3com doet het niet?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 196 views sinds 30-01-2008
oe guttegut, jullie zijn zeker snel...
eh, pci kaart eruit halen had ik al gedaan, geen (positief) effect...
My life, pingen? sorry ik ben hier niet zo goed in, anderhalf jaar geleden pas van de Atari afgestapt... wat moet er gebeuren als ik ga pingen naar 127.0.0.1?
Mijn computer is dit hier:
http://docs.euro.dell.com/docs/systems/ban_gx1/specs.htm
Foutje in de TCP IP instellingen; hij doet het lekker met deze ethernet adapter, dus ik vermoed van niet, maar...
tja...
Pingen naar 127.0.0.1
start - uitvoeren
toets in : CMD
toets in dat zwarte schermpje in: ping 127.0.0.1
krijg je antwoord?
Verder de link werkt niet goed, type lijkt mij op een dell optiplex.... bij de site van dell kun je toch wel drivers vinden? Als je je service tag invoert zal dit waarschijnlijk al aangeven wat je erin hebt zitten. Verder ook een mooie cd bij de levering van je pc.
wacht op je result van je ping :9
ik krijg een antwoord waar ik in ieder geval niks mee kan.
Wat ben ik in vredesnaam aan het doen?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 00:10 ]
ja dell optiplex.
maarreh tussen de specificaties zie ik niks over een ethernetpoort staan trouwens...
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
ping 127.0.0.1 betekent dat je je eigen pc probeert te bereiken via zijn eigen 'loopback adres' (ken je localhost? Nou, dat is simpel gezegd een benaming voor 127.0.0.1).
Als het goed is, krijg je het volgende terug als je dit gedaan hebt:
C:\>ping 127.0.0.1
Pingen naar 127.0.0.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<10 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
    Minimum = 0 ms, Maximum =  0 ms, Gemiddeld =  0 ms
C:\>
Klopt dit?
Mocht ook dit niet werken, zet hier dan eens neer wat er op je scherm staat als je het volgende uitvoert:
Ga naar Start -> Uitvoeren -> cmd -> ipconfig /all
Wat je nu doet is de complete IP configuratie van Windows opvragen.
Hier moet iets staan zoals dit:
C:\>ipconfig /all
Windows 2000 IP-configuratie
        Hostnaam . . . . . . . . . . . . . . .: kriteon
        Primair DNS-achtervoegsel . . . . . . :
        Knooppunttype  . . . . . . .. . . . : Broadcast
        IP-routering ingeschakeld . . . . . . : Nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . . . : Nee
Ethernet adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: NVIDIA nForce MCP Networking Con
troller
        Fysiek adres . . . . . . . . . . . .  : 00-0A-B6-52-18-1K
        DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Nee
[b]        IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.15
        Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
        Standaardgateway . . . . . . . . . . .: 10.0.0.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
                                                10.0.0.1[/b]
C:\>
Let vooral op het vetgedrukte gedeelte.
Als je dat allebei even nazoekt, kunnen wij beter het probleem met je oplossen. :)
Oh, en graag ook even de output van beide commando's hier posten.
Let er ook even op dat je hier op GoT geen twee berichten achter elkaar plaatst. Als je later nog informatie nog toe wil voegen dan kan dit altijd via dit: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif knopje. :)
[ Voor 14% gewijzigd door r0b op 18-05-2004 03:51 ]
r0b schreef op 18 mei 2004 @ 03:48:
Hij bedoelde hier onderstaande info mee:
ik krijg:
C:\>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
is dat iets?
die andere kopieert ie om de 1 of andere reden niet maar ik denk dat ik al iets zie erin.
Steeds heeft die computer het over cable unplugged, dat moet toch simpel genoeg zijn...
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 12:37 ]
  • SSH
SSH
Ziet er prima uit, maar geef ipv van je "ping" uitdraai eens je "ipconfig /all" uitdraai?
  • Volk
  • Laatst online: 12:08
-Heb je de onboard netwerkkaart misschien niet uitgeschakeld in je BIOS.
-Heb je wel een goede netwerkkabelgebruikt voor je netwerk(crossed kabel voor 2PC's rechtstreeks en een straight kablel voor meerdere PC's met switch/hub.
-heb je alle PC's wel in dezelfde range staan (10.0.0.x bijvoorbeeld)
-Misschien is het handig wat voor soort netwerk je wilt aanleggen (voor internet, gewoon een simpel P2P netwerkje)
rfolkers schreef op 18 mei 2004 @ 12:40:
Nou het gaat gewoon over een computer met ethernetkabeltje verbonden met een externe kabelmodem... De kabel is de kabel die die gozer van UPC had meegebracht. ik probeer nog effe die ipconfig, OK?
  • r0b
r0b
- Die probeert hij juist aan de draai te krijgen.
- PCI kaart werkt goed. En voor de format werkte het ook goed. Neem aan dat dit het dus niet is.
Maargoed, we wachten af tot de TS een uitdraai van ipconfig /all post .. :)
et voila...
