[HD] Seagate 200GB SATA
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
Systeem:
Asus A7V600 (onboard SATA raid)
XP 2000
512MB
1x 40GB Maxtor (45 graden)
2x Seagate 200GB SATA (51 graden) in de Zalman ZM-2HC1 verpakt
Wat is nu het probleem?
1 van de Seagates "crashed" om de zoveel tijd. Hij maakt wat rare geluidjes en spint weer op enzo. Krrrrrr Krrrr rrrrrr zoiets ;)
Het leuke is dat ik de schijf die zo raar doet al eens terug heb gestuurd en van Seagate een nieuwe heb gekregen.
Enkele foutmeldingen in het logboek.
Type gebeurtenis:   Fout
Bron van gebeurtenis:   PlugPlayManager
Categorie van gebeurtenis:  Geen
Gebeurtenis-ID: 12
Datum:      18-5-2004
Tijd:       16:12:21
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   PASCAL
Beschrijving:
Het apparaat ST320082 2AS SCSI Disk Device (SCSI\Disk&Ven_ST320082&Prod_2AS&Rev_3.01\4&38ee2d9&0&020) is uit het
systeem verdwenen zonder dat de verwijdering is voorbereid.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 00 00 00 00               ....
Type gebeurtenis:   Waarschuwing
Bron van gebeurtenis:   Ftdisk
Categorie van gebeurtenis:  Schijf
Gebeurtenis-ID: 57
Datum:      18-5-2004
Tijd:       16:12:22
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   PASCAL
Beschrijving:
Het legen van gegevens naar het transactielogboek is mislukt. De gegevens
kunnen beschadigd raken.
Gegevens:
0000: 00 00 00 00 01 00 be 00   ......¾.
0008: 02 00 00 00 39 00 04 80   ....9..€
0010: 00 00 00 00 0e 00 00 c0   .......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Bron van gebeurtenis:   LDM
Gebeurtenis-ID: 1500
Datum:      18-5-2004
Tijd:       16:12:22
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   PASCAL
Beschrijving:
Disk group PascalDg0: Disabled by errors
Bron van gebeurtenis:   dmio
Gebeurtenis-ID: 57
Datum:      18-5-2004
Tijd:       16:12:22
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   PASCAL
Beschrijving:
De gegevens kunnen beschadigd raken.
Gegevens:
0000: 00 00 00 00 01 00 ba 00   ......º.
Bron van gebeurtenis:   Ntfs
Gebeurtenis-ID: 55
Datum:      18-5-2004
Tijd:       16:12:28
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   PASCAL
Beschrijving:
De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd
en onbruikbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op volume E:.
Gegevens:
0000: 0d 00 00 00 02 00 4e 00   ......N.
0008: 02 00 00 00 37 00 04 c0   ....7..À
0010: 00 00 00 00 32 00 00 c0   ....2..À
Wat heb ik gedaan? Andere voeding geprobeerd. HD omgeruild bij Seagate.
nieuwste drivers voor raidcontroller. Dtemp gebruikt voor het controleren van de
SMART en temperatuur. Helaas kan ik Seatools van Seagate niet gebruiken omdat
het de raid controller niet herkend :/
Hebben jullie ervaring met zoiets gehad? Of nog andere tips? Ik vind het een vaag probleem eerlijk gezegd :(
  • Mr Magic
  • Laatst online: 13:14
Is 51 graden niet een beetje warm?
Mijn Seagate 160 GB SATA schijf wordt max. 42 graden zonder koeling.
Op de site van Seagate staat dat hun schijven max. 50 graden mogen worden. Er staat ook dat hun "nieuwere" schijven max. 60 graden mogen worden (alleen staat er niet bij welke types dat zijn). Nu denk ik wel dat een 200 GB SATA schijf als "nieuwer" beschouwd mag worden, maar je weet maar nooit :)
  • Pascal Saul
Hmm op het moment zijn ze 39 graden ieders. Ze voelen ook een stuk minder warm, ik brand me poten nu niet iig. Zou het door de warmte kunnen komen dan? Vanmiddag was de buitenlucht wel warmer dan nu natuurlijk :)
Ik snap het niet.. Ik heb 2 x 120 gb. Seagate IV 7200.7 S-ATA schijven met hetzelfde mobootje, helemaal geen koeling erop, en die schijven worden rond de 37 à 38 graden elk.. (in een RAID-0 array) En dát in een Sweex-kast die nog geen kennis heeft gemaakt met juiste airflow.. Wat voor array heb je trouwens??
