Wat zijn de opties voor mem. op 2-2-2 in KT7 mobo?
  • razoon
  • Laatst online: 01-10-2025
razoon
"Keep on keeping on"
Ik heb een Abit KT7 mobo en vraag me af wat de opties zijn om het geheugen op 2-2-2 te draaien. De 1e weet ik wel, dat is SDRAM Cycle Length. 2e en 3e weet ik niet zeker.
Wat doet de optie "Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing"?
Weet ook niet zeker wat ik met de optie "DRAM Bank Interleave" aan moet.
Ik heb Apacer memory met Infinion chips erop.
Dit draait op CAS2(SDRAM Cycle Length)
inteleaved is voor als je meerdere dimmen heb en speed gewoon op turbo als jhet niet werkt lager zetten
  • Rambeer2000
  • Laatst online: 19:13
beste setting geheugen voor een KT7 zijn.
Dram Timming Turbo
Dram Bank interleave 4-way
Dram Read Latch: gewoon auto
Sdram cycle lenght: 2
Fast R-W Turn Around: enabled
dat was het wel.
ik haal met al deze opties in Sisoft Sandra
451 en 571
dit met pc133 geheugen.
Hoe moet dat dan met 1 dimm? Ik heb een KT7-RAID liggen hier en een reeptje Crucial CAS 2-2-2 PC 133 (tot 150 CAS 2-2-2 of zow)
Maar da's 1 DIMM van 256 MB .. wat moet ik setten dan?
op mijn kt7 nonraid zitten toch echt maar 3 geheugenbankjes, maar je kunt interleave op 4 zetten :?:?:?:?:?
  • Rambeer2000
Ja, je kan inderdaad de bank interleave op 4 zetten, dit is ook de snelste setting. het scheelt wel tot 20%. ligt er natuurlijk aan wat je draait.
het maakt niet uit of je er 1 of 3 dimmetjes in hebt zitten, settings blijven hetzelfde.
je moet wel redelijk snel geheugen hebben, wil dit allemaal werken.
ik heb nog geen problemen gehad, draait prima zo
  • Rambeer2000
Op woensdag 20 december 2000 19:22 schreef HlpDsK het volgende:
dan moeten deze settings zeker werken.
  • razoon
razoon
Scheelt idd behoorlijk. Dank je Rambeer :)Dan is er nog een optie dat niet gedocumenteerd staat: Fast CPU decode ofzo. Dat heb ik maar op fast gezet.
  • razoon
razoon
In Sandra haal ik 479/539
  • razoon
razoon
479/539 dat is op 1000mhz.
Op 1050 mhz haal ik zelfs 511/579 8-)
tjee
  • Rambeer2000
wat een beetje tweaken al niet doet :)
en inderdaad cpu command kan je op fast zetten.
Heb het ook even aangepast.
Voorheen had ik
368/397
en nu
453/540
infinion geheugen cas2 op 133Mhz
TB 800@1000
thnx rambeer !
met deze setting haal ik toch echt nog maar
399/422
ik vindt zo vreemd :(
Weet iemand hoe dit komt?
Greets ShaDoW