C:\>ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : falafel-eul6v6g
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast
Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-FC-F5-93-43
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.57.104.45
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.57.104.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 212.142.28.181
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.108.1.69
212.142.28.68
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, May 18, 2004 12:47:52 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, May 25, 2004 12:27:38 PM
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Cable Disconnected
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C918 Integrated Fast Ethernet
Controller (3C905B-TX Compatible)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-4F-10-C6-E7
C:\>
cable disconnected ja, dat weet ik. Zou ik niet gewoon helemaal de verkeerde drivers hebben gehaald? Dan zegt ie toch zeker niet dat dit apparaat naar behoren werkt?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 12:56 ]
  • Victor
Als je gewoon de Windows 2000 drivers gebruikt is er op dat vlak niets aan de hand, 3Com kaarten (zeker 3C905B-TX compatible kaarten) worden altijd perfect herkend. Zou je eens een ipconfig /all kunnen doen met de kabel in je onboard netwerkkaart?
doe ik, effe wachten, komt eraan
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 12:54:
et voila...
C:\>ipconfig /all
Ethernet NIC
212.142.28.68
C:\>
Je subnetMask klopt niet... verander die ff en prbeer het nog es... moet waarschijnlijk 255.255.255.0 zijn..
Verder heb je al een andere kabel geprobeerd ?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 13:18 ]
  • Victor
Doe dat maar niet, aangezien het door DHCP wordt uitgedeeld. :)
King_Louie schreef op 18 mei 2004 @ 13:04:
dan krijg je:
C:\>ipconfig /all
Ethernet NIC
Autoconfiguration IP Address. . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
C:\>
King_Louie schreef op 18 mei 2004 @ 13:18:
Hij krijgt een melding dat de kabel is disconnected.. logisch dat hij de DHCP niet kan bereiken dus.. Hij heeft waarschijnlijk alleen nog een lease waardoor deze settings nog zijn blijven staan.
verder kan een subnet mask van 255.255.254.0 helemaal niet... reken maar uit.
(als je tenminste weet hoe...:) )
  • Victor
We hebben nu dus vastgesteld dat de kaart iig functioneerd. Ga nu naar Start -> Instellingen -> Netwerkverbindingen -> Eigenschappen van de onboard kaart -> Eigenschappen van TCP/IP, en controleer of alles daar op automatisch toewijzen (DHCP) staat.
Ga daarna weer naar je commandprompt (dus C:\>) toe, en typ daar:
ipconfig /renew
Gelieve de output daarvan weer hier te posten. :)
@Ghost21: Als je zou lezen voordat je blaat, zie je dus dat de kaart wel degelijk werkt en er niets met de kabel mis is. Verder, hoe zou de TS hier kunnen posten als die settings niet correct zijn? Lezen dus! Als je weet hoe dat moet. :)
[ Voor 22% gewijzigd door Victor op 18-05-2004 13:24 ]
King_Louie schreef op 18 mei 2004 @ 13:22:
ipconfig /renew
en doe ik dat met de ethernet kabel in de 3 com of in de realtek?
  • Victor
In de 3Com aub :)
ik zie " DHCP enabled"... maar dat was emet de plug in de realtek, ogenblikje begin ik weer effe opnieuw...
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 13:34 ]
  • Victor
Waar? Gelieve de volledige output te geven, dat is iets duidelijker. Dus kabel in de 3Com, dan via commandprompt ipconfig /renew
Ik wacht rustig af B)
[ Voor 9% gewijzigd door Victor op 18-05-2004 13:36 ]
ziehier wat ie zegt:
C:\>ipconfig /renew
No operation can be performed on adapter Local Area Connection 2 as this connect
ion has its media/cable disconnected.
haha... connection 2 is uiteraard de realtek
  • Victor
Is dat alles wat ie zegt? Vreemd, met dat commando zou ie nl. voor alle netwerkkaarten een nieuw IP moeten opvragen aan de DHCP server. Dat ie moeilijk doet over de Realtek had ik wel verwacht... Hmm... En als je hierna een ipconfig /all doet?
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 13:44:
C:\>ipconfig /renew
proobeer eens een release en dan een renew wil ook nog wel eens helpen
dus ipconfig /release
en vervolgens ipconfig /renew
weer met de plug in de 3com neem ik aan?
  • Victor
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 13:48:
Good point B)
Hoewel ik betwijfel dat het iets uitmaakt, aangezien de 3Com nog geen lease had. We shall see... :)
@Biels: Ja, kabel in de 3Com
Wordt een beetje slow-chat zo 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Victor op 18-05-2004 13:50 ]
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 13:49:
yup
Ok, dit zag ik nu weer...
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /release
Adapter Local Area Connection was automatically configured and does not currentl
y have a DHCP address. The IP address for this adapter can not be released.
C:\>ipconfig /renew
nou.... die ipconfig /all moet ik nog effe doen. En het is zo'n lekker weer buiten...
