Linksys router blokkeert spontaan spellen
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
Hoi,
Ik heb een linksys router (BEFSR41 ver 3) in combinatie met een chello classic abbonnement. De dag dat ik mijn router kocht heb ik hem geinstalleerd, mac adres gekloond en alles getest, alles werkte naar behoren en ik heb eigenlijk geen problemen gehad.
Alleen Command & Conquer generals (& zero hour) werkte prima, maar ik kon niet zelf een game hosten. Dit heb ik door aanwijzigingen op de EA website kunnen oplossen door de juiste poort open te zetten.
Een paar dagen geleden kreeg ik problemen met windows (XP) en zag ik mij gedwongen om windows er opnieuw op te zetten. Na een paar tegenslagen is windows uiteindelijk zonder problemen geinstalleerd, en zijn alle belangrijke patches en updates geinstalleerd. Ook mijn meestgespeelde games heb ik toen opnieuw geinstalleerd. Hier even een lijst van de spellen, en gelijk de problemen erbij die ik sindsdien ondervind:
* Battlefield 1942 (&desert combat) : Ik krijg geen enkele server te zien, en rechtstreeks op een ip verbinden werkt ook niet.
* Battlefield Vietnam : Bij dit spel heb ik geen enkel probleem en werkt als enigste spel geheel perfect
* Command & Conquer Generals (& Zero Hour) : Ik krijg gelijk al een foutmelding na het bericht dat generals kijkt of er nog beschikbare patches zijn, namelijk :"Could not connect to generals online"
* Painkiller : Hierbij krijg ik in het online venster netjes gelijk een lijst met de beschikbare servers, echter wanneer ik probeer te connecten met welke server dan ook krijg ik een melding dat er iets niet goed is met de NAT
Op dit moment (dus voordat ik oplossingen probeerde te vinden) waren er nog absoluut geen wijzigingen aangebracht in de software van de router, en kreeg ik nu problemen bij (bijna) al mijn spellen, die 24 uur eerder nog allemaal vlekkeloos werkten.
Wat ik al geprobeerd heb :
Als eerste oorzaak dacht ik aan mijn Norton Internet Security 2004 die ook op de pc geinstalleerd stond. Eerst heb ik geprobeerd die uit te schakelen, zonder resultaat. Daarna heb ik Norton maar volledig verwijderd, nog steeds geen resultaat. Daar lag het dus niet aan.
Toen heb ik de router hardwarematig gereset, waardoor alle instelling weer hersteld werden, opnieuw het mac adres gekloond, en opnieuw getest. Alweer absoluut geen resultaat.
Voor ik de router kocht had ik de pc die beneden staat als router gebruikt, dus ik naar beneden, router ertussen uit, pc ertussen, ingesteld, en opnieuw testen. Nadat ik de pc beneden als router had ingesteld en boven ging testen, werkte (naar verwachting op dat moment al) alles perfect. Op dat moment wist ik dat mijn pc zelf geen instellings problemen had, maar dat de problemen die er waren, afkomstig waren van de router. Vandaar dat ik dit topic ook open in NT.
Daarna ben ik dus gaan proberen om de router de juiste instelling te geven om wel alle poorten door te laten. Ik heb de firmware naar de nieuwste versie geflasht, en daarna nogmaals een hardware matige reset. vervolgens heb ik zelf op alle mogelijke instellingen geprobeerd om alle poorten open te zetten, maar tevergeefs.
Later op de middag heb ik via chat contact gehad met een helpdeskmedewerker van Linksys (ja, linksys biedt livechat voor supportvragen :) ) en die heeft mij stap voor stap uitegelegd hoe ik in de router alle poorten open kon zetten. Nadat ik alle stappen (Bij Port range forwarding, alle poorten opengezet, en laten forwarden naar het lokale ip 192.168.1.3 van mijn computer) had gedaan, was de linksys medewerker er van overtuigd dat nu alle poorten openstonden, en waarschuwde hij wel dat ik nu lokaal een firewall moest draaien. Hij zei mij dat ik nu maar eens een spel moest proberen.
Ik zelf had in een eerder stadium al op deze manier alle poorten geforward naar mijn pc, en toen al zonder resultaat. Nu verwachte ik dus ook al weinig van instellingen en mijn vermoeden werd bevestigd. Er was nog geen enkele verbetering ten opzichte van de vorige situatie.
De linksys medewerker zei toen letterlijk :
"I'm sorry to hear that sir"
Zeggende dus dat hij het ook niet meer wist.
Samengevat staan nu theoretisch alle poorten (0 t/m 65535) geforwarded naar mijn pc's IP, en zouden alle instellingen moeten werken. In de router staat ook DMZ enabled, ook op 192.168.1.1, het ip van mijn pc. DHCP is disabled, en verder weet ik niet welke poorten ik nog meer kan? openzetten...