Het vreemde is dat je vermeld dat je na het terugsturen van je laatste schijf er dus gewoon weer last van hebt, van het krakende geluid.. Weet je zeker dat je wel de juiste hebt opgestuurd?? Heb je op je nieuw-verkregen Seagate schijf ook weer die zalmann-cooling er op gezet? Probeer eens het volgende (alvorens eventjes data back-uppen), als je je disks nu laat draaien op een RAID-0 array:
- haal die RAID-0 opstelling weg in het VIA RAID control paneeltje (bij het booten, als je na het logo op TAB drukt)
- configureer de drives als twee onafhankelijke drives (dus niet een RAID opstelling, ook geen nieuwe config in het VIA paneeltje)
- installeer eerst XP een keer op de ene schijf, en dan op de andere en probeer dan te achterhalen welke van de twee crasht & kraakt, zo kan je zien of het niet aan de andere schijf ligt of aan allebei omdat de zalmann cooler bijvoorbeeld onderdelen tegen elkaar drukt (ik noem maar wat..)
Ik denk dus persoonlijk dat jouw zalmann coolertjes deze keer een tegenovergesteld effect hebben, en dus die mooie seagate schijfjes naar de klote helpen in plaats van te koelen.. Waarvoor waren je zalman koelertjes eigenlijk bedoeld?
  • Pascal Saul
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 00:59:
Ik snap het niet.. Ik heb 2 x 120 gb. Seagate IV 7200.7 S-ATA schijven met hetzelfde mobootje, helemaal geen koeling erop, en die schijven worden rond de 37 à 38 graden elk.. (in een RAID-0 array) En dát in een Sweex-kast die nog geen kennis heeft gemaakt met juiste airflow.. Wat voor array heb je trouwens?? <- geen RAID :P
Het vreemde is dat je vermeld dat je na het terugsturen van je laatste schijf er dus gewoon weer last van hebt, van het krakende geluid.. Weet je zeker dat je wel de juiste hebt opgestuurd?? Ja Heb je op je nieuw-verkregen Seagate schijf ook weer die zalmann-cooling er op gezet? Ja Probeer eens het volgende (alvorens eventjes data back-uppen), als je je disks nu laat draaien op een RAID-0 array:
- configureer de drives als twee onafhankelijke drives (dus niet een RAID opstelling, ook geen nieuwe config in het VIA paneeltje) Is dit nodig voor 2 onafhankelijk schijven? Ik ben niet eens in het menutje geweest :) Zo werken ze ook :P Is het trouwens zo dat deze controller 4 SATA schijven ondersteund, daar kwam ik achter met het uitlezen van iets...?
- installeer eerst XP een keer op de ene schijf, en dan op de andere en probeer dan te achterhalen welke van de twee crasht & kraakt, zo kan je zien of het niet aan de andere schijf ligt of aan allebei omdat de zalmann cooler bijvoorbeeld onderdelen tegen elkaar drukt (ik noem maar wat..) Het zijn puur data-schijven
Ik denk dus persoonlijk dat jouw zalmann coolertjes deze keer een tegenovergesteld effect hebben, en dus die mooie seagate schijfjes naar de klote helpen in plaats van te koelen.. Waarvoor waren je zalman koelertjes eigenlijk bedoeld? Stilte, geen 3,5" bay vrij, nog iets koeler, stoer :P
Je hebt dus geen RAID, heeft het natuurlijk geen zin om in het via paneltje RAID uit te schakelen als het er niet eens is.. :+
Het is dus ook zeker de schijf die je terug hebt gekregen van Seagate die weer kraakt? Misschien moet je hem opnieuw RMAen (ik denk zelf dat ze gewoon dezelfde disk teruggestuurd hebben, die ze blijkbaar ook nog eens niet gerepareerd hebben..), en bij de RMA vermelden dat je gewoon hetzelfde probleem met de schijf hebt en deze keer echt op een nieuw exemplaar staat..
Haha, dat het "vet" is om HD-c00ling te hebben dat zal best.. Alleen het argument dat het die schijven stiller maakt gaat niet echt op.. Ik weet niet of je ooit de cooler er af hebt gehaald, maar mijn seagate schijfjes hoor ik gewoon echt niet.. En uit je TS moet ik opmaken dat het niet echt een cooling effect heeft.. 51 graadjes toch wel beetje hoog als ik op 37 graden kom zonder koeler..
  • Pascal Saul
Het is een nieuwe schijf naar mijn mening. Ik moest de schijf naar schiphol rijk sturen. Toen het daar aankwam werd er op de zelfde dag een schijf verstuurd uit Amerika ofzo? Het heeft er namelijk ook 4 dagen over gedaan om hier te komen.
De schijven zijn nu 40 graden :P denk dat het kwam door het mooie weer van gisteren. De pc heeft de hele nacht aangestaan en nog geen rare errors gelukkig.
