speedtouch 500 router funcite werkt niet :|
  • Mich
  • Laatst online: 07:27
Ok. ik heb een speedtouch 500 en 2 pc's en adsl :) en het wil verdorie niet lukken (en nee ben geen noob :) )
instellingen nu:
bij ip adresses heb ik mijn adsl ip xxx.xxx.xxx.xxx/24 ingesteld als napt.
dhcp server sta aan.
ik krijg van men router nu een ip: 10.0.0.2
tot hier werkt het goed
dan ga ik naar menu napt. stel in dat ip 10.0.0.02 poort 80 mag gebruiken en 21 en 23 en nog een paar.
resultaat:
ik kom heel internet niet op, dus... welke domme fout zie ik over het hoofd
disclamer. ik heb gezocht en ben al van 5 uur bezig, en de frustraties lopen hoog op :( plz laat iemand ff het antwoord geven
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 06-09 18:23
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Misschien heb je wel een ISDN verbinding en gebruik je een
POTS Speedtouch 500.
Speedtouch 510 is het eigenlijk. Is een modem uit de Speedtouch 500 series 8)7
Meer info dus....
Maar wat voor modem heb je dan? En wat voor verbinding soort verbinding komt er thuis uit je ISRA punt?
Je router functie werkt zo te horen maar je modem niet :?
Dus wat voor type heb je exact?
Hoe is je modem geconfigd? Op wat voor netwerk zit je?
Bij welke ISP?
[ Voor 73% gewijzigd door lSltAlKeR op 17-05-2004 21:01 ]
Speedtouch freak
  • Mich
lSltAlKeR schreef op 17 mei 2004 @ 20:53:
Meer info dus....
heb idd een 510. gewoon pots. (normale lijn)
heb adsl van tweakdsl. dat werkt gewoon goed.
ik heb alleen een probleem met het doorsturen van de poorten/ ip.
want als bridge werkt die gewoon. maar nu dus als router nog :) zodat heel het huis kan internetten
  • SSH
SSH
As je geen "noob" bent waarom forward je poort 80? Dat is alleen nodig om server te draaien. Dit is niet lullig bedoeld maar je hoeft het de volgende keer echt niet te vertellen hoor.
Welke speedtouch uit de 500 series? Welke firmware draai je? Welke *.ini bestand heb je erin geload? Post die anders eens of probeer de NAT versie hier te vinden ind e faq. Kan je pingen naar de router? Hebben je pcs wel een IP?
Kijk ook eens in de FAQ hoe je een draadje aanmaakt want het lijkt er eigenlijk niet op :)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Dan moet je bij tweakdsl zijn om te vragen hoe te configureren, ze geven ook op dat je alleen in de bridge mode kan werken.
http://www.tweakdsl.nl/support/defcpe.html
Zie hun website.
Je hebt dan een aparte router volgens mij nodig.
Want die speedtouch is eigenlijk gewoon een modem in dit geval en vervalt de router functie.
Vraag het na bij je leverancier van het modem
Speedtouch freak
  • Mich
lSltAlKeR schreef op 17 mei 2004 @ 21:07:
Zie hun website.
maar met men e-tech router kon ik wel gewoon napt instellen en dat werkte ook gewoon.
ok, kan ik ook de ini file van de modem naar de pc halen ?
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
ja! Inloggen via FTP naar het modem. Naar directory "/dl" browsen daar staat de ini file.
DL is hidden. Dus gewoon change directory naar DL en dan zie je de files staan.
Speedtouch freak
Even voor mijn duidelijkheid: Waarom wil je napt gebruiken?
Het gaat er toch om dat je je gateway gewoon goed hebt staan? NAPT/NAT is er voor verkeer dat van buitenaf geinitieerd wordt op een bepaalde poort, zodat je het dan door kan sluizen naar een bepaalde pc. Niet om van binnen naar buiten te gaan in ieder geval.
Het geheel werkt in ieder geval wel met 1 pc?
Check dan even nadat je de instellingen hebt gekregen van de DHCP-server of je wel naar bijvoorbeeld www.tweakers.net kunt pingen. Vervolgens of je naar bijvoorbeeld naar het ip-adres van een dns-server of zo kunt pingen (planet bijvoorbeeld: 195.121.1.34
Succes!
  • Mich
ok ik ben alweer verder, ik heb van alcatel site een tool gdl :P
ip addres table:
ETHoA_1
82.197.202.81/24
Auto
napt
en ik krijg op mijn pc nu 10.0.0.1 en internet werkt nu ook :)
ik vind het allemaal wel erg vaag hoor. bbnet moet je instellen met bridge ethernet en nu staat die op pppoa ofzo.
naja, probleem is dat het bij men pa nog niet werk :+
ik knutsel nog ff verder
  • SSH
SSH
Dat is erg leuk maar geef eens antwoord op iemand zijn vragen(heb je een 1 poorts of 4 poorts modem btw?). IK gok dat je hem nu gebridged hebt naar een pc, das om een hoop redenen niet erg logisch, oa een probleem wat ze zelf net vertelde.
  • Mich
SSH schreef op 17 mei 2004 @ 21:49:
ik heb 4 poorts swith. ik heb hem nu niet meer bridged staan, heb hem nu zo:
Region
Nederland
Provider
Basic
Service Name
EthoA NAT-Router & DHCP
Service Description
Routed Ethernet over ATM - DHCP client on WAN - DHCP server on LAN
Last Configured
Configuration modified manually
nu werkt het allemaal, ook bij men pa.
alleen via speedtest.nl met connecties test, blijft die hangen op 10% :S
hmmz ik vind dit echt een vage modem man, alles moet maar met tools worden ingesteld enzo ...
nu werk het een beetje, krijg je weer low id met emule [firewalled], goed ik heb er geen idee meer van wat dit weer is.
[ Voor 13% gewijzigd door Mich op 17-05-2004 22:20 ]