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
3Com 3C918 Integrated Fast Ethernet heb je staan?
Volgens mij moet het een 905b zijn toch, download eens de 3com 905b drivers :)
ga ik doen
zou deze het zijn?
3C900B-COMBO 3Com® EtherLink® 10 PCI Combo Network Interface Card 3c90xn1.exe Drivers 15Sep2000 Novell,Windows 2000 Pro,Windows 2000 advanced/server,Windows 95,Windows 95b,Windows 98/se/ME,Windows NT 4.0,Windows XP pro
Disk 1 of 2, version 5.3 for the 3C90x family. Notes: This disk contains drivers for NetWare, WFW, Win95, Win98, Win NT, WinME, Windows 2000, and Windows XP. There are NO GUI Diagnostics. These drivers will NOT work with the 3C905CX NICs. File Size: 651.02 kb
Version: 5.3
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 14:12 ]
  • Icey
www.i-cey.net/got/Z9654T00.exe
11 mb, alleen jij mag hem van mijn server afhalen want hij staat hiero achter adsl basic...
voor w2k
dank je, dit is die driver?
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 14:14 ]
  • Icey
Het zijn de drivers van dell zelf, bedoeld voor de GX1 (eg, jou pc), en voor de intrgrated 3com, waarmee ik er vanuit ga dat het de goede zijn. Tevens voor Win2k :).
dan zal ik die eens effe runnen en hopen dat het daarmee klaar is...
harstikke bedankt. staan me nog verrassingen te wchten als ik dat ding run?
zoals alle software opnieuw installeren of zo?
  • Icey
Het is gewoon van dell zelf, ga er maar vanuit dat het wel goed zal zijn. Ikzelf heb het nog niet geprobeerd, komt waarschijnlijk omdat ik een 510m heb, en geen GX1 :P
  • Victor
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 14:04:
C:\>ipconfig /renew
Ik zou als je nog niet begonnen bent met die drivers toch nog graag ff die ipconfig /all zien. Misschien dat het probleem nl. inmiddels al verholpen is.
goed ik ga dat doen, en ddaarna ga ik naar buiten. Vanavond als de zon niet meer schijnt ga ik weer verder, want ik wordt een beetje moe van de hele tijd aan en uit zetten. Tot vanavond hoop ik...
groeten,
Niels
  • Victor
Aan en uit zetten? Je hoeft je PC niet te rebooten voor het verwisselen van een netwerkkabel hoor. :)
oe gutte, dan word ik voor niks helemaal dol... Zeg maar ik bekijk zo dat spul wat ik van Icey heb gehad en er staat niks bij over installeren onder w 2000. Zou tie onder w 2000 wel werken dan?
  • Victor
* Victor trekt wat haar uit z'n schedel
Kun je nu aub eerst die ipconfig /all geven nadat je dus een ipconfig /release en dan ipconfig /renew hebt gedaan met de kabel in de 3Com kaart? Je hoeft hierbij niet te rebooten, en sluit een eventuele trage DHCP uit. Probeer het eens. :)
wat je ook zou kunnen proberen is de DHCP gegevens handmatig in te kloppen, en dan wel bij de TCP/IP eigenschappen van jouw 3Com Ethernet adapter.
  • Victor
De vraag is of Chello dat pikt, ik denk zelf van niet. Een statisch IP is meer iets van een leaselijn dan een kabelabo'tje. Vooralsnog is het wachten op de TS. B)
Ok King, dit is het...
IP Address for adapter Local Area Connection is already released
C:\>ipconfig /renew
The following error occurred when renewing adapter Local Area Connection: DHCP S
erver unreachable
C:\>ipconfig /all
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.179.188
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Ethernet NIC
C:\>
rustig aan met je haar he, je weet niet of het nog terug komt...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 15:44 ]
  • Victor
Jeej!
Naja, niet jeej, want je 3Com kan z'n DHCP server niet vinden. Ik gaat eens ff na zitten denken over een mogelijke oplossing...
dat vind ik fijn
zeg zijn jullie allemaal computerhobbyisten of zo?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 15:47:
dat vind ik fijn
meeste van ons zijn sukkels die van hun hobby hun werk hebben gemaakt , zoals ik :+
hehe, daar gaat je hobby...
Zeg eens, een ander idee van me was om een ISA ethernet kaart op de kop te tikken. Het gaat me er eigenlijk echt alleen maar om dat PCI slot vrij te krijgen. Een ISA ethernetkaart heb ik echter nog nergens kunnen vinden. Hoe komt dat?
waarschijnlijk omdat ik nog niet op marktplaats heb gekeken...
nu wel en ik zie van alles, onder andere: 3Com EtherLink III (3C509-COMBO)
AUI/RJ45/BNC
8350-03
ISA
6 euro
zou het wat zijn? voor het geld mag ik het niet laten...