De spellen werken dus nog steeds niet, en als ik de router vervang door de pc beneden werkt alles als een zonnetje.
Ik weet het momenteel echt niet meer, en vind het vreemd en uitermate vervelend, dat wanneer ik mijn Windows XP opnieuw installeer, ik daarna nagenoeg geen enkel spel meer kan spelen, terwijl dat enkele uren daarvoor, voor de herinstallatie, allemaal wel kon.
Dat de router defect raakt, exact op het moment dat ik mijn windows eropnieuw opzet, is een kans die mij wel heel erg klein lijkt. En daarbij werkt alles verder prima, internet, mirc, CuteFTP, msn enz... nergens heb ik verder problemen mee, behalve met de bovenstaande spellen.
Daarbij komt nog dat ik alle spellen volledig origineel en legaal heb, en ook windows xp een originele en legale versie is, dus problemen met licenties zijn ook niet van toepassing.
Ik hoop toch dat er hier iemand is die mijn probleem kan oplossen, of dat er toch een defect aan de router zelf is
een radeloze DoingK :'(
  • SSH
SSH
Zet je windows firewall eens uit?
  • Nowhereman
  • Laatst online: 23-07 23:00
Nowhereman
Ygenweis
Als je zowel port-forwarding als DMZ aan hebt staan dan zou ik 1 v/d 2 eens uit zetten.
-Pwn the day-
  • DoingK
DoingK
@SSH:
:'( helaas was ik ook al daarop gekomen, en staat die windows firewall vanaf de installatie standaard bij mij uit, vandaar ook mijn Norton. En dan nog, als de firewall wel aan zou staan, dan zou hij het dus ook niet moeten doen als ik de router ertussen uit haal, en mijn 2e pc als router gebruik. alleen werkt dan wel alles, dus uit mijn verhaal was al duidelijk te halen dat daar het probleem niet kan liggen.
@Nowhereman:
Ik heb geprobeerd met:
* volledige standaard router instellingen (de manier dus waarop het vanaf de erste dag dat ik de router had, wel volledig werkte)
* IP Range forwarding, geen verbetering
* DMZ , geen verbetering
* IP range forwarding & DMZ aan, ook geen verbetering
En dit alles ook in combinatie nog met DHCP en/of vaste IP adressen, ook dit maakt niks uit
  • DoingK
DoingK
toch even een schopje, iemand een idee misschien nog???
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Router vervangen en zien of het werkt. Gewoon je instellingen laten staan. Alles toelaten van binnen naar buiten en omgekeerd. DMZ of port forwarding is niet nodig.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • DoingK
DoingK
Ik heb de router al vervangen door de pc die beneden staat. Dan werken alle spellen wel gewoon.
Ik vind het gewoon te onwaarschijnlijk dat de router kapot zou gaan (als ie al kapot is, omdat alle andere programma's en zelfs Battlefield Vietnam wel werken) op het exacte moment dat ik ook mijn computer opnieuw ga installeren. Dat gaat er bij mij gewoon niet in.
  • DoingK
DoingK
nog steeds niemand. zou dan toch de router kapot zijn?
  • SSH
SSH
Probeer eens een firmware (update/)dowgrade.
[ Voor 3% gewijzigd door SSH op 22-05-2004 01:42 ]
  • DoingK
DoingK
Firmware is al geupgrade naar de nieuwste versie, ook dat heeft helaas geen effect gehad. Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat er momenteel veel gezeik is met Gamespy in combinatie met chello.
Ik weet niet of het toeval is, maar de kans bestaat ook nog dat die problemen er voor zorgen, en de router helemaal goed is verder. (hoewel ik dan weer twijfels heb, omdat op dat moment, als ik de router er tussen uit haalde wel werkte)
Ik, en bijna iedereen die ik ken, en die ook online speelt, kan momenteel nix meer behalve BF Vietnam spelen. Dankzij de foute combinatie van Gamespy en Chello.
Ik wacht eerst die problemen af, en als dat allemaal weer normaal werkt, dan zal ik opnieuw gaan kijken of het nou echt de router is, of dat het lag aan chello, of gamespy (of ea??)
latere updates volgen nog, iiig vast bedankt allemaal
  • DoingK
DoingK
Nou, na alle ellende en proberen, instellen en testen, bleek het dus aan Gamespy te liggen.
Gisteren deed gamespy het weer, en ja hoor, de router laat netjes alles door, |:(
Wel puur toeval dus dat op het moment dat ik de router ertussenuit haalde, ik wel in kon loggen met generals, en met de router ertussen niet. Had ik dat op een ander tijdstip uitgeprobeerd, dan had ik er dus ook niet opgekomen
