telefonie.
[ Voor 10% gewijzigd door Sparks.nl op 18-05-2004 23:30 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Sparks.nl schreef op 18 mei 2004 @ 23:21:
dan heb je de verkeerde kleur ISP ;).
  • Sparks.nl
Inderdaad
Ik betaal echter niet zelf voor deze 8Mb lijn
Sparks