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 15:55 ]
  • Victor
dat vind ik fijn
Niet door vertellen, maar eigenlijk is dit een ondergronds netwerk voor ex-kogelstootkampioenen die de wereld gaan overnemen. Mondje dicht he. ;)
Maar nu serieus, heb je toevallig recent je modem reset of iets dergelijks? Ik betwijfel nl. of het aan je netwerkkaart ligt. Maar goed, om heel eerlijk te zijn weet ik zo 1-2-3 ook geen oplossing. Je zou die drivers kunnen proberen, maar of het helpt? :?
Overigens is een andere netwerkkaart geen optie, je onboard moet en zal werken. >:)
[ Voor 7% gewijzigd door Victor op 18-05-2004 15:56 ]
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Ik heb laatst foto's gezien van columbus toen hij op de boot zat om Amerika te ontdekken. En die had TOEN al een ISA ethernetkaart in zijn computer zitten.
m.a.w.: das antiek. Kan je in een shop waarschijnlijk niet meer krijgen, hooguit uit de rommelbak, je kan mss wel een kennis met wat ouwe spulletjes eens aankijken.
  • Vunzz
  • Laatst online: 27-07 18:03
Zeg, nou zijn we hier lekker DHCP aan het releasen en allerlei andere spannende dingetjes, maar het werkelijke probleem is natuurlijk dat Windows zegt dat de kabel er niet in zit.
Er van uit gaande dat je dezelfde kabel in de Realtek hebt gebruikt kunnen we dus bijna uitsluiten dat de kabel kapot is. Het zou gewoon de RJ-45 connector op de 3com NIC kunnen zijn die kapot is. Zitten daar nog netjes 8 pinnetjes in en zijn die allemaal nog recht?
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
Ok, OK hij moet en zal het doen, ben ik met je eens (op zich). Maar nu is het tijd om bruin te worden. Effe de zon in anders blijf ik erin hangen... tot vanavond luitjes en bedankt _/-\o_
  • Victor
Vunzz schreef op 18 mei 2004 @ 16:06:
|:( Lees die draad nou eens... De kabel zit erin en wordt ook als zodanig herkend door Windows!
  • Vunzz
King_Louie schreef op 18 mei 2004 @ 16:09:
  • Icey
Vunzz schreef op 18 mei 2004 @ 16:11:
Komt wellicht omdat hij een 2e realtec erin gezet heeft om te testen, de ts haalt de kabel uit de realtec, en plugt die in de 3com.
Of denk ik nu te logisch na :/
  • Victor
Je hebt gelijk, het gaat daar om de Realtek. Daarom Vunzz, lees de draad voor je blaat! :)
Ik ben trouwens bang dat Icey toch gelijk gaat krijgen: ;) http://support.euro.dell....document.asp?DN=FA1039117
  • Icey
Ik heb gechecked, de drivers die ik aan de TS gaf idd aan win98/nt, maar xp pakt ze hiero ook, dus ga er maar vanuit dat ze werkt.
Tevens zegt dell dat ze bedoeld zijn voor win2k :)
Standaart drivers werken niet, vandaar deze drivers.
  • Victor
Naja, ik vind het niet kunnen. ;( 3Com werkt altijd... Wat een drama, wat een drama...
Maar ff wachten totdat de TS uitgebakken is, en dan zien of ze het doen of niet. B)
  • Icey
Het probleem ligt niet aan 3com, ik heb hiero een half gigabit, en half 100mbit 3com netwerk liggen, ideale kaartjes werken geweldig. Lage cpu usage, hoge snelheid.
Het probleem ligt hierbij dell, die heeft die chips aangepast, allemaal leuk een aardig, maar zodra windows de standaart drivers pakt werkt het niet meer ;)
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 12:17
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Zou je voor mij nog 1 keer je volledige probleem willen stellen (is nml iets makkelijker helpen) , als in:
Ik heb een pc [Win2000], met een 3com netwerkkaart. Mijn verbinding met internet gaat wel/niet via een router, en daarna via een kabelmodem het internet op. Ik kan de router wel/niet pingen. Loopbacktest (ping 127.0.0.1) werkt wel/niet. Mijn concectivity led brand wel/niet.
En wat je allemaal hebt geprobeerd enzo, als je dat voor mij zou willen doen ga ik kijken hoe ik je kan helpen
Ik heb dit probleem ook een keer gehad, en toen was de oplossing (na veel zoeken) eigenlijk te simpel:
Op sommige modems van Chello (de Thomson modems) zit een knopje op het internet verkeer aan en uit te zetten. Het apparaat blijft aan staat, maar internet wordt gebokkeerd.
Check dus of dit knopje niet op uit staat.
Nou ik ben in ieder geval heel blij met de interesse in mijn avontuur. Alleen worden er veel vragen gesteld waar ik zelf het antwoord niet weet. Ik weet niet eens wat pingen is.
Deze computer heb ik anderhalf jaar geleden in huis gehaald, omdat de Atari die ik voorheen als midisequencer gebruikte er de brui aan gaf. Ondertussen heb ik er tegen wil en dank een hobby bij gekregen, het werkend houden van deze pc. ach ja...
