[WinPE] Failed to install network adapter -- check winbom*
  • 102 views sinds 30-01-2008
Als ik windows PE wens te gebruiken om een image te creeëren, krijg ik tijdens het opstarten van windows PE volgende foutmelding "Failed to install network adapter -- check winbom". Ik denk dat het te maken heeft met mijn networkdriver = 3Com gigabit Lom 3c940. Kan het zijn dat deze niet ondersteund wordt? Zo ja, hoe kan ik dit probleem oplossen.
Windows PE werkt wel perfect voor Realtek networkdrivers.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat :)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:20
How do I create a custom WinPE CD with my own set of network drivers on it?
Follow the steps outlined above for replacing the WinBOM.ini file. Please see http://oem.microsoft.com/...ntpage.aspx?pageid=512502. However, in step 2 (step 4 in the example), place the INF for the Network Interface Card in the C:\Winpe.tmp\i386\INF directory and the driver file(s) in the C:\Winpe.tmp\i386\System32\Drivers directory.
't Makkelijkst is om de inhoud van je WinPE cd (eigenlijk heb je alleen de files in de root & de map I386 nodig) naar een tijdelijke map op je hd te kopieren, de network drivers toe te voegen (zie hierboven), en daarna van die tijdelijke map weer een bootable cd maken m.b.v. OsCdImg.exe, sysntax :
oscdimg -n -h -b%PathToBootLoader%\ntfsboot.com %PathToPeTempDir% %OutPutImageFile%
[ Voor 10% gewijzigd door Nielson op 19-05-2004 09:12 ]
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Verder is het handig om te weten dat je de files van de driver niet zomaar ergens op de CD kan zetten.
.inf -> I386\inf
.sys -> I386\system32\drivers
overige -> I386\system32