Loopbacktest (ping 127.0.0.1) werkt wel/niet, geen idee, de resultaten staan elders in deze thread, maar ik heb geen idee wat het allemaal betekent....
Op sommige modems van Chello (de Thomson modems) zit een knopje op het internet verkeer aan en uit te zetten.,
er zit 1 knop op de modem en da's de aan/standby.....
Het zou gewoon de RJ-45 connector op de 3com NIC kunnen zijn die kapot is. Zitten daar nog netjes 8 pinnetjes in en zijn die allemaal nog recht?,
Alles ziet er prima uit...
Maarreh, als Columbus zn ethernetkaart het nog doet, vind ik het geen probleem om die te gebruiken, hoor. Ik zit toch nog tot over mn oren in de midi en da's ook niet echt nieuw.
Nou ga ik es effe die drivers van Icey proberen! Jottum!
Effe kort replietje maarruh, de ervaring van mij met chello is dat het mac-adres gebonden is. Oftewel enkel het kaartje dat meegeleverd met chello zal werken (dit staat in de modem geregistreerd) zou dit iets met het probleem te maken hebben???
  • Icey
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 22:50:
Zijn 3com staat al geregistreerd, en dat werkt niet. Zijn realtec is niet geregistreerd, en daaree internet hij nu. Heeft er dus weinig mee te maken.
Aiai wat is die dobber hard...
weet je, dat drivers installeren uit dat ongelooflijke pakket van je Icey, daar ben ik geloof ik echt te sloom voor. Ik herken niks erin.
Volgens mij ga ik het opgeven...
6 eurootjes voor een kaart waar Columbus Amerika mee heeft ontdekt...
Dat klinkt eigenlijk te mooi om niet te doen! ;)
  • Icey
Upgrading network drivers in Windows 2000 Professional
*Click the Start button, point to Settings, and click then Control Panel.
*Double-click the System icon, click the Hardware tab, and then click the Device Manager button.
*Click the plus (+) sign next to Network Adaptors category.
*Double-click the 3Com adaptor.
*The 3Com card properties window appears.
*Click the Driver tab, and then click the Update Driver button.
*Follow the directions for updating the driver.
*Be sure to point the Upgrade Device Driver Wizard to the location where you extracted the updated drivers (either the 3 floppy disks or a directory on your Hard-Drive).
Die drivers heb je ergens op je hdd uitgepakt
Eitje toch? Die 3coms zijn beter dan die realtecs, stabieler, sneller, en het scheelt een pci slot en irq.
Ik weet hoe je erover denkt louie maarre.. ik blijf erbij dat het óf iets met de kabeli is of dat de connector plug niet goed is... Het kan ook nog zijn dat de aansluiting op z'n moederbord een verbogen pin heeft...
Biel kijk er in ieder geval nog ff naar...kost je nauwelijks tijd...
BTW ISA kaarten zijn meestal 10Mbit langzamer dus.....
succes
  • Victor
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 11:17:
succes
Ik ben toch zo'n zeiksnor hè? ;)
Verder maakt het weinig uit dat die kaart 10MBit is, aangezien z'n internetverbinding dat toch noooooit van z'n levensdagen haalt. :)
  • Icey
succes
Logisch beredeneren vriend....
Kaart heeft altijd gewerkt, herinstalleert zijn windows en opeens werkt internet niet meer... terwijl niemand aan zijn kabel heeft gezeten.
Dan moeten het dus drivers zijn
Realtec erin, kabel uit de 3com, in de realtec, tadaa internet
Modem werkt, internet werkt, kabel werkt, connector werkt, 3com heeft geen goede drivers...
WAAR DE FUCK STAAT DAT HET AAN DE KABEL KAN LIGGEN! Waar haal jij dat uit? Het is toch overduidelijk een driver probleem? Immers werkt alles met de realtec wel. En zelfs DELL geeft aan dat het niet werkt als jij niet de drivers installeerd...
Maarnee, Ghost21 vind dat hij boven dell staat, en volgens meneer Ghost21 moet het dus aan de kabel/connector liggen. Dude, neem jij jezelf serieus?
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
Biels, kleine simplistische uitleg van ping en loopback:
-Een ping verstuurt een vraag of er iemand aanwezig is, zeg maar in een schoolkantine een naam roepen. als er dan iemand gaat staan en terug roep: J0 ik ben er, dan krijg je antwoord.
De ms in een ping staat voor de tijd in mili seconden dat het duurt voor je antwoord terug krijgt. In de school kantine zit iemand verder weg, dan reageert hij langzamer, of als hij een tragere verbinding (hij staat net om de hoek oid.) dan duurt et langer.
- loopback test (ping naar jezelf)
127.0.0.1 is het IP adres dat toegewezen is aan het eigen adres, vanaf je eigen pc kan je je pc dus aanspreken met (bv. 192.168.1.1 en 127.0.0.1).
Als je een loopback test doet schreeuw (weer schoolkantine) tegen een muur, je roept geen naam (IP), maar je schreeuwt "IK!!!!", als je je eigen geschreeuw weer opvangt, dan is je loopback test voltooid. logisch gezien duurt die heel kort omdat je tegen jezelf vaak niet met veel omwegen praat.
Ik hoop dat ik et zo een beetje duidelijk heb gemaakt. als je iets niet snapt post et dan dan proberen we je te helpen
Icey schreef op 19 mei 2004 @ 11:59:
KLAAR MET FLAMEN ???sukkel
waarom installeerde hij windows ook alweer opnieuw ? omdat de netwerkkaart het dus NIET deed, simpel toch...
/EDIT
quote WAAR DE FUCK STAAT DAT HET AAN DE KABEL KAN LIGGEN! Waar haal jij dat uit? /quote
omdat windows zegt dat er geen kabel is aangesloten.. ?
/flame modus ben je analfabeet of zo... ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 12:14 ]
  • Icey
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 12:12:
/EDIT
Ik ben dyslext... dank je
Als jij kan quote waar ergens staat dat hij zijn windows opnieuw heeft geinstalleerd omdat de 3com het niet deed zal ik er verder over ophouden...
Icey schreef op 19 mei 2004 @ 12:17:
Lees de start post maar ff goed...
wat moet Biels wel niet denken van die gekke tweakers hier
  • Victor
Ik wil vooral niet tussen beiden komen, maar uhm... ik zie ook niet staan dat ie Windows opnieuw geïnstalleerd omdat z'n 3Com het niet meer deed... B)
Biels heeft waarschijnlijk inmiddels z'n PC aan de wilgen gehangen en heeft toch maar een Atari op de kop getikt. :)
  • Icey
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 12:21:
Mijn 3com ethernetadapter die in mijn moederbord is geintegreerd doet het niet meer. Ik heb de drivers weggeknikkerd toen ik een nieuwe windows op me computer wilde zetten.
Wellicht komt het door mijn dyslextie, maar volgens mij is de TS gewoon vergeten een backup te maken van zijn drivers... Ik lees nergens iets over het feit dat hij windows heeft gereinstalleerd omdat zijn 3com het niet doet.
Wellicht kan jij dat stukje aanwijzen, omdat ik eroverheen gelezen heb?
King_Louie schreef op 19 mei 2004 @ 12:25:
Mijn probleem is het volgende; Mijn 3com ethernetadapter die in mijn moederbord is geintegreerd doet het niet meer. Ik heb de drivers weggeknikkerd toen ik een nieuwe windows op me computer wilde zetten. ja ik dacht dat ik overal aan had gedacht, maar ja... Om verbinding met internet te kunnen maken heb ik een PCI ethernetkaart gekocht et voila, hier ben ik.
Ik denk dat je uit bovenstaande uit mag maken dat íe z'n systeem opnieuw heeft geinstalleerd.. maar het staat er idd niet duidelijk..
@biels misschien kun je het ff toelichten ?
dan kunnen we deze discussie ff beeindigen, want hij wordt vervelend
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 12:30 ]
  • Icey
Grapig, net zij je nog dat hij windows geinstalleerd had omdat zijn 3com het niet deed...
Sorry van net overigens, maar het lijkt me zo duidelijk ;)
Dell zelf geeft aan dat je moet upgrade naar 5.21 omdat het anders niet goed werkt, zie ook hier. Ook presies over de Dell™ OptiPlex™ Systeem met een 3com.
Alles duid op een Driver probleem:
- Dell heeft speciale drivers(fix) uitgebracht
- Alles werkt wel naar behoren met een Realtec (daarmee sluit je problemen met modem/windows tcpstack/kabel/connector uit.
- Connector van de 3com kapot? Denk het niet, immers werkte het voor de reinstall prima, en heeft de TS waarschijnlijk niet aan zijn kabel gezeten.
Het lijkt me dus redelijk duidelijk dat de TS naar de Website van dell moet gaan, zijn Service Tag erin moet pleuren, en de driverupdate moet downloaden, of mijn pakettje gebruiken.
Zo, hopelijk is het zo duidelijk, het is alleen zo dat ik er een hekel aan heb dat mensen mij gaan vertellen dat ik de StartPost moet gaan lezen, en er daarna achter komen dat er niks over instaat omtrent reinstall omdat zijn 3com niet werkte...
Sorry m8
Edit: "dan kunnen we deze discussie ff beeindigen, want hij wordt vervelend", dat vind ik dan weer een erg vriendelijke opmerking... :/
[ Voor 6% gewijzigd door Icey op 19-05-2004 12:36 ]
ja zeker weten, ik blijf heeeeel lang netjes (8>
BTW ik dacht dat 3Com altijd goede drivers uitbracht.. maar ja als dell daarmee gaat zitten spelen dan kan dat idd ook het probleem zijn...
ik probeer alleen maar te helpen. toch ?
dus laat volgende keer dat geflame er tussen uit, je kan best zeggen dat je het niet met me eens bent, maakt me niet uit. Maar door dat geflame wordt het topic erg vervuild..eens/oneens ? 8)
met z'n allen kunnen we toch gewoon met (mogelijke) oplossingen komen??
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 12:44 ]
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Het komt me bekend voor.
Heb het gehad met m`n laptop, alles bleek in orde te zijn maar kreeg ook met een renew op regel twee "windows 2000 IP configuration" te zien.
Dus geen reaktie van m`n kaart.
Toen bleek het dat de "socket" (onderdeelvan de driver) beetje ziek was.
Die kun je nie makkelijk repareren (dacht ik), een nieuwe installatie van Windows heeft het opgelost.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Icey
Socket is waarschijnlijk onderdeel van de tcpipstack in windows, dat kan wel eens foutgaan tijdens installeren. Er staan wel wat intressante artieken over in de MS knowledge base, opzich kan je dat wel reparenen met een aantal bestandjes van de Windows CD. Maar idd is een reinstall/repair vaak makkelijker ;).
Maar in dit geval werkt de realtec wel gewoon, dus ik ga er vanuit dat dat het probleem niet is.
Helaas reageerd de TS niet, dus ik weet niet of het gelukt is na installeren van de Drivers :P
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Verwijderd schreef op 19 mei 2004 @ 12:39:
Waarom doe je het dan mee? :/ Als je iets niet bevalt in een topic kun je daar het handjeicon bovenin voor gebruiken om een topic report voor de mods aan te maken, dan vervuil je zelf het topic ook niet door te happen op een bait.
hoeft niet te reageren op deze post, het gaat mij er enkel even om om wat duidelijk te maken. Verder ontopic aub :)
[ Voor 12% gewijzigd door curry684 op 19-05-2004 12:57 ]
Professionele website nodig?
Ok, als alle koters zich nu weer in bedwang kunnen houden, kunnen we misschien verder gaan met de orde van de dag.
Dank u.
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 16:13 ]
HAHA fijn dat iedereen er zo mee bezig is. En dat terwijl ik lekker aan het fietsen ben. Maar rustig aan he jongens en meisjes, ik wil niet de oorzaak zijn van een breuk tussen goede vrienden.
Anyhoo, ja dat installeren zou natuurlijk moeten lukken via driverupgrade, maar ik heb geen idee in welke map de bewuste driver zit. Echt, ik vind het nogal een pakket wat ik heb gekregen en ik ben er wel heel blij mee, maar ja...
Ik ga me er nog effe in verdiepen. Maar luitjes, ik ben van windows 98 naar 2000 gegaan vanwege mn nieuwe audiokaart die niet met 98 om kan gaan...
weer een mysterie uit de wereld.
Overigens heb ik sinds het installeren van w2000 niet veel meer gedaan dan dit op deze computer. Als ik nou gewoon de realtek eruit trek en w 2000 nog es een keertje installeer, zou de 3 com het dan gewoon doen? Als ik e.e.a. een beetje begrijp waarschijnlijk niet.
Ook weet ik wel dat een ISA-kaart erin steken waarschijnlijk net zoveel problemen gaat opleveren als ik nu heb, dus ik zit er ook niet om te springen hoor. Maar 10Mbit, wat merk ik daarvan?
  • Icey
Op dit moment zouden we het erg fijn vinden als je het volgende probeer, indien dat ook niet werkt dan kunnen we voldoende uitsluiten om er eens diep over na te denken.
Je heb van mij een drivertje gekregen, dubbelklikken en dan krijg je de optie om alles uit te pakken, waarschijnlijk ergens in c:/dell/drivers/ ofzo. Dat is ook de plek waar de driverupdate voor de volgende handeling staat:
Computer opnieuw opstarten met de netwerkkabel in de 3com, en met een beetje mazzel kan je internetten ;)
  • CyBeR
CyBeR
Beetje laat mischien, maar ok:
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 13:21:
Wat loop je nou te blaten? Dat subnetmask kan perfect. 't is ongebruikelijk, maar er is geen enkele reden waarom 't niet zou kunnen. En omdat je 't blijkbaar zelf niet uit kunt rekenen doe ik 't maar even voor je:
255.255.254.0 -> 11111111.11111111.11111110.00000000
Ofwel, 512 adressen (inc. netwerk en broadcast) per subnet. Ook wel een /23 genoemd.
Voortaan geen foutieve info geven alsof het klopt, a.u.b. Scheelt een boel verwarring.
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeR op 19-05-2004 21:13 ]
bv de Mycom zal nog wel 10Mbit ISA netwerkkaarten hebben, compatible met NE2000 (hele oude zeer standaard netwerkkaart).
Als ik de drivers zoals beschreven update, kom ik niet verder dan C:Dell/Drivers... Daar zit dan weer een mapje in die 9654t heet en die krijg ik in die wizard niet geopend. In die map zit dus een hele berg spul, waaronder waarschijnlijk wel die driver. Ik heb al geprobeerd de bewuste map te kopieren naar het bureaublad en vanaf daar e.e.a. te bewerkstelligen, maar het werkt toch niet. Maar ik zal het nog eens proberen. Toch niks beters te doen...
Okee, nou ben ik hier echt te lang mee bezig geweest. Ik word er ook nog eens doodziek van. Jullie hulp ordt bijzonder gewaardeerd, maar ik schei er nou toch echt mee af!IKWIL GEWOON MUZIEK MAKEN!
Morgen ga ik ijken voor een ISA kaart en als die het ook niet doet dan poep maar lekker op dat internet! Daar heb ik die computer niet voor aangeschaft :(
  • Icey
Als ik naar de map C:\Dell\Drivers\9654T gebruik als zijnde hier kan je drivers vinden, dan ziet hij hiero toch echt wel drivers...
Afbeeldingslocatie: http://www.i-cey.net/got/tadaa.jpg
Waar ergens woon je?
Rotterdam west....
ik probeer het nog één keer! 8)7
Okee, het lijkt effe goed te gaan totdat ie vraagt naar de:
CD labeled "3com EtherDisk for 3com Ether Link PCI NICs (Diskette 1)"
nou dat bestandje heb ik ook nog gevonden uiteindelijk, dank je Icey...
Zegt ie (laatste pagina van de wizard) prima, ik heb die hardware geinstalleerd, zegt ie:
an error occurred during the installation of the device
The name is already in use as either a service name or a service display name"
iemand?
Ik zal eens gaan pluggen
helaas.... niks...
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2004 21:42 ]
  • Icey
http://www.i-cey.net/got/Z59UUK07.exe
^^ Beter oplossing, deze staat ook duidelijk win2k bij, voor jou pc, de juiste update.
Als dit niet werkt weet ik het ook niet meer, helaas is rotterdam iets te ver weg, ik woon zelf in amersfoort.
Kheb het geprobeerd, maar helaas...
Volgens mij ben ik nu echt aan een ISA kaart toe.
Heeft er iemand nog eentje?
Nou iemand anders had er wel 1 en bij nader inzien had ik er nog 2 liggen, haha...
maarreh, met die ISA kaart heb ik precies het zelfde probleem dus het zal wel aan mij liggen...
  • htca
  • Laatst online: 11:22
Verwijderd schreef op 27 mei 2004 @ 13:45:
Doet je realtek het nog wel?
O ja die doet het prima...
En de laatste tijd heb ik weer muziek gemaakt zonder computer, da's heel fijn eigenlijk!
Maar dat met die kaart komt wel weer in orde. Er komt vast wel een keer iemand binnen die er wat van weet en het voor een maaltijd wil fixen. Tot die tijd ga ik mn hoofd er niet meer over breken!
Iedereen bedankt in ieder geval _/-\o_
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Misschien ook een oplossing is een USB externe NIC te gebruiken. Ik heb er nog een paar liggen uit mijn kabel-internet installateur tijd. Ik woon in Woubrugge (vlakbij Leiden) dus afstand hoeft geen bezwaar te zijn 8) Mail me maar.
Specs : Silicom U2ES USB Ethernet Adapter. En Ja hij is nieuw en bovenal voor NOP 8)
[ Voor 25% gewijzigd door Viking Kvinne op 02-06-2004 16:34 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • fdv99
  • Laatst online: 01-12-2025
fdv99
Penguin power
Toen ik nog bij chello zat (6 maanden geleden) werd het mac adres van de netwerkkaart door de dhcp server opgeslagen. Om een ander mac adres (en dus ook een andere netwerkkaart) te kunnen gebruiken moest ik het volgende doen:
1. Sluit de kabel aan op de werkende netwerkkaart
2. Ga naar een DOS promt en type: ipconfig /release
3. Als hij dat gedaan heeft haal je de netwerkkabel uit de kaart en stop je hem in de onboard kaart (of welke je wil gebruiken).
4. Type nu in een DOS promt: ipconfig /renew (bij mij moest ik dit soms wel een paar keer doen voordat hij een nieuw ip nummer kreeg van de dhcp server)
Als je goed is krijg je nu een “intern” ip nummer van de server met een aparte dns instelling. Open nu een browser en probeer een internet pagina te openen. Het maakt niet uit welke omdat alle dns verwijzingen naar een registratie server bij chello verwijzen. Hier zul je opnieuw je inlognaam en wachtwoord moeten invullen en hij geeft je dan ook de mogelijkheid om een nieuw mac adres te gebruiken. Ik moest daarna nog even de modem resetten (stekker er uit) en daarna werkte het.
Succes
Frank
Hé mensen,
bedankt voor de reacties allemaal, het probleem is opgelost (met een COAX-kabel naar de sampler vanuit de geluidskaart ipv een SCSI-kaart).
dus wat mij betreft mag er een slotje op deze thread, ik zal er in ieder geval niet meer zo veel naar kijken dus...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 16:06 ]
Pagina: 1 2 Laatste
